[Mapbender-users] Mapbender Docker-Images mit aktualisiertem PHP veröffentlicht
Astrid Emde (WhereGroup GmbH) astrid.emde at wheregroup.com
Wed Oct 21 22:10:45 PDT 2026
(English version below)
Hallo Mapbender-Community,
als Reaktion auf die angekündigten kritischen PHP-Sicherheitsupdates
haben wir aktualisierte Mapbender-Docker-Releases veröffentlicht.
Die Release Notes nennen für beide unterstützten Release-Linien PHP
8.4.27 als aktualisierte, gepatchte PHP-Version:
  	* Mapbender 4.2.8
  	* Mapbender 5.0.2
Die neuen Versionen stehen im Mapbender-Starter-Repository zur Verfügung
[1][2]. Die zugehörigen Docker-Images werden mit Versions-Tag
bereitgestellt; die verfügbaren Tags finden Sie auf Docker Hub [3].
WAS IST ZU TUN?
  [1]
Wenn Sie eines der offiziellen Mapbender-Docker-Images einsetzen,
aktualisieren Sie auf das passende Image Ihrer Release-Linie und
erstellen Sie den Container anschließend neu. Ein bereits laufender
Container übernimmt ein neues Image nicht automatisch.
Prüfen Sie nach dem Neustart die PHP-Version im Container und testen Sie
die für Ihre Installation relevanten Abläufe.
Wichtig: Diese Aktualisierung betrifft das im offiziellen
Mapbender-Docker-Image enthaltene PHP. Bei Installationen, die PHP des
Hostsystems oder ein selbst gebautes Image verwenden, muss die
PHP-Laufzeit separat aktualisiert werden. Die hier genannten
Mapbender-Releases aktualisieren nicht automatisch externe oder selbst
verwaltete PHP-Installationen.
ZUR SICHERHEITSMELDUNG
  [2]
Die PHP-Vorabankündigung nannte zwei kritische Schwachstellen mit CVSS
v4.0 9.2 und kündigte das Sicherheitsrelease für den 21. Oktober 2026 an
[4]. Die Mapbender-Release Notes bestätigen PHP 8.4.27 als gepatchte
Version. Sie enthalten selbst keine CVE-Nummern oder technischen Details
zu den Schwachstellen; deshalb ordnen wir den Releases keine
weitergehenden technischen Aussagen zu.
Vielen Dank an alle, die die Aktualisierung zeitnah bereitstellen und
testen.
Das Mapbender-Team
============= English ===============
Mapbender Docker images updated with patched PHP
Hello Mapbender community,
In response to the announced critical PHP security updates, we have
published updated Mapbender Docker releases.
The release notes specify PHP 8.4.27 as the updated, patched PHP version
for both supported release lines:
  	* Mapbender 4.2.8
  	* Mapbender 5.0.2
The new versions are available in the Mapbender Starter repository
[1][2]. The corresponding Docker images are published with version tags;
available tags are listed on Docker Hub [3].
WHAT SHOULD YOU DO?
  [3]
If you use an official Mapbender Docker image, update to the image
matching your release line and recreate the container. A running
container does not automatically switch to a newly published image.
After restarting, check the PHP version inside the container and test
the workflows relevant to your installation.
Important: This update applies to the PHP version bundled in the
official Mapbender Docker image. Installations using the host system's
PHP or a custom-built image need to update their PHP runtime separately.
The Mapbender releases listed here do not automatically update external
or independently maintained PHP installations.
ABOUT THE SECURITY ANNOUNCEMENT
  [4]
The PHP advance announcement described two critical vulnerabilities,
each rated CVSS v4.0 9.2, and scheduled the security release for 21
October 2026 [4]. The Mapbender release notes confirm PHP 8.4.27 as the
patched version. They do not provide CVE identifiers or technical
details of the vulnerabilities, so we are not making further technical
claims about them here.
Thank you to everyone deploying and testing the update promptly.
The Mapbender Team
[1] Mapbender 4.2.8 release notes:
https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v4.2.8
[2] Mapbender 5.0.2 release notes:
https://github.com/mapbender/mapbender-starter/releases/tag/v5.0.2
[3] Mapbender Docker Hub tags:
https://hub.docker.com/r/mapbender/mapbender/tags
[4] PHP security release advance announcement:
https://news-web.php.net/php.announce/509
Mit freundlichen Grüßen
Astrid Emde
GIS-Consultant
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Tel: +49 (0)228 / 90 90 38 - 22
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Links:
[1]
https://github.com/copilot/c/89ef713a-9793-4aec-90dc-cc18890a0357#was-ist-zu-tun
[2]
https://github.com/copilot/c/89ef713a-9793-4aec-90dc-cc18890a0357#zur-sicherheitsmeldung
[3]
https://github.com/copilot/c/89ef713a-9793-4aec-90dc-cc18890a0357#what-should-you-do
[4]
https://github.com/copilot/c/89ef713a-9793-4aec-90dc-cc18890a0357#about-the-security-announcement
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20261022/75c06548/attachment-0001.htm>
Type: image/png
Desc: not available
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/mapbender_users/attachments/20261022/75c06548/attachment-0001.png>
More information about the Mapbender_users mailing list
