Re: [NAS] Kein Import von NAS-Daten mit ogr2ogr/GDAL-1.8dev in existierende Tabellen möglich
Frank Jäger
frank at fotodrachen.de
Die Okt 26 09:24:18 EDT 2010
Hallo
Am 26.10.2010 15:01, schrieb Ralf Suhr:
> ich kenne nicht das DB Schema aus alkis_PostNAS_0.5_schema.sql
Hier zu finden:
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/browser/trunk/data/konvert/postnas_0.5/alkis_PostNAS_0.5_schema.sql
> ... aber ich
> vermute mal, das die Tabellen nicht in der Übersichtstabelle
> "geometry_columns" eingetragen sind.
> In der aktuellen PostNAS Version versucht ogr2ogr die
Datenbanktabellen über
> diese Übersichtstabelle zu bekommen. Deshalb müssen auch Tabellen ohne
> Geometrie wie alkis_beziehungen in geometry_columns eingetragen sein.
-- Dummy-Eintrag in Metatabelle
INSERT INTO geometry_columns
(f_table_catalog, f_table_schema, f_table_name, f_geometry_column,
coord_dimension, srid, type)
VALUES ('', 'public', 'alkis_beziehungen', 'dummy', 2, 25832, 'POINT');
> MfG
> Ralf Suhr
Es wird ein Dummy-Eintrag gemacht für Geometrie-Tabellen ohne Geometrie.
Bis gdal 1.7 hat das gereicht. Mit 1.8 noch nicht getestet.
Frank Jäger
