[mapserver-users] Re: Fragen zu Mapserver
Michael Schulz
mschulz at webgis.de
Thu May 17 03:54:43 EDT 2001
Hallo Thomas,
Tiling:
eine rasterlayer in MapServer wird folgendermassen definiert:
LAYER
NAME topo
TYPE raster
STATUS on
DATA dateiname.tif (georeferenziert)
END
Damit kann man allerdings nur eine rasterdatei einbauen. Um mehrere Kacheln ("tiles") von rastern einzubauen, erstellt man ein
Polygon-shapefile mit den Umrissen der Kacheln. In der zugehörigen dbf-datei erstellt man ein neues Feld "LOCATION" in das für jedes
Polygon/Kachel der Pfad zu der entsprechenden Rasterdatei eingetragen wird. Im mapfile trägt man folgendes ein:
LAYER
NAME topo
TYPE raster
STATUS on
TILEINDEX shapefile
TILEITEM dbf-itemname (optional, da default LOCATION)
END
Wenn Du raster integrierst und es erscheint nicht, dann ist vermutlich der Pfad zu den rasterdaten in dem Tileindex falsch.
Infos zu mapxy und shpmid oder OGR-Support gibt es hauptsächlich über die Mailing-Liste. In Zukunft vielleicht auch durch das
Documentation Project.
Viel Spass, Michael
P.S.: Wenn Du mit ArcView arbeitest, könnte ich Dir ein AV-Script schicken um aus einem Imagecatalog ein Tileindex-Shapefile zu
erstellen.
Thomas Bauer wrote:
> Hallo Michael,
> danke erstmal für Deine Antworten.
> Kannst Du mir die Sache mit dem "Tiling" etwas genauer erklären, bzw. gibt es dafür eine Dokumentation oder ein einfaches Beispiel?
> Wo sind solche Funktione wie "mapxy=[shpmid]" und der OGR-Support dokumentiert?
> Gruß
> Thomas
Michael Schulz in medias res
Dipl.-Geologe Gesellschaft für
Informationstechnologie mbH
Sautierstr. 38, 79104 Freiburg
0761 55695-95 (Fax 96)
mschulz at webgis.de www.webgis.de
