[mapserver-commits] r10985 - trunk/msautotest/wxs/expected
Fri Feb 11 23:33:51 EST 2011
Author: warmerdam
Date: 2011-02-11 20:33:51 -0800 (Fri, 11 Feb 2011)
New Revision: 10985
   trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_full.dat
   trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_grd.dat
   trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_grd_mp.dat
   trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_post_getcov_full_multipart.dat
   trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11.dat
   trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_4326.dat
   trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_imagecrs.dat
   trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_wgs84.dat
adjust newlines in multipart wcs results (#3672)
Modified: trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_full.dat
--- trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_full.dat	2011-02-12 04:22:51 UTC (rev 10984)
+++ trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_full.dat	2011-02-12 04:33:51 UTC (rev 10985)
@@ -56,5 +56,6 @@
 Content-ID: coverage/out.tif
 Content-Disposition: attachment; filename=out.tif
-II*          (                                   §                    `	      æ       î          (       S       ƒ    ö   ‚„      ¯‡     >  ±‡ )   ~      H      H            $@      $@                                             Àr@                      ±‡!   ±‡ !    Ž#    c   )#UTM Zone 11, Northern Hemisphere|WGS 84| k { „ s „ „ Œ „ „ „ k „ k „ „ k { s œ ” k „ k s c { c J s R s s k { { c { { s s s „ k { ” s ¥ s Œ k { { c „ { „ „ „ c œ { Œ s s s c k „ k s k c Z s s k { c s { s „ Œ „ { s Œ k Œ s „ { k „ „ s s k s k { k „ Z „ { c k c s Z c s k s Z { c { { ” „ { { s „ „ { s { s { k s ” k s Œ s „ c k k k s „ s œ s s s k s c { Z k c k s „ œ „ Œ „ „ s s s { ” { ¥ { „ k k „ œ { s c k c { c s s c k s Z s Z c s k { k c ½ ­ ­ ” ” s ” { k „ s „ œ c { s „ „ Î k s c Z k { c s { Z c c c c { k s k k { „ Å ­ ” Œ Œ „ c „ { s Œ „ „ c „ { „ ­ { s s c k „ k { c k k c s c c Z c s Z s Œ s ” { ”
 s ” { Œ { k s „ s k s c { c µ c k { k c „ c c s Z { s k s s „ k „ s s ” Œ { s „ s { „ s „ „ { { „ c s c { „ s s k „ c s c J { s Z s k s k s s Œ k { { { c Œ Œ c Œ c s { k „ k s k s { „ { k { „ „ Œ „ k s k s c s „ k Œ „ k s s k „ „ s Œ „ „ „ { c „ { k ” c s { Œ ­ { k { { { k s „ k s { k ” s { { c { c „ Œ c Œ { { s { { { k Œ { { s s Z k ­ k k k k c „ { s s { k c { c „ { „ ” { Z Œ k { { Œ s { „ ­ ” c { { k { c k ½ ­ k s s k c Œ k ­ Œ Z { k „ s s „ s „ { s s { k Œ „ s ¥ „ Œ ” „ „ k { c c s c „ c Œ s ” { c „ { ” Œ s „ s c { k k „ „ „ c s { s { ” ” { s k Œ k Œ Z k s k Z c { s s s { { ” s ” c „ { Œ „ œ „ k c k k ” ” { Œ Œ { s s ” µ ÷ ¥ ” œ { k k k s Œ c s c c k s „ s Z { s { { „ k { œ œ œ { { Z k { k k „ œ µ œ Î ½ ­ Œ Œ ¥ s „ Z c s Z c c k c „ c k „ „ œ Œ s Œ Z s { s k s Œ k s s „ ­ ÿ ÷ Î Ö œ µ Œ ­ { „ c s { J s c { Œ œ „ ¥ Œ Œ c k k s k k Œ ­ ” ¥ Œ s ¥ µ Œ œ Å Þ ÷ Ö Ö ­ ÷ ÿ Î „ k Œ { ” „ ¥ ¥ ” Œ „ { k { k { R c c Z ” µ Å ­ µ Å œ ¥ µ Å Þ Ö æ æ Î ¥ µ µ œ ” œ œ œ µ „ ” s „ k k k k k s
  c k Z s c c ¥ Å Ö Î ­ Þ ­ Œ ­ µ µ Þ µ ­ Œ ” œ µ ¥ µ ” ¥ µ „ { s Z c s Z k c „ c Z c k c c { œ ½ Å Î µ Å æ œ ” Å ­ ¥ œ ” Œ ­ Å Î Î Î Å k { „ ­ ” { { k c œ „ R k k k c c k ¥ ¥ Å ­ ÿ ­ Å Å ­ œ œ ¥ ¥ ” ” Œ Œ Å Þ æ Ö æ ÿ Þ ï ” ” Þ œ „ ¥ µ Z c Œ Œ k c R s s œ ½ Î ï Þ Þ Þ ½ ÿ Œ œ ¥ ­ œ ¥ ” ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ½ Þ ÿ Î ÿ æ ¥ ­ { Z Œ Œ ” ­ Ö { k { Œ ­ ¥ ­ Ö Å ½ Ö Þ ï ” Œ µ ­ ­ Œ ­ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ­ ÿ Ö ÿ ÿ µ ¥ œ Î æ Å ­ Œ œ Œ Œ Œ c „ ” œ Œ ­ œ æ Å Ö æ „ { ” ½ µ µ ­ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ { ï Î ÿ ÿ ÿ ­ Œ { ­ ¥ ” ¥ œ œ „ Œ s R Œ { ­ „ ” ” Å ï Ö œ ” ” œ { Œ s Î Þ ï ÿ Þ { Î ÿ ÿ ÿ ÿ ½ ¥ „ ¥ „ Œ œ ¥ { ” ” { Z c ” ” Œ ” µ œ Î ÿ ” æ ¥ œ Œ ­ „ ½ ï Î Å ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ µ „ ­ „ œ Œ Œ ” Œ „ œ c ” { „ Œ œ ¥ ¥ œ ¥ Å Ö ï ” ¥ Œ œ ÿ ÿ ÿ ÿ ­ µ ÿ ÿ ÿ ÿ ÷ ¥ Î ¥ µ ” s ” ¥ „ „ ” µ k s œ Œ „ Œ { { Œ „ Œ ­ ­ Œ „ „ „ Ö ÿ ÿ Ö ” ” ÿ ÿ ï Œ µ ” ” Œ Œ Œ ” œ „ œ œ Œ Å ” Œ „ ” ” œ „ „ ” Œ Œ ” œ œ Ö s k --wcs--
+II*          (                                   §                    `	      æ       î          (       S       ƒ    ö   ‚„      ¯‡     >  ±‡ )   ~      H      H            $@      $@                                             Àr@                      ±‡!   ±‡ !    Ž#    c   )#UTM Zone 11, Northern Hemisphere|WGS 84| k { „ s „ „ Œ „ „ „ k „ k „ „ k { s œ ” k „ k s c { c J s R s s k { { c { { s s s „ k { ” s ¥ s Œ k { { c „ { „ „ „ c œ { Œ s s s c k „ k s k c Z s s k { c s { s „ Œ „ { s Œ k Œ s „ { k „ „ s s k s k { k „ Z „ { c k c s Z c s k s Z { c { { ” „ { { s „ „ { s { s { k s ” k s Œ s „ c k k k s „ s œ s s s k s c { Z k c k s „ œ „ Œ „ „ s s s { ” { ¥ { „ k k „ œ { s c k c { c s s c k s Z s Z c s k { k c ½ ­ ­ ” ” s ” { k „ s „ œ c { s „ „ Î k s c Z k { c s { Z c c c c { k s k k { „ Å ­ ” Œ Œ „ c „ { s Œ „ „ c „ { „ ­ { s s c k „ k { c k k c s c c Z c s Z s Œ s ” { ”
+--wcs--
Modified: trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_grd.dat
--- trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_grd.dat	2011-02-12 04:22:51 UTC (rev 10984)
+++ trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_grd.dat	2011-02-12 04:33:51 UTC (rev 10985)
@@ -63,5 +63,6 @@
 Content-ID: coverage/result.prj
 Content-Disposition: attachment; filename=result.prj
-PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_11N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-117],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]--wcs--
+PROJCS["WGS_1984_UTM_Zone_11N",GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]],PROJECTION["Transverse_Mercator"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-117],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],PARAMETER["false_northing",0],UNIT["Meter",1]]
+--wcs--
Modified: trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_grd_mp.dat
--- trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_grd_mp.dat	2011-02-12 04:22:51 UTC (rev 10984)
+++ trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_getcov_grd_mp.dat	2011-02-12 04:33:51 UTC (rev 10985)
@@ -114,5 +114,6 @@
+--wcs--
Modified: trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_post_getcov_full_multipart.dat
--- trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_post_getcov_full_multipart.dat	2011-02-12 04:22:51 UTC (rev 10984)
+++ trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_20_post_getcov_full_multipart.dat	2011-02-12 04:33:51 UTC (rev 10985)
@@ -56,5 +56,6 @@
+--wcs--
Modified: trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11.dat
--- trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11.dat	2011-02-12 04:22:51 UTC (rev 10984)
+++ trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11.dat	2011-02-12 04:33:51 UTC (rev 10985)
@@ -59,5 +59,6 @@
 Content-Disposition: INLINE
+--wcs--
Modified: trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_4326.dat
--- trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_4326.dat	2011-02-12 04:22:51 UTC (rev 10984)
+++ trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_4326.dat	2011-02-12 04:33:51 UTC (rev 10985)
@@ -59,5 +59,6 @@
-GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]--wcs--
+GEOGCS["GCS_WGS_1984",DATUM["D_WGS_1984",SPHEROID["WGS_1984",6378137,298.257223563]],PRIMEM["Greenwich",0],UNIT["Degree",0.017453292519943295]]
+--wcs--
Modified: trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_imagecrs.dat
--- trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_imagecrs.dat	2011-02-12 04:22:51 UTC (rev 10984)
+++ trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_imagecrs.dat	2011-02-12 04:33:51 UTC (rev 10985)
@@ -59,5 +59,6 @@
+--wcs--
Modified: trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_wgs84.dat
--- trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_wgs84.dat	2011-02-12 04:22:51 UTC (rev 10984)
+++ trunk/msautotest/wxs/expected/wcs_getcov_grd_11_wgs84.dat	2011-02-12 04:33:51 UTC (rev 10985)
@@ -59,5 +59,6 @@
+--wcs--
