[NAS] ALKIS-Buchauskunft, Zusammenfassung "nutzung"
Jäger, Frank (KRZ) F.Jaeger at KRZ.DE
Mit Nov 10 12:03:09 EST 2010
Hallo,
einige geänderte Module der ALKIS-Auskunft habe ich aktualisiert im SVN:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/var/www/info/alkis
Der "Flurstücksnachweis" enthält nun auch Angaben über die "tatsächliche Nutzung".
Wie beschrieben wird dazu eine Tabelle "nutzung" verwendet, die eine Zusammenfassung von 26 Tabellen mit einzelnen Nutzungsarten ist.
Die Scripte zur Zusammenfassung der Tabellen habe ich eingestellt in:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.5  /alkis_nutzungsart_*.sql
Das Datenbankschema "alkis_PostNAS_0.5_schema.sql", das bisher aus Beispieldaten generiert worden ist, habe ich für den Bereich der Nutzungsarten mit der GeoInfoDok abgeglichen. Das ist eine sch.. Arbeit, aber es wurden dabei noch einige Felder nachgetragen, die bisher nicht vorhanden waren weil sie in der Praxis noch leer sind.
Ausserdem ist die Datenbank nun in dem Bereich ausführlich kommentiert.
Dies Schema ist die Basis für die Nutzungsart-Zusammenfass-Scripte.
Die restlichen Tabellen im Schema müsssen dann wohl auch noch manuell überarbeitet werden.
Die Darstellung der Zeile "Nutzungarart" im Flurstücksnachweis ist ein erster Entwurf.
Es wird erst mal alles rausgeworfen, was da ist, z.B.:
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche, Funktion: Gebäude- u. Freifläche Erholung, Botanik
- Halde, Lagergut: Schutt
- Landwirtschaft, Vegetationsmerkmal: Baumschule
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche, Funktion: Gebäude- u. Freifläche Erholung, Bad
- Unland, vegetationslose Fläche, Funktion: Vegetationslose Fläche , Oberflächenmaterial=1040
- Fläche gemischter Nutzung, Funktion: Gebäude- und Freifläche, Mischnutzung mit Wohnen / Wohnen mit Handel und Dienstleistungen
- Weg, Funktion: Fahrweg
Das folgt dem Muster:
 [Nutzungsarten-Gruppe], [Name des Klassenfeldes]: [Entschlüsselung des Klassenfeldes]
Das ist noch etwas zu verfeinern. In einigen Fällen kann die Zeile vielleicht reduziert werden auf die Entschlüsselung.
Z.B. "Fahrweg" statt "Weg, Funktion: Fahrweg"
Mit der Funktion "Schlüssel ein" am unteren Rand wird auch noch der Schlüssel des Klassenfeldes angezeigt.
Welches Feld das "Klassenfeld" einer Nutzungsart ist, ist festgelegt in der Tabelle "nutzung_meta".
Hält man die Maus über [Entschlüsselung des Klassenfeldes], dann wird noch die Erläuterung dazu aus der GeoInfoDok - soweit vorhanden - als HTML-Title angezeigt.
Viel Spaß beim Testen ....
Mit freundlichen Grüßen
Frank Jäger
