[mapserver-users] GetCapabilities error
Favre, Sebastien
Sebastien.Favre at spotimage.fr
Mon Mar 28 18:17:05 EDT 2011
Hello to all,
I have the following error when I make a WMS GetCapabilties request :
msLoadMap(): Regular expression error. MS_DEFAULT_MAPFILE_PATTERN validation failed. msEvalRegex(): Regular expression error. String failed expression test.
Do you have an idea of what could be wrong ?
Here is my map file :
MAP
EXTENT -180 -90 180 90
IMAGECOLOR 128 128 255
IMAGETYPE gif
SIZE 800 400
STATUS ON
UNITS METERS
NAME "sample"
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
WEB
METADATA
"wms_onlineresource" "http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/webmapping/data/mapserver/mapfile_test.map&"
"wms_title" "WMS Server"
"wms_srs" "EPSG:4326"
END
END
LAYER
DEBUG 5
DATA "C:/ms4w/Apache/htdocs/webmapping/data/mapserver/land.shp"
DUMP TRUE
METADATA
"wms_title" "World countries"
END
NAME "land"
STATUS ON
TYPE POLYGON
UNITS METERS
CLASS
NAME 'World Continents'
STYLE
COLOR 255 128 128
OUTLINECOLOR 96 96 96
END
END
END
END
And my request :
http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=C:/ms4w/Apache/htdocs/webmapping/data/mapserver/mapfile.map?SERVICE=WMS&REQUEST=GetCapabilities&VERSION=1.1.1
Thank you.
Sébastien
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu?il contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l?usage de leur destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal dirigée ce courrier, merci d?en informer l?expéditeur en lui faisant une réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n?êtes pas le destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l?utiliser, le conserver, en faire état, le distribuer, le copier, l?imprimer ou en révéler le contenu à une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email. If you are not the addressee of this email, you must not use, keep, disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any contract or obligation, nor its subsidiaries.
