[PostNAS Suite] NAS-Import ohne Eigentümerdaten - Flurstücke fehlen
Jürgen E. Fischer
jef at norbit.de
Mi Mär 6 03:21:52 PST 2019
Moin Peter,
On Wed, 06. Mar 2019 at 09:57:12 +0100, Peter Koehler wrote:
> ich habe gerade mal verschiedene Vorgehen mit NAS-Daten verschiedenen Alters
> getestet. Normalerweise hole ich mir Flurstücke mit ogr2ogr aus den
> XML-Daten:
> ogr2ogr -f "ESRI Shapefile" "C:\output.shp" "C:\input.xml" -sql "select *
> from AX_Flurstueck" -skipfailures
Da fehlt ein NAS_GFS_TEMPLATE. ax_flurstueck hat zwei Geometrien und so wählt
GDAL die erste (ab 2.4 - s.a. https://www.gdal.org/drv_nas.html).
> Wenn ich mit ogr2ogr eine alte NAS-Datei (Baden-Württemberg, GK3) importiere
> wird jetzt auch nur ein Punkt-Shape erzeugt, wobei die Punkte nicht die
> Flurstücksgrenzpunkte darstellen, sondern die Lage der Beschriftung. Genau
> so mit aktuellen NAS-Daten in UTM.
Das sind die objektkoordinaten (die Fläche ist in position).
> Der Import in Postgis mit norGIS klappt bei den alten Daten mit der aktuellen
> Version garnicht mehr: kann nicht in QGIS nicht geöffnet werden (Crash).
Gibt's Fehlermeldungen?
Ich bin gerade in einer alten BW-GK3-NAS-Datei auf eine Buchungsstelle ohne
istBestandteilVon gestoßen. Im neuen Schema darf istBestandteilVon nicht mehr
leer sein - und deswegen bricht dann der Import normalerweise ab.
Importiere ich allerdings mit "Alle Importfehler ignorieren" (-skipfailures)
oder nehme das NOT NULL-Constraint raus, läuft der Import durch.
Beim Einbinden in QGIS sind mir auch keine Probleme aufgefallen.
BW-NAS-Daten in UTM sind mir bisher aber noch nicht untergekommen.
Jürgen
Jürgen E. Fischer norBIT GmbH Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH) Rheinstraße 13 Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer D-26506 Norden https://www.norbit.de
norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH
Rheinstrasse 13, 26506 Norden
GF: Juergen Fischer, Nils Kutscher HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
