[Mapserver-users] Preview
Vladimir Guzmán
bigfoot at main-task.com
Tue Jul 27 15:49:15 EDT 2004
Carlos Eduardo Sibaja Salazar wrote:
>He estado trabajando con un cd de knoppix que trae algunos programas GIS como GRASS,
>Mapserver, etc. El problema era que por estar en trabajando desde el cd, los programas trabajaban
>read-only, por lo que no podía hacer algunos cambios.
>Ahora, con ayuda de algunas instrucciones he podido bajar la información del cd al disco duro, por lo
>tanto ahora tengo knoppix instalado en mi computadora junto con todos los programas GIS.
>Dentro de la información que trae el cd, está un tutorial llamado tutorial.map, y la ayuda que trae
>MapLab se basa en ese tutorial. El problema que tengo ahora es que da un par de errores cuando
>intento hacer un preview desde MapEdit. Los errores son los siguientes:
>Warning: MapServer Error in msSaveImage(): (/tmp/ms_tmp/10909125579681.png) in
>/var/www/maplab-2.0rc5/htdocs/mapedit/preview.php(465) : eval()'d code on line 1
> Fatal error: Failed writing image to /tmp/ms_tmp/10909125579681.png in
>Espero que puedan ayudarme, gracias.
>_______________________________________
>Yo me registré en www.costarricense.cr
>_______________________________________________
>Mapserver-users mailing list
>Mapserver-users at lists.gis.umn.edu
>http://lists.gis.umn.edu/mailman/listinfo/mapserver-users
You have to create a folder named ms_tmp inside /tmp.
The owner of this must be the webserver user (usually wwwrun or nobody).
Besides, you need to give the webserver access to the /tmp folder. It
could be a symbolic link,
e.g.:
ln -s /tmp /var/www/maplab-2.0rc5/htdocs
(Assuming yor webroot's folder is /var/www/maplab-2.0rc5/)
Hope that helps.
Vladimir Ilich Guzmán R.
http://maintask.com
