[mapserver-users] MapServer 6.4 URL-Problem (Variable-Substitution)
Jörg Thomsen (WhereGroup)
joerg.thomsen at wheregroup.com
Fri Sep 7 07:20:54 PDT 2018
Hallo Mike,
kein Validation-Block? falscher Ausdruck im Validation-Block? Falsche
Stelle?
> As of MapServer 5.4.0 the preferred mechanism is a VALIDATION block in the LAYER definition. This is only slightly different from the older METADATA mechanism. VALIDATION blocks can be used with CLASS, LAYER and WEB.
Gruß, Jörg
Am 07.09.2018 um 15:59 schrieb Elstermann, Mike:
> My problem in URLs with Variable-Substitution:
> 1. http://myserver?...&druckvorschauclass='[bez]'='A1' OR
> '[bez]'='1:500'&… à correct Output (Map-Picture)
> 2.
> http://myserver?...&druckvorschauclass=%27%5Bbez%5D%27%3D%27A1%27%20OR%20%27%5Bbez%5D%27%3D%271%3A500%27&…
> à incorrect Output (NO Map-Picture)
> Error-Message: msValidateParameter(): Regular expression error.
> Parameter pattern validation failed.
> In my MapFile:
> CLASS
> EXPRESSION (%druckvorschauclass%)
> END
> Using MapServer 6.4 (in 5.x it was OK)
> Any ideas?
> THX!
> mikeE.
> mapserver-users at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/mapserver-users
Viele Grüße,
Jörg Thomsen
FOSS Academy Sommerschule 2018
Alles Wichtige zur Erstellung einer GDI in nur 5 Tagen erlernen!
https://www.foss-academy.com/kompaktkurse
Jörg Thomsen
WhereGroup GmbH & Co. KG
Gillweg 3
14193 Berlin
Germany
Fon: +49 (0)30 / 5130 278 74
Fax: +49 (0)30 / 89 09 53 21
www.wheregroup.com
Amtsgericht Bonn, HRA 6788
Komplementärin:
WhereGroup Verwaltungs GmbH
vertreten durch:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter: http://twitter.com/WhereGroup_com
