[mapserver-users] lighttpd, TNS:could not resolve...
Sebastian E. Ovide
sebastian.ovide at gmail.com
Tue Oct 5 07:26:18 EDT 2010
I've also add a script that prints the variables and TNS_ADMIN is there...
USERNAME=root
LANG=en_US.UTF-8
SUDO_GID=1001
SHELL=/bin/bash
SUDO_COMMAND=/etc/init.d/lighttpd restart
ORACLE_HOME=/home/gis/libs/instantclient_11_2/
SUDO_UID=1001
TERM=xterm
PHP_FCGI_CHILDREN=1
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
PWD=/home/gis/conf
LOGNAME=root
USER=root
HOME=/home/gis
MAIL=/var/mail/gis
SUDO_USER=gis
LS_COLORS=rs=0:di=01;34:ln=01;36:mh=00:pi=40;33:so=01;35:do=01;35:bd=40;33;01:cd=40;33;01:or=40;31;01:su=37;41:sg=30;43:ca=30;41:tw=30;42:ow=34;42:st=37;44:ex=01;32:*.tar=01;31:*.tgz=01;31:*.arj=01;31:*.taz=01;31:*.lzh=01;31:*.lzma=01;31:*.tlz=01;31:*.txz=01;31:*.zip=01;31:*.z=01;31:*.Z=01;31:*.dz=01;31:*.gz=01;31:*.lz=01;31:*.xz=01;31:*.bz2=01;31:*.bz=01;31:*.tbz=01;31:*.tbz2=01;31:*.tz=01;31:*.deb=01;31:*.rpm=01;31:*.jar=01;31:*.rar=01;31:*.ace=01;31:*.zoo=01;31:*.cpio=01;31:*.7z=01;31:*.rz=01;31:*.jpg=01;35:*.jpeg=01;35:*.gif=01;35:*.bmp=01;35:*.pbm=01;35:*.pgm=01;35:*.ppm=01;35:*.tga=01;35:*.xbm=01;35:*.xpm=01;35:*.tif=01;35:*.tiff=01;35:*.png=01;35:*.svg=01;35:*.svgz=01;35:*.mng=01;35:*.pcx=01;35:*.mov=01;35:*.mpg=01;35:*.mpeg=01;35:*.m2v=01;35:*.mkv=01;35:*.ogm=01;35:*.mp4=01;35:*.m4v=01;35:*.mp4v=01;35:*.vob=01;35:*.qt=01;35:*.nuv=01;35:*.wmv=01;35:*.asf=01;35:*.rm=01;35:*.rmvb=01;35:*.flc=01;35:*.avi=01;35:*.fli=01;35:*.flv=01;35:*.gl=01;35:*.dl=01;35:*.xcf=01;35:*.xwd=01;35:*.yuv=01;35:*.cgm=01;35:*.emf=01;35:*.axv=01;35:*.anx=01;35:*.ogv=01;35:*.ogx=01;35:*.aac=00;36:*.au=00;36:*.flac=00;36:*.mid=00;36:*.midi=00;36:*.mka=00;36:*.mp3=00;36:*.mpc=00;36:*.ogg=00;36:*.ra=00;36:*.wav=00;36:*.axa=00;36:*.oga=00;36:*.spx=00;36:*.xspf=00;36:
LD_LIBRARY_PATH=/home/gis/libs/instantclient_11_2/
TNS_ADMIN=/home/gis/conf/
any other ideas ?
On Thu, Sep 30, 2010 at 3:09 PM, Sebastian E. Ovide <
sebastian.ovide at gmail.com> wrote:
> done. (restarted server etc...)
> exactly the same problem...
> On Thu, Sep 30, 2010 at 2:51 PM, Dan Little <danlittle at yahoo.com> wrote:
>> I was starting to suspect MapServer is just no seeing the environment
>> variables...
>> Try this... write a wrapper script "mapserv.sh"
>> #!/bin/bash
>> /home/gis/bin/mapserv
>> Then update your script to point to "mapserv.sh".
>> *From:* Sebastian E. Ovide <sebastian.ovide at gmail.com>
>> *To:* Dan Little <danlittle at yahoo.com>
>> *Cc:* Rahkonen Jukka <Jukka.Rahkonen at mmmtike.fi>;
>> mapserver-users at lists.osgeo.org
>> *Sent:* Thu, September 30, 2010 8:01:22 AM
>> *Subject:* Re: [mapserver-users] lighttpd, TNS:could not resolve...
>> on the same machine, with the same data and same tns file it works fine
>> with APACHE.... the problems is only with LIGHTTPD... it looks like "TNS_ADMIN"
>> => "/home/gis/conf/" is ignored (in apache I've used SetEnv and PassEnv
>> On Thu, Sep 30, 2010 at 12:22 PM, Dan Little <danlittle at yahoo.com> wrote:
>>> Does shp2img work with your Mapfile?
>>> *To:* Rahkonen Jukka <Jukka.Rahkonen at mmmtike.fi>
>>> *Cc:* mapserver-users at lists.osgeo.org
>>> *Sent:* Thu, September 30, 2010 4:47:30 AM
>>> the message says:
>>> ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier specified in
>>> <unnamed>
>>> so... does <unnamed> mean that gdal didn't get any name for the
>>> connection ?
>>> On Thu, Sep 30, 2010 at 9:54 AM, Sebastian E. Ovide <
>>>> no luck...
>>>> renamed servicename to capital.. so now connection name==service name...
>>>> same problem... ogrinfo works, mapserver doesn't....
>>>> On Thu, Sep 30, 2010 at 9:37 AM, Rahkonen Jukka <
>>>> Jukka.Rahkonen at mmmtike.fi> wrote:
>>>>> Hi,
>>>>> For me, sometimes with some Oracle user name from some computers
>>>>> SQL*Plus does not understand if I am using the SERVICE_NAME. It you happen
>>>>> to have the same situation you should be able to connect with the connection
>>>>> name, which seems to be MFUATDB for you.
>>>>> Actually, the error message "TNS:could not resolve the connect
>>>>> identifier specified" may mean that you should not use service name but the
>>>>> connect identifier. Have a try and tell how it went.
>>>>> -Jukka Rahkonen-
>>>>> *Lähettäjä:* mapserver-users-bounces at lists.osgeo.org [mailto:
>>>>> mapserver-users-bounces at lists.osgeo.org] *Puolesta *Sebastian E. Ovide
>>>>> *Lähetetty:* 30. syyskuuta 2010 11:15
>>>>> *Vastaanottaja:* Dan Little
>>>>> *Kopio:* mapserver-users at lists.osgeo.org
>>>>> *Aihe:* Re: [mapserver-users] lighttpd, TNS:could not resolve...
>>>>> yes.
>>>>> gis at mapserver:~$ ls -la /home/gis/conf/tnsnames.ora
>>>>> -rw-r--r-- 1 gis gis 184 2010-09-29 16:19 /home/gis/conf/tnsnames.ora
>>>>> gis at mapserver:~$ sudo su www-data -c 'cat /home/gis/conf/tnsnames.ora'
>>>>> MFUATDB =
>>>>> (DESCRIPTION =
>>>>> (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 192.168.60.70)(PORT = 1521))
>>>>> (CONNECT_DATA =
>>>>> (SERVER = DEDICATED)
>>>>> (SERVICE_NAME = mfuatdb)
>>>>> On Wed, Sep 29, 2010 at 7:58 PM, Dan Little <danlittle at yahoo.com>wrote:
>>>>>> Is tnsnames.ora accessible by the web-server user? (Check the
>>>>>> permissions.)
>>>>>> Is t
>>>>>> *To:* mapserver-users at lists.osgeo.org
>>>>>> *Sent:* Wed, September 29, 2010 11:10:09 AM
>>>>>> *Subject:* [mapserver-users] lighttpd, TNS:could not resolve...
>>>>>> Hi All,
>>>>>> I have installed MapServer on lighttpd + fastcgi.
>>>>>> fastcgi.server = (
>>>>>> "/mapserver" =>
>>>>>> ( "localhost" =>
>>>>>> "socket" => "/tmp/mapserver-fastcgi.socket",
>>>>>> "bin-path" => "/home/gis/bin/mapserv",
>>>>>> "bin-environment" =>
>>>>>> "TNS_ADMIN" => "/home/gis/conf/"
>>>>>> "max-procs" => 2,
>>>>>> "check-local" => "disable"
>>>>>> gis at mapserver:~$ cat /home/gis/conf/tnsnames.ora
>>>>>> MFUATDB =
>>>>>> (DESCRIPTION =
>>>>>> (CONNECT_DATA =
>>>>>> and I'm getting:
>>>>>> msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named
>>>>>> 'TESTII'. msOGRFileOpen(): OGR error. Open failed for OGR connection in
>>>>>> layer `TESTII'. ORA-12154: TNS:could not resolve the connect identifier
>>>>>> specified in <unnamed>
>>>>>> from the logs:
>>>>>> [Wed Sep 29 17:00:13 2010].649965 CGI Request 1 on process 1513
>>>>>> [Wed Sep 29 17:00:13 2010].717290 msOGRFileOpen(): OGR error. Open
>>>>>> failed for OGR connection in layer `TESTII'.
>>>>>> in <unnamed>
>>>>>> [Wed Sep 29 17:00:13 2010].717319 msDrawMap(): Image handling error.
>>>>>> Failed to draw layer named 'TESTII'.
>>>>>> [Wed Sep 29 17:00:13 2010].717454 msFreeMap(): freeing map at
>>>>>> 0xa00f298.
>>>>>> [Wed Sep 29 17:00:13 2010].717579 freeLayer(): freeing layer at
>>>>>> 0xa0237a0.
>>>>>> [Wed Sep 29 17:00:13 2010].717591 freeLayer(): freeing layer at
>>>>>> 0xa024718.
>>>>>> in mapserver:
>>>>>> LAYER
>>>>>> NAME TESTII
>>>>>> TYPE POLYGON
>>>>>> STATUS ON
>>>>>> CONNECTION "OCI:GEO_US_DATA/GEO_US_DATA at mfuatdb"
>>>>>> CONNECTIONTYPE OGR
>>>>>> DATA "CA_WILDFIRE"
>>>>>> PROJECTION
>>>>>> "init=epsg:3857"
>>>>>> END
>>>>>> CLASS
>>>>>> # NAME "local_shape"
>>>>>> COLOR 0 0 255
>>>>>> OUTLINECOLOR 0 0 255
>>>>>> END
>>>>>> END
>>>>>> The connection string is right as I'm using it from gdal:
>>>>>> gis at mapserver:~$ ogrinfo OCI:GEO_US_DATA/GEO_US_DATA at mfuatdb
>>>>>> :CA_WILDFIRE
>>>>>> INFO: Open of `OCI:GEO_US_DATA/GEO_US_DATA at mfuatdb:CA_WILDFIRE'
>>>>>> using driver `OCI' successful.
>>>>>> 1: CA_WILDFIRE
>>>>>> any ideas ?
>>>>>> Sebastian E. Ovide
>>>>> Sebastian E. Ovide
>>>> Sebastian E. Ovide
>>> Sebastian E. Ovide
>> Sebastian E. Ovide
> Sebastian E. Ovide
Sebastian E. Ovide
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/mapserver-users/attachments/20101005/d4e3b5a5/attachment-0001.html
