[PostNAS Suite] NAS-Import ohne Eigentümerdaten - Flurstücke fehlen
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Mo Jul 22 02:22:15 PDT 2019
Hallo Jürgen,
zu dem Thema hat sich noch nichts getan - oder? Testdaten (Amoltern) hatte ich Dir am 06.03.2019 geschickt.
Bin gestern wieder drauf reingefallen (hab vergebens die Flurstücke gesucht), bei einem Datensatz ohne Eigentümerangaben.
Import war mit dem aktuellen Windows-Import-Tool 3.0-18
Grüße in den kühlen Norden (Neid...)
Günter
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: G. Wagner, Wagner-IT <info at wagner-it.de>
Gesendet: Mittwoch, 6. März 2019 13:50
An: 'PostNAS-Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS-Importschnittstelle via ogr2ogr' <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: AW: [PostNAS Suite] NAS-Import ohne Eigentümerdaten - Flurstücke fehlen
Ja schicke ich Dir
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Jürgen E. Fischer
Gesendet: Mittwoch, 6. März 2019 12:23
An: PostNAS-Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS-Importschnittstelle via ogr2ogr <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: Re: [PostNAS Suite] NAS-Import ohne Eigentümerdaten - Flurstücke fehlen
Moin Günter,
On Wed, 06. Mar 2019 at 10:28:58 +0100, G. Wagner, Wagner-IT wrote:
> @Jürgen, kannst Du das ohne größeren Aufwand mal beheben? Ich hatte
> den Fehler auch schon unter github beschrieben. Denn viele (mögliche)
> Anwender bekommen ja aus Datenschutzgründen nur die Daten ohne
> Eigentümer. Ich werde es in Dresden noch mal ansprechen.
Hast Du Daten dazu?
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden https://www.norbit.de
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Juergen Fischer, Nils Kutscher HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/
NAS mailing list
NAS at lists.osgeo.org
https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Gesendet: Montag, 4. März 2019 16:22
Hallo Peter,
Danke für die Rückmeldung.
Ich meinte den Import in Postgis mit dem norGIS Import-Tool (V 3.0-11). Habe es eben noch einmal neu getestet. Es sind auch nur die Grenzpunkte enthalten.
In der Tabelle po_polygon gibt es auch keine Daten zum „layer“ ax_flurstueck.
Hat es bei Dir evtl. mit einer älteren Version des Import-Tools (vor 3.0-10) funktioniert?
Gruß, Günter
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Peter Koehler
Gesendet: Montag, 4. März 2019 10:55
An: nas at lists.osgeo.org
Hallo,
ich kann das z.T. bestätigen: beim konvertieren NAS-Shape mit ogr2ogr werden bei mir (ich glaube seit Umstellung auf UTM in BW) die Flurstücke nicht als Polygone sondern als Punkt-Shape ausgegeben. Beim Import in Postgis mit norGIS-Plugin wird aber eine Polygon-Datensatz mit den Flurstücksgrenzen angelegt.
Viele Grüße
Peter
Am 04.03.2019 um 10:48 schrieb G. Wagner, Wagner-IT:
Hallo,
beim Import von ALKIS-NAS-Daten ohne Eigentümerdaten mit dem norGIS ALKIS-Import fehlen mir in QGIS anschließend die gesamten Flurstücksinformationen incl. Flurstücksgrenzen.
Getestet mit 3.0-10 und 3.0-11, Windows 10 64bit, OSGeo4W - Installation.
Kann das jemand bestätigen oder liegt es an meinen ALKIS-Daten in BW?
(ich denke früher ging das schon mal)
Viele Grüße
Günter
NAS mailing list
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
