[Mapbender-users] Antw: Re: Antw: Mapbender4 - Username/PW in Verbindungsstring zur PostgreSQL-DB
Daniel Grohmann
Daniel.Grohmann at va.magdeburg.de
Mon Mar 17 06:05:46 PDT 2025
Hallo Astrid,
herzlichen Dank für deinen Hinweis mit der Encodierung des Passworts.
Das von mir vergebene Passwort enthielt Sonderzeichen, wie z.B. ". : /
\ $" und entsprach unserer verwaltungsinternen Passwortrichtlinie.
Mit der Encodierung des Passworts und der entsprechenden Anpassung in
der doctrine.yaml
von url: '%env(resolve:MAPBENDER_DATABASE_URL)%' zu url:
'%env(MAPBENDER_DATABASE_URL)%'
funktioniert nun der Verbindungsaufbau zur DB auch mit einem Passwort
mit Sonderzeichen.
Vielen Dank und viele Grüße
Daniel
Mit freundlichem Gruß
im Auftrag
Daniel Grohmann
1. Sachbearbeiter Geodaten
Landeshauptstadt Magdeburg
- Die Oberbürgermeisterin -
Fachbereich Stadtplanung und Vermessung
Team Geodaten
An der Steinkuhle 6 | 39128 Magdeburg
Telefon:
+49 391 540-5150
E-Mail:
daniel.grohmann at va.magdeburg.de
Website:
www.magdeburg.de
WICHTIG: Diese Information ist ausschließlich für den Adressaten
bestimmt und kann vertrauliche oder gesetzlich geschützte Informationen
enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße Adressat sind,
unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten diese E-Mail. Anderen
als dem bestimmungsgemäßen Adressaten ist es untersagt, diese E-Mail zu
speichern, weiterzuleiten oder ihren Inhalt, auf welche Weise auch
immer, zu verwenden. Es werden aktuelle Virenschutzprogramme verwendet.
Für Schäden, die dem Empfänger gleichwohl durch vom Absender zugesandte
mit Viren befallene E-Mails entstehen, schließt die Landeshauptstadt
Magdeburg jegliche Haftung aus.
"Astrid Emde (WhereGroup) via Mapbender_users"
<mapbender_users at lists.osgeo.org> schrieb am 17.03.2025 um 07:38:
Hallo Daniel,
bei einem Passwort mit Sonderzeichen, muss die URL ggf. encodiert
werden.
Infos findest du hier
https://symfony.com/doc/current/doctrine.html
https://stackoverflow.com/questions/50346549/symfony-4-flex-database-connection-using-urlencode
Sollte das weiterhin nicht klappen, kannst du auch die doctrine.yaml
anpassen und wieder die alte Schreibweise wie bie Mapbender 3.3.x
verwenden.
Viele Grüße
Astrid
Am 2025-03-13 16:00, schrieb Olaf Roehling via Mapbender_users:
> Hallo,
> existiert die Datenbank denn ? "the database platform while
connecting
> to a non-existing database is deprecated)
> Beste Grüße
> Landkreis Wittenberg
> Fachdienst 10
> GIS - Koordinator
> Olaf Roehling
> Breitscheidstraße 3
> 06886 Lutherstadt Wittenberg
> Telefon :+49 3491 806-1219
> mailto: olaf.roehling at landkreis-wittenberg.de
> [1]
> Facebook [2] | YouTube [3] | Instagram [4] | LinkedIn [5] |
> WhatsApp-Kanal [6]
>>>> Daniel Grohmann via Mapbender_users
> <mapbender_users at lists.osgeo.org> 13.03.2025 15:56 >>>
> Hallo zusammen,
> die Konfiguration der PostgreSQL-Datenbankverbindung in der Datei
> ".env.local" erfolgt bei Mapbender V4 über einen Verbindungsstring
> der Form
MAPBENDER_DATABASE_URL="postgresql://dbuser:dbpassword@localhost:5432/dbname?serverVersion=14&charset=utf8"
> Gibt es bei der Vergabe des Datenbankbenutzers <dbuser> und des
> Passworts <dbpassword> Zeichen, die nicht verwendet werden dürfen?
> Der <dbuser> kann sich mit psql mit der DB <dbname> auf localhost
> verbinden.
> Wenn ich meine Konfiguration mit "bin/console
mapbender:config:check"
> überprüfe, erhalte ich folgende Fehlermeldungen.
> Check Database connections
> {"message":"User Deprecated: Relying on a fallback connection used
to
> determine the database platform while connecting to a non-existing
> database is deprecated. Either use an existing database name in
> connection parameters or omit the database name if the platform and
> the server configuration allow that. (Connection.php:464 called by
> Connection.php:416, https://github.com/doctrine/dbal/pull/5707,
> package
doctrine/dbal)","context":{"exception":{"class":"ErrorException","message":"User
> Deprecated: Relying on a fallback connection used to determine the
> database platform while connecting to a non-existing database is
> deprecated. Either use an existing database name in connection
> parameters or omit the database name if the platform and the server
> package
doctrine/dbal)","code":0,"file":"/var/www/mapbender4/vendor/doctrine/deprecations/src/Deprecation.php:208"}},"level":200,"level_name":"INFO","channel":"deprecation","datetime":"2025-03-13T14:42:51.160199+00:00","extra":{}}
> {"message":"User Deprecated: Relying on the DBAL connecting to the
> \"postgres\" database by default is deprecated. Unless you want to
> have the server determine the default database for the connection,
> specify the database name explicitly. (Driver.php:92 called by
> Driver.php:35, https://github.com/doctrine/dbal/pull/5705, package
> Deprecated: Relying on the DBAL connecting to the \"postgres\"
> database by default is deprecated. Unless you want to have the
server
> determine the default database for the connection, specify the
> database name explicitly. (Driver.php:92 called by Driver.php:35,
doctrine/dbal)","code":0,"file":"/var/www/mapbender4/vendor/doctrine/deprecations/src/Deprecation.php:208"}},"level":200,"level_name":"INFO","channel":"deprecation","datetime":"2025-03-13T14:42:51.160244+00:00","extra":{}}
> {"message":"Error thrown while running command
> \"mapbender:config:check\". Message: \"An exception occurred in the
> driver: SQLSTATE[08006] [7] could not translate host name
> \"mapbender\" to address: Name or service not
known\"","context":{"exception":{"class":"Doctrine\\DBAL\\Exception\\ConnectionException","message":"An
> exception occurred in the driver: SQLSTATE[08006] [7] could not
> translate host name \"mapbender\" to address: Name or service not
known","code":7,"file":"/var/www/mapbender4/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/API/PostgreSQL/ExceptionConverter.php:77","previous":{"class":"Doctrine\\DBAL\\Driver\\PDO\\Exception","message":"SQLSTATE[08006]
> [7] could not translate host name \"mapbender\" to address: Name or
> service not
known","code":7,"file":"/var/www/mapbender4/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Exception.php:24","previous":{"class":"PDOException","message":"SQLSTATE[08006]
> service not
known","code":7,"file":"/var/www/mapbender4/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/PgSQL/Driver.php:34"}}},"command":"mapbender:config:check","message":"An
known"},"level":500,"level_name":"CRITICAL","channel":"console","datetime":"2025-03-13T14:42:51.160788+00:00","extra":{}}
> 14:42:51 CRITICAL [console] Error thrown while running command
> "mapbender:config:check". Message: "An exception occurred in the
"mapbender"
> to address: Name or service not known" ["exception" =>
> Doctrine\DBAL\Exception\ConnectionException^ { …},"command" =>
> "mapbender:config:check","message" => "An exception occurred in the
"mapbender"
> to address: Name or service not known"]
> {"message":"Command \"mapbender:config:check\" exited with code
\"7\"","context":{"command":"mapbender:config:check","code":7},"level":100,"level_name":"DEBUG","channel":"console","datetime":"2025-03-13T14:42:51.167210+00:00","extra":{}}
> In ExceptionConverter.php line 77:
> An exception occurred in the driver: SQLSTATE[08006] [7] could not
> translate host name "mapbender" to address: Name or service not
known
> In Exception.php line 24:
> SQLSTATE[08006] [7] could not translate host name "mapbender" to
> In Driver.php line 34:
> Für Hinweise bin ich wie immer sehr dankbar ;-)
> Viele Grüße,
> Daniel
> im Auftrag
> Daniel Grohmann
> [7]
> [8]
> [9]
> Team Geodaten
> Telefon:
> +49 391 540-5150
> E-Mail:
> Website:
> www.magdeburg.de [10]
> Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der bestimmungsgemäße
> Adressat sind, unterrichten Sie bitte den Absender und vernichten
> diese E-Mail. Anderen als dem bestimmungsgemäßen Adressaten ist es
> untersagt, diese E-Mail zu speichern, weiterzuleiten oder ihren
> Inhalt, auf welche Weise auch immer, zu verwenden. Es werden
aktuelle
> Virenschutzprogramme verwendet. Für Schäden, die dem Empfänger
> gleichwohl durch vom Absender zugesandte mit Viren befallene E-Mails
> entstehen, schließt die Landeshauptstadt Magdeburg jegliche Haftung
> aus.
> Links:
> [1] https://www.landkreis-wittenberg.de
> [2] https://www.facebook.com/lkwbg
> [3] https://www.youtube.com/channel/UC1i-cGdts2YDblf1sJOE1Vg
> [4] https://www.instagram.com/lk.wbg/
> [5] https://www.linkedin.com/company/landkreis-wittenberg/
> [6] https://whatsapp.com/channel/0029Vac8hsM9Gv7bCkQrh23W
> [7] https://twitter.com/Ottostadt
> [8] https://www.youtube.com/magdeburgDE
> [9] https://www.facebook.com/Landeshauptstadt.Magdeburg
> [10] http://www.magdeburg.de/
> Mapbender_users mailing list
> Mapbender_users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapbender_users
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
FOSSGIS Konferenz 2025 in Münster
26.-29. März 2025
https://www.fossgis.de/konferenz/
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
astrid.emde at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20250317/5a31fce7/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20250317/5a31fce7/attachment-0003.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20250317/5a31fce7/attachment-0004.png>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20250317/5a31fce7/attachment-0005.png>
Type: image/jpeg
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20250317/5a31fce7/attachment-0001.jpeg>
More information about the Mapbender_users
