[PostNAS Suite] Fehler bei Schema-Migration zu Version 15
Jürgen E. Fischer
jef at norbit.de
Do Dez 6 05:42:41 PST 2018
Moin Thomas,
On Thu, 06. Dec 2018 at 08:49:36 +0000, Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden) wrote:
> Frage (daher): Kann es sein, dass diese Spalten mit int-arrays durch ein
> Postprosessing gefüllt (hätten werden) sollen, welches nicht
> richtig/vollständig gelaufen ist? Und falls ja, welches Skript müsste ich
> nochmal ausführen, um das zu beheben?
Die Annahme der Migration ist die Umstellung von man GDAL 2.2 mit dem "alten"
ALKIS-Import (pre-fullschema-Branch) zu GDAL 2.3 mit dem neuen ALKIS-Import
(master-Branch).
Sowohl der alte als auch der neue Stand haben die int-Arrays befüllt.
Leider wurde mit QGIS 3.4 auf GDAL 2.3 aktualisiert und somit das "alte"
ALKIS-Import mit GDAL 2.3 betrieben. 2.3 füllt die int-arrays aber nur, wenn
das GFS-Template übergeben wird - wovon die alte ALKIS-Import-Version aber noch
nicht wußte.
Das Problem sollte also nur mit den Datensätzen auftreten die mit GDAL 3.2 und
dem alten ALKIS-Import importiert wurden - und dabei sind Daten verloren
gegangen - die mit dem alten importiert worden wären - damit führt am
Neuimport wohl kein Weg vorbei.
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden http://www.norbit.de
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Jelto Buurman, HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
