[Mapbender-users] Digitizer auf den Nutzer filtern
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Tue Sep 24 23:03:27 PDT 2024
Hallo Ivo,
schau dir am Besten das Beispiel im Workshop Repository an
https://github.com/mapbender/mapbender-workshop/blob/develop/config/applications/mapbender_digitize_demo.yaml#L278
Schönen Gruß Astrid
Am 2024-09-24 22:13, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld:
> Danke Astrid, so richtig verstehe ich die Parameter nicht und es
> funktioniert auch nicht.
> Wenn ich Dich richtig verstehe setze ich den Parameter
> „filterUser“ auf true und „sage“ dem Parameter
> „userColumn“ wie die zugehörige Tabellenspalte heißt, wenn ich
> nur die Werte aus der Datenbank haben möchte, wo der selbe Name in
> der Datenbank steht, wie der angemeldet Nutzer heißt.
> Ich habe folgenden Code:
> wanderwege:
>   label: Wanderwege
>   inlineSearch: true
>   filterUser: true
>   featureType:
>     connection: default
>     table: wanderwege
>     uniqueId: gid
>     geomType: line
>     geomField: geom
>     srid: 25833
>     userColumn: zustaendigkeit_wegewart
>     events:
>       onBeforeSave: "$feature->setAttribute('zustaendigkeit_wegewart',
> $user);$feature->setAttribute('erstelldatum', date(\"c\"));"
>       onBeforeUpdate:
> $user);$feature->setAttribute('aenderungsdatum', date(\"c\"));"
> und bekomme folgende Fehlermeldung
> Die gleiche Fehlermeldung (aber zweimal) erscheint, wenn ich
>   trackUser: true
>   filter: 'zustaendigkeit_wegewart = :userName'
> mit zusätzlich mit in den Code aufnehme.
> Meine Tabellenspalte wo der User abgespeichert wird (siehe events:)
> heißt 'zustaendigkeit_wegewart'. Der angemeldete Nutzer soll nur die
> Objekte angezeigt bekommen, wo im Feld sein UserName steht.
> Wo liegt mein Denkfehler?
> Liebe Grüße
> Ivo
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Astrid Emde (WhereGroup) <astrid.emde at wheregroup.com>
> Gesendet: Montag, 23. September 2024 09:51
> An: Geodienstleistungen Ivo Partschefeld <info at geodienstleistung.de>
> Cc: 'Mapbender User List' <mapbender_users at lists.osgeo.org>
> Betreff: Re: AW: [Mapbender-users] Digitizer auf den Nutzer filtern
> Hallo Ivo,
> ja, es hat sich tatsächlich etwas geändert - natürlich nur zum
> Guten.
> Die Dokumentation ist leider dahingehend noch nicht auf dem neusten
> Stand. Kommt aber in den nächsten Tagen.
> Es gibt nun den Parameter
> filterUser: true
> und entsprechen den Parameter userColumn zur Angabe der Spalte
> userColumn: user_name
> also in der Art
>                              poi:
>                                  label: 'point digitizing'
>                                  maxResults: 500 # only load limited
> number of feature
>                                  zoomBuffer: 100
>                                  filterUser: true #
>                                  trackUser: true # filtern nach User
>                                  featureType:
>                                      connection: geodata_db
>                                      table: poi
>                                      uniqueId: gid
>                                      geomType: point
>                                      geomField: geom
>                                      srid: 4326
>                                      #filter: 'user_name = :userName'
> # use trackUser instead
>                                      #userColumn: user_name
> https://github.com/mapbender/mapbender-workshop/blob/develop/config/applications/mapbender_digitize_demo.yaml#L282
> [1]
> Viele Grüße
> Astrid
> Am 2024-09-20 21:17, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld:
>> Hallo an Alle und Astrid, 😊
>> hat sich in Mapbender 4 beim Digitizer hinsichtlich dem Filtern
> etwas
>> geändert?
>> filter: 'benutzer = :userName' funktioniert nicht mehr. Was muss ich
>> stattdessen verwenden?
>> VG
>> Ivo
>> Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im
>> Auftrag von Astrid Emde (WhereGroup) via Mapbender_users
>> Gesendet: Montag, 11. Dezember 2023 09:10
>> An: Mapbender User List <mapbender_users at lists.osgeo.org>
>> Cc: Astrid Emde (WhereGroup) <astrid.emde at wheregroup.com>
>> Betreff: Re: [Mapbender-users] Digitizer auf den Nutzer filtern
>> Hallo,
>> es sieht so aus, als müsste die Dokumentation hier ncoh erweitert
>> werden.
>> Dazu habe ich ein Ticket mit Informationen erstellt.
>> https://github.com/mapbender/mapbender-documentation/issues/417 [2]
>> Schönen Gruß Astrid Emde
>> Am 2023-12-11 08:14, schrieb Astrid Emde (WhereGroup) via
>> Mapbender_users:
>>> Hallo,
>>> filter bildet die Where-Bedingung beim SQL und filtert die Daten,
> die
>>> im Client angezeigt werden.
>>> dein Beispiel des zeitraums würde also lauten
>>> 'ErstellDatum > 20.03.2023 AND 'ErstellDatum < now()'
>>> now() ist dabei via SQL die möglichkeit den den aktuellen
> Timestamp
>>> zu erhalten.
>>> Viele Grüße
>>> Astrid Emde
>>> Am 2023-12-11 08:08, schrieb Geodienstleistungen Ivo Partschefeld
> via
>>> Mapbender_users:
>>>> Sehr interessant Astrid. Für mich ist noch nicht klar, weshalb
> beim
>>>> Filter ":userName" und beim eventBefehl "$user" verwendet wird. Wo
>>>> liegt der Unterschied? Gibt es irgendwo eine Liste, welche
> Variablen
>>>> verwendbar sind? Wie sieht es aus, wenn ich nach einem bestimmten
>>>> Zeitraum filtern möchte? Beispielsweise steht in der DB ein Datum
>>>> und ich möchte nur alle Objekte angezeigt bekommen, die in einem
>>>> bestimmten Zeitraum erstellt wurden. In folgender Art:
>>>> filter: 'ErstellDatum > 20.03.2023 AND 'ErstellDatum < :Now'
>>>> Oder verwende ich "date("c")" wie beim event onBefore?
>>>> Viele Grüße und Danke
>>>> Ivo
>>>> Gesendet: Freitag, 8. Dezember 2023 07:50
>>>> Hallo Marcel,
>>>> die geht wie folgt.
>>>> Hier ein Beispiel
>>>>    featureType:
>>>>      table: line_measure
>>>>      uniqueId: id
>>>>      geomType: line
>>>>      geomField: geom
>>>>      srid: 25832
>>>>      events:
>>>>        onBeforeSave: '$feature->setAttribute(''benutzer'', $user
>>>> Bei dir wäre es also
>>>>      filter: 'NAMEDESDATENBANKFELDES = :userName'
>>>> Am Beispiel des Events siehst du wie beim Speichern von
> Datensätzen
>>>> der angemeldet Benutzer mit gespeichert werden kann.
>>>> Viele Grüße
>>>> Astrid
>>>> Am 2023-12-07 19:45, schrieb Marshal Mappers via Mapbender_users:
>>>>> Servus zusammen,
>>>>> gerne würde ich die Objekte im Digitizer auf den Nutzer filtern.
>>>>> Dazu nutze ich folgenden Ausdruck:
>>>>> filter: NAMEDESDATENBANKFELDES, $user
>>>>> Leider wirft das einen Fehler und funktioniert nicht. Wenn ich
> den
>>>>> Filter auf einen Nutzer Hardcode, dann geht es.
>>>>> filter: NAMEDESDATENBANKFELDES, 'name_des_nutzers'
>>>>> Kann mir jemand sagen, ob das überhaupt geht? Und falls ja, wie
>>>>> kann ich das umsetzen?
>>>>> Danke und schöne Grüße
>>>>> Marcel
>>>>> _______________________________________________
>>>>> Mapbender_users mailing list
>>>>> Mapbender_users at lists.osgeo.org
>>>>> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users [3]
>>>> Mit freundlichen Grüßen
>>>> Astrid Emde
>>>> GIS-Consultant
>>>> Where2B Konferenz 2023
>>>> 14. Dezember 2023 in Bonn und Online
> https://where2b-conference.com/ [4]
>>>>    Astrid Emde
>>>>    WhereGroup GmbH
>>>>    Eifelstraße 7
>>>>    53119 Bonn
>>>>    Germany
>>>>    Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
>>>>    Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
>>>>    www.wheregroup.com [5]
>>>>    Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu
> herunterladen:
> https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
> [6]
>>>>    Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr
>>>> willkommen
>>>>    Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
>>>>    http://twitter.com/WhereGroup_com [7]
>>>>    Geschäftsführer:
>>>>    Olaf Knopp, Peter Stamm
>>>>    Amtsgericht Bonn, HRB 9885
>>> Astrid Emde
>>> GIS-Consultant
>>>   Astrid Emde
>>>   WhereGroup GmbH
>>>   Eifelstraße 7
>>>   53119 Bonn
>>>   Germany
> herunterladen:
> [6]
> willkommen
>>>   Geschäftsführer:
>> Astrid Emde
>> GIS-Consultant
>>    Astrid Emde
>>    WhereGroup GmbH
>>    Eifelstraße 7
>>    53119 Bonn
>>    Germany
> herunterladen:
> [6]
> willkommen
>>    Geschäftsführer:
> Astrid Emde
> GIS-Consultant
> Where2B 2024 - die Open-Source-GIS-Konferenz 12. Dezember 2024 vor Ort
> in Bonn und online https://where2b-conference.com/ [4]
>    Astrid Emde
>    WhereGroup GmbH
>    Eifelstraße 7
>    53119 Bonn
>    Germany
>    Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
> [6]
>    Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
>    Geschäftsführer:
> Links:
> [1]
> [2] https://github.com/mapbender/mapbender-documentation/issues/417
> [3] https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
> [4] https://where2b-conference.com/
> [5] http://www.wheregroup.com
> [6]
> [7] http://twitter.com/WhereGroup_com
Astrid Emde
GIS-Consultant
12. Dezember 2024 vor Ort in Bonn und online
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   www.wheregroup.com
   Geschäftsführer:
Type: application/pgp-keys
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240925/70d66f68/attachment.key>
Desc: OpenPGP digital signature
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20240925/70d66f68/attachment.sig>
More information about the Mapbender_users mailing list
