[PostNAS Suite] NAS-Import ohne Eigentümerdaten - Flurstücke fehlen
    Peter Koehler
    peter at drhzbg.de
    Mi Mär  6 07:26:50 PST 2019
Hallo Claas & Jürgen,
erstmal Dank für Eure Hilfe. Mit "alkis-schema.gfs" funktioniert ogr2ogr
wieder einwandfrei, sowohl bei altem GK3 wie auch neuem UTM NAS-Daten.
Wegen des QGIS Absturzes: ich hab' die betreffende NAS-Datei nochmal in
eine frische DB importiert (neuanlegen, 3GK3 (BW), alle Importfehler
ignorieren). Beim Einbinden des Layers in QGIS kommt dann folgende
Python-Fehlermeldung:
   File
"C:/Users/peter/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\alkisplugin\qgisclasses.py",
line 227, in loadLayers
     self.plugin.run()
   File
"C:/Users/peter/AppData/Roaming/QGIS/QGIS3\profiles\default/python/plugins\alkisplugin\alkisplugin.py",
line 1241, in run
     self.alkisimport()
   File
line 1451, in alkisimport
     crs.saveAsUserCRS("ALKIS %d" % self.epsg)
    AttributeError: 'QgsCoordinateReferenceSystem' object has no
attribute 'saveAsUserCRS'
Viele Grüße
Peter
Am 06.03.2019 um 13:17 schrieb Claas Leiner:
> Moin Peter
> Das von Jürgen beschriebene Schema liegt hier:
> https://github.com/norBIT/alkisimport/blob/master/alkis-schema.gfs
> in den ogr2ogr-Aufruf folgendes einbauen:
> --config NAS_GFS_TEMPLATE  "pfad_zum_schema\alkis-schema.gfs"
> Ich weis nicht wie ogr2ogr das bei Shapes mit den beiden Geometrien
> umsetzt.
> Ansonsten nach Spatialite:
> ogr2ogr --config NAS_GFS_TEMPLATE "pfad_zum_schema\alkis-schema.gfs"
> --config OGR_SQLITE_SYNCHRONOUS OFF -f "SQLite" -dsco SPATIALITE=yes
> -lco SRID=25832 -lco COMPRESS_GEOM=YES  -nlt CONVERT_TO_LINEAR
> -skipfailures "C:\output.shp" "C:\input.xml" -sql "select * from
> AX_Flurstueck"
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
