[mapserver-users] I want to display a KML file as a wms service
johann
johann.mitterbinder at gmx.de
Sat Feb 10 06:28:20 PST 2018
I want to display a KML file as a wms service. The file contains a dot. When
calling the WMS, only a white area appears. can someone please help me, here
my data:
KML_File:
<kml xmlns="http://www.opengis.net/kml/2.2">
<Document>
<name>Antrag</name>
<description>A_Antraege</description>
<Folder>
<visibility>1</visibility>
<Placemark>
<name>1234/2018</name>
<description>Huber Flst 1234</description>
<LookAt>
<longitude>12.73131</longitude>
<latitude>48.57780</latitude>
<range>440.8</range>
<tilt>8.3</tilt>
<heading>2.7</heading>
</LookAt>
<Point>
<coordinates>12.73131,48.57780,0</coordinates>
</Point>
</Placemark>
</Folder>
</Document>
</kml>
MAP-File:
MAP
# Der Name der Map. Dieser ist frei wählbar
NAME "Antrag"
STATUS ON
# Groeße von dem zu erzeugenden Bild
SIZE 500 400
# Die Extend-Werte aus dem Shape-File
#EXTENT 12.731200 48.577690 12.731320 48.577810
# Typ von dem zu erzeugenden Bild. png hat den vorteil, dass es
transparente Hindergruende darstellen kann
IMAGETYPE PNG
# Die Projektion des Shapes. Das Shape hatte als Datum "WGS_84", was
epsg:4326 entspricht.
# welchem epsg-Wert die Projektion eines Shapes entspricht, muss man
im Internet suchen.
PROJECTION
"init=epsg:4326"
END
WEB
IMAGEPATH "/var/www/tmp/"
IMAGEURL "/tmp/"
METADATA
"wms_enable_request" "*"
END
END
# Hier werden dann die Layer definiert
LAYER
NAME "Antrag"
TYPE POINT
STATUS DEFAULT
CONNECTIONTYPE OGR
CONNECTION "/home/spo/MAP/shapes/Antrag.kml"
DATA "Antrag"
LABELITEM "Antrag"
CLASS
NAME "My Antrag"
STYLE
COLOR 250 0 0
OUTLINECOLOR 0 255 255
SYMBOL 'circle'
SIZE 6
END
LABEL
SIZE TINY
COLOR 0 250 0
OUTLINECOLOR 255 255 255
POSITION AUTO
END
END
END
END
Sent from: http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/Mapserver-User-f4226646.html
