[PostNAS Suite] Probleme mit PostNAS-Suche bei	erstmaliger	Neuinstallation und unter QGIS 3.4.2
    Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden)
    T.Schuettenberg at minden.de
    Do Dez  6 23:50:07 PST 2018
Moin Günter,
ja, da habe ich mich wieder selber ausgetrickst, die beschriebene Lösung ist nur für das AKLIS-Schema bis Version 14 ausreichend.
Mit dem vollen Schema (Version 15) habe ich C:\Users\thomas\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\PostNAS_Search\postprocessing_import\postnas-search-fulltextindex.sql direkt auf der Datenbank ausgeführt und dann werden ein paar Fehler offenbar, die man aber leicht korrigieren kann:
ERROR:  FEHLER:  CASE-Typen character varying und integer passen nicht zusammen
LINE 12:    CASE WHEN ax_flurstueck.zaehler IS NULL THEN 0 ELSE ax_fl...
Ebenso in Zeilen 17 und 23.
Hoffe nun passt es.
Gruß
Thomas
Von: G. Wagner, Wagner-IT [mailto:info at wagner-it.de]
Gesendet: Freitag, 7. Dezember 2018 08:15
An: NAS at lists.osgeo.org
Cc: Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden)
Betreff: AW: [PostNAS Suite] Probleme mit PostNAS-Suche bei erstmaliger Neuinstallation und unter QGIS 3.4.2
Hallo Thomas,
bei mir klappt das leider nicht. Die Fehlermeldung beim Index erstellen ist weg aber der Index, bzw. die Index-Tabellen werden nicht neu gefüllt.
Auch wenn ich die Tabellen lösche werden sie zwar neu angelegt, bekommen aber keinen Inhalt.
[cid:image002.png at 01D48E09.B2C8C920]
Falsch machen kann man bei Deinem Tipp ja eigentlich nichts:
[cid:image004.png at 01D48E09.B2C8C920]
Habe es gestern Nachmittag beim Kunden und eben bei mir auf dem Notebook probiert, jeweils Win10 64bit, QGIS 3.4.2.
Den QGIS Absturz beim Schließen hatte ich beim Kunden (völlige Neuinstallation) auch wieder (V 3.4.2)
Viele Grüße
Günter
Gesendet: Donnerstag, 6. Dezember 2018 13:40
An: Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden); NAS at lists.osgeo.org<mailto:NAS at lists.osgeo.org>
Cc: marvin.kinberger at kreis-unna.de<mailto:marvin.kinberger at kreis-unna.de>
Hallo Thomas,
vielen Dank für Deinen Hinweis und für die Nachforschungen.
Die Fehlermeldung tritt tatsächlich nicht mehr auf. Aber der Suchindex wir meiner Meinung nach nicht erzeugt (das geht zu schnell). Und entscheidender, die Suche funktioniert leider auch nicht.
Ich habe aber auch nur die Datei [1] wie geschildert editiert und abgespeichert.
Viele Grüße
Günter
Von: Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden) <T.Schuettenberg at minden.de<mailto:T.Schuettenberg at minden.de>>
Gesendet: Donnerstag, 6. Dezember 2018 12:48
An: 'NAS at lists.osgeo.org' <NAS at lists.osgeo.org<mailto:NAS at lists.osgeo.org>>
Cc: 'info at wagner-it.de' <info at wagner-it.de<mailto:info at wagner-it.de>>; 'marvin.kinberger at kreis-unna.de' <marvin.kinberger at kreis-unna.de<mailto:marvin.kinberger at kreis-unna.de>>
Hallo zusammen,
ich glaube ich habe die Lösung für das Problem beim Erstellen des Suchindex vom PostNAS-Seach-Plugin:
Der Fehler weist ja auf ein Encodingproblem hin, Python versteht einen Buchstaben nicht nämlich ä (= 0xe4), den es in UTF-8 erwartet. Und zwar passiert das beim Aufruf von postnas-search-fulltextindex.sql [1], was in Zeile 71 von PostNAS_CreateFulltextindex.py [2] (vergeblich) aufgerufen wird (vgl. Python Fehlermeldung).
Die Plugin-(und Programm-)Dateien von QGIS u.a. müssen in UTF-8 kodiert sein. Das SQL unter [1] ist aber als ANSI gespeichert und daran stört sich das Python in QGIS 3.4.2 (mit 3.4.1 oder älter habe ich das nicht getestet).
Lösung: [1] in einem fähigen Texteditor wie Notepad++ öffnen und im Menü Kodierung -> Konvertiere zu UTF-8 [ohne BOM!] auswählen, anschließend speichern. Die Fehlermeldung tritt nicht mehr auf, der Suchindex wird erzeugt.
[1] "C:\Users\thomas\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\PostNAS_Search\postprocessing_import\postnas-search-fulltextindex.sql"
[2] "C:\Users\thomas\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\plugins\PostNAS_Search\PostNAS_CreateFulltextindex.py"
Dieser Fehler findet sich auch auf Github https://github.com/Kreis-Unna/PostNAS_Search/blob/master/postprocessing_import/postnas-search-fulltextindex.sql
Wie/ob man dort das Dateiencoding ändern kann, weiß ich nicht. Notfalls muss sie aus dem konvertierten Inhalt neu erstellt werden.
Schöne Grüße
Thomas
Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von G. Wagner, Wagner-IT
Gesendet: Dienstag, 27. November 2018 19:48
An: NAS at lists.osgeo.org<mailto:NAS at lists.osgeo.org>
Betreff: [PostNAS Suite] Probleme mit PostNAS-Suche bei erstmaliger Neuinstallation und unter QGIS 3.4.2
Hallo zusammen,
ich habe bei kompletten Neuinstallationen (z.Bsp. mein neues Notebook aber leider auch bei Gemeinderechnern auf denen vorher nie ein QGIS war) Probleme mit der PostNAS-Suche.
In QGIS 2.18 passiert einfach gar nichts ("Keine Ergebnisse"), aber wenn man den Vollindex erstellen lässt geht es so schnell, dass etwas nicht stimmen kann.
QGIS 3.4 ist zum Glück gesprächiger. Hier zeigt die Suche auch "Keine Ergebnisse" aber beim Erstellen des Vollindexes gibt es folgende Fehlermeldung:
[cid:image005.png at 01D48E09.B2C8C920]
www.wagner-it.de/download/pic/Fehlermeldung_PostNAS_Suche.jpg<http://www.wagner-it.de/download/pic/Fehlermeldung_PostNAS_Suche.jpg>
Ist das noch jemanden passiert?  Oder sagt jemanden (Marvin?) die Fehlermeldung etwas, mir leider nicht.
Hat anscheinend irgendetwas mit dem Zeichen-Code "utf-8" zu tun?
Getestet unter QGIS 2.18.26 und 3.4.2, Plugins jeweils aktualisiert, Windows10 64bit.
Auf bestehenden Systemen läuft mit der 2.18.26 alles wie gewohnt (Suche funktioniert), nach dem letzten Update auf die 3.4.2 (über OSGeo4W) gibt es auch hier die Fehlermeldung.
Danke in voraus und Grüße
Günter
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181207/8e8ec2dc/attachment-0001.html>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image002.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 35634 bytes
Beschreibung: image002.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181207/8e8ec2dc/attachment-0003.png>
Dateiname   : image004.png
Dateigröße  : 267225 bytes
Beschreibung: image004.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181207/8e8ec2dc/attachment-0004.png>
Dateiname   : image005.png
Dateigröße  : 262132 bytes
Beschreibung: image005.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20181207/8e8ec2dc/attachment-0005.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
