[mapguide-users] using "Mapguide Tile Cache Seeder"
Davide Clauser davide.clauser at provincia.padova.it
Mon Oct 13 06:17:47 EDT 2008
Hi everybody,
i'm trying to use the "Mapguide Tile Cache Seeder" code from Zach Spitzer, but i can't make it work.
So what i'm going to ask is if somebody can tell me what are the parameters to set in the code
and if it's necessary to expose the map as a WMS service or not.
Thanks,
 Clauser Davide
Questo messaggio potrebbe contenere opinioni personali le quali non costituiscono impegni o posizioni ufficiali, salvo sia diversamente indicato. Il presente messaggio, corredato degli eventuali relativi allegati, contiene informazioni da considerarsi strettamente riservate ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ed è destinato esclusivamente al/ai destinatario/i sopra indicato/i.
"Nota di riservatezza (D.lgs 196/03)
- Chiunque ricevesse questo messaggio per errore, o comunque lo leggesse senza esserne legittimato, è informato
che trattenerlo, copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è severamente vietato,
ed è pregato di rinviarlo immediatamente al mittente distruggendone l'originale. Grazie."
Questa mail è stata assoggettata a monitoraggio antivirus. Parte del contenuto e/o degli allegati potrebbero essere stati memorizzati e la loro gestione avviene in conformità a quanto previsto dal D.lgs 196/03 e successive modifiche.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapguide-users/attachments/20081013/f6f93cf8/attachment.html
