[PostNAS Suite] Abbruch des norGIS ALKIS Imports beim postprocessing der Gebiete
Borkens, Martina
martina.borkens at thyssenkrupp.com
Di Jul 31 01:14:00 PDT 2018
Hallo zusammen,
ich habe ein kleines Problem beim Import von NAS-Dateien aus Baden-Württemberg und Sachsen per norGIS ALKIS-Import.
Ich nutze folgendes:
Import-Version: ad0475a
Datenbank-Version: PostgreSQL 9.6.9 on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (GCC) 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-16), 64-bit
PostGIS-Version: 2.3 USE_GEOS=1 USE_PROJ=1 USE_STATS=1
GDAL 2.4.0dev, released 2018/99/99|
psql (PostgreSQL) 9.2.4|
Bis hierher scheint alles gut zu laufen, aber egal welche Datei aus Baden-Württemberg oder Sachsen ich einlesen möchte, an dieser Stelle steigen alle aus:
postprocessing.d\1_ableitungsregeln\91001.sql ausgeführt.
Flurgrenzen werden aufbereitet...|
psql:postprocessing.d/1_ableitungsregeln/gebiete.sql:169: ERROR: null value in column "layer" violates not-null constraint|
DETAIL: Failing row contains (88, DEBWL001000bN5I8, Politische Grenzen, null, pg-flur, null, pg-flur, {norGIS}, 0106000020E8640000010000000103000000010000002C000000A4675D3C3270...).|
Fehler bei Prozeß: 3
postprocessing.d\1_ableitungsregeln\gebiete.sql gescheitert.
Import nach 1m36s abgebrochen.
Mit einer alten Import-Version
Import-Version: 80b5cee
GDAL 2.2.4, released 2018/03/19|
funktioniert es einwandfrei.
Kann mir hier jemand weiterhelfen? Habt ihr das auch?
Vielen Dank schonmal und viele Grüße,
Tina
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20180731/095b70e1/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
