[Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
Geodienstleistungen Ivo Partschefeld
info at geodienstleistung.de
Sun Mar 23 07:55:25 PDT 2025
Hallo Connor,
Danke für Deine Hilfe. 😊
Versionen:
Symfony 6.4.10 (env: prod, debug: false)
Mapbender 4.0.1
VG
Ivo
Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Härtel, Connor via Mapbender_users
Gesendet: Donnerstag, 20. März 2025 08:48
An: 'Mapbender User List' <mapbender_users at lists.osgeo.org>
Cc: Härtel, Connor <Connor.Haertel at itebo.de>
Betreff: Re: [Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
Hallo Ivo,
das kommt vermutlich darauf an, welche Symfony-Version du einsetzt. Die beiden gelisteten Parameter sind nicht die richtigen, diese beziehen sich auf den OWS-Proxy.
Vorausgesetzt in Mapbender ist es entsprechend umgesetzt, würde der Parameter aus dem Symfony-Framework kommen.
Welche Mapbender- und Symfony-Version setzt du ein? Kriegt man bspw. über die Konsole per „composer show“ oder den folgenden Befehlen heraus:
* php bin/console -V (oder app/console wenn eine ältere Installation)
* php bin/console mapbender:version
Mit freundlichen Grüßen
Connor Härtel
Neue ITEBO-Webcastreihe 2025 - von M365 über ITEBO-UCC bis KI im Bürgerservice. Webcast-Übersicht und Anmeldung! <https://www.itebo.de/veranstaltungen>
Von: Mapbender_users <mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org <mailto:mapbender_users-bounces at lists.osgeo.org> > Im Auftrag von Geodienstleistungen Ivo Partschefeld via Mapbender_users
Gesendet: Mittwoch, 19. März 2025 18:45
An: 'Mapbender User List' <mapbender_users at lists.osgeo.org <mailto:mapbender_users at lists.osgeo.org> >
Cc: Geodienstleistungen Ivo Partschefeld <info at geodienstleistung.de <mailto:info at geodienstleistung.de> >
Betreff: [Mapbender-users] Automatisches Abmelden verhindern
Sicherheitshinweis: Diese E-Mail kommt von einem Absender außerhalb der ITEBO Unternehmensgruppe. Klicken Sie nur auf Links oder Dateianhänge, wenn Sie den Absender für vertrauenswürdig halten.
gibt es eine Möglichkeit, das automatische Logout zu verhindern oder die Session-Dauer auf 24 Stunden zu verlängern?
In der parameters.yaml habe ich zwei Einträge gefunden:
* ows_proxy3_connecttimeout: 60
* ows_proxy3_timeout: 90
Sind diese Parameter relevant, oder gibt es eine andere Einstellung dafür?
Viele Grüße
Ivo
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20250323/057bade6/attachment.htm>
More information about the Mapbender_users
