[NAS] PostNAS im GK3-System
Ralf Suhr Ralf.Suhr at itc-halle.de
Don Nov 11 09:35:45 EST 2010
Hallo Olaf,
wenn ich das richtig sehe, so liefert das Landesvermessungsamt falsche
Koordinaten aus. Jedenfalls sind in den Beispieldateien die Koordinaten ohne
die notwendige Angabe des Streifens.
Du kannst in der Datenbank die Koordinaten um den entsprechenden Wert
verschieben.
UPDATE ax_TABELLE set wkb_geometry = ST_Translate(wkb_geometry, 3000000,0);
Oder einen Trigger für die DB schreiben, der das automatisch macht.
MfG
Ralf Suhr
Am Donnerstag 11 November 2010, 15:07:17 schrieb Klein, Olaf (LGL):
> Hallo,
> ich kämpfe schon einige Tage damit ALKIS-Einrichtungsaufträge aus
> Baden-Württemberg mit PostNAS in postgres zu importieren. Leider richtet
> BW ALKIS noch im GK3-System und nicht in UTM ein. Die führende Ziffer 3
> beim Rechtswert wird jedoch in der NAS-Datei nicht mitgegeben. Im Kopf der
> xml-Datei steht folgendes:
>         <koordinatenangaben>
>                 <AA_Koordinatenreferenzsystemangaben>
>                         <crs
> xlink:href="urn:adv:crs:DE_DHDN_3GK3_BW100"></crs>
> <anzahlDerNachkommastellen>3</anzahlDerNachkommastellen>
> <standard>true</standard>
>                 </AA_Koordinatenreferenzsystemangaben>
>         </koordinatenangaben>
> Wie bekomme ich in postgres nachträglich die 3 vor den Rechtswert bzw. wie
> kann ich das beim Import korrigieren? Danke für Eure Tipps.
> Gruß
> Olaf
> Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20101111/93ef04de/attachment.html
