[PostNAS Suite] norGIS ALKIS-Plugin Konfiguration
Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden) T.Schuettenberg at minden.de
Mo Nov 4 00:58:12 PST 2019
Hallo Zusammen!
Abgesehen davon, dass ich eine einfach voreinstellbare und verteilbare Datenbankverbindung für das norGIS ALKIS Plugin nach wie vor für sinnvolle und erstrebenswerte eine Erweiterung halte, habe ich jetzt was anderes ausgedacht:
Ich habe festgestellt, dass meine Änderungen in alkisplugin.py zwar dazu führen, dass bestimmte Eintragungen von Anfang an/immer im Einstellungsfenster erscheinen, das Plugin aber weiterhin ausschließlich das beachtet, was im Registryschlüssel HKEY_CURRENT_USER\Software\norBIT\norGIS-ALKIS-Erweiterung steht. Es wäre so also zusätzlich erforderlich, dass jeder Benutzer das Konfigurationsmenü einmal öffnet und mit OK schließt, damit die Eintragungen in die Registry geschrieben werden.
Da man in HKEY_CURRENT_USER ohne besondere Rechte schreiben kann, habe ich in das Initialisierungsskript unserer QGIS-Verteilung die Ausführung einer entsprechenden .reg-Datei eingebaut. So hat jeder  zu Anfang die richtige Konfiguration, kann diese aber ggf. überschreiben. Das Plugin selbst wird unverändert an meine Kollegen verteilt.
P.S.: Wenn der Reg-Key vorhanden ist, kommt es nicht zu dem beschriebenen Fehler beim Einbinden der Layer.
Beste Grüße
Thomas
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: Schüttenberg, Thomas (Stadt Minden)
> Gesendet: Mittwoch, 30. Oktober 2019 10:52
> An: 'PostNAS-Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS-Importschnittstelle via ogr2ogr'
> Betreff: AW: [PostNAS Suite] norGIS ALKIS-Plugin Konfiguration
> Hallo Zusammen,
> ich muss nochmal auf dieses Thema zurückkommen, da ich fürchte
> entsprechende Änderungen meinerseits haben dazu geführt, dass beim
> Layer einbinden keine Linien mehr dargestellt werden.
> Meine Änderungen in alkisplugin.py:
> Zeile 152 Servicename eingetragen
> Zeile 159 authcfg ID eingetragen
> Zeile 191 eingefügt: if "host" =="":
> (nach der Methode Versuch und Irrtum, genährt von gefährlichem
> Halbwissen...)
> Fehlermeldung in QGIS:
> 2019-10-30T10:29:20     WARNING    Signaturnummer 2028: Linienarten
> konnten nicht abgefragt werden.
>              SQL:SELECT
> abschluss,scheitel,coalesce(strichstaerke/100,0),coalesce(laenge/100,0),coal
> esce(einzug/100,0),abstand,r,g,b FROM alkis_linien ln LEFT OUTER JOIN
> alkis_linie l ON ln.signaturnummer=l.signaturnummer LEFT OUTER JOIN
> alkis_stricharten_i ON l.strichart=alkis_stricharten_i.stricharten LEFT OUTER
> JOIN alkis_strichart ON alkis_stricharten_i.strichart=alkis_strichart.id LEFT
> OUTER JOIN alkis_farben ON ln.farbe=alkis_farben.id WHERE
> ln.signaturnummer='2028'
>              Fehler:FEHLER: Spalte ln.farbe existiert nicht
>              LINE 1: ...lkis_strichart.id LEFT OUTER JOIN alkis_farben ON
> ln.farbe=a...
>              HINT: Vielleicht wurde beabsichtigt, auf die Spalte »l.farbe« zu
> verweisen.
>              (42703) QPSQL: Es konnte keine Abfrage erzeugt werden
> ...und QGIS hat Recht, "l.farbe würde funktionieren".
> Allerdings steht in alkisplugin.py  Zeile 1288 "LEFT OUTER JOIN alkis_farben
> ON {1}.farbe=alkis_farben.id" also wird dieses {1} warum auch immer
> plötzlich anders/falsch ersetzt?!
> Abhilfe bringt eine Neuinstallation des Plugin, also die Zurücksetzung meiner
> Änderungen, daher mein Anfangsverdacht. - Dann habe ich aber wieder das
> Problem, wie ich die zu verwendenden Einbestellungen mit ausliefern kann.
> BTW, wäre ein entsprechender Mechanismus grundsätzlich ein
> lohnenswertes Enhancement?
> In der Hoffnung auf hilfreiche Rückmeldungen beste Grüße
> Thomas
> Stadt Minden
> FB 5.3 - Geoservice
> Weserglacis 2
> 32423 Minden
> Telefon +49 571 89197
> t.schuettenberg at minden.de
> www.minden.de
> > Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von
> > Gesendet: Freitag, 27. September 2019 11:28
> ogr2ogr'
> > Betreff: Re: [PostNAS Suite] norGIS ALKIS-Plugin Konfiguration
> > Moin.
> > Klar, ist auch praktisch. Momentan habe ich aber noch das grundsätzliche
> > Problem, dass keine der von mir (anscheinend falsch) gesetzten Default-
> > Werte im GUI auftauchen.  :-/
> > Außerdem möchte ich auch authcfg verwenden, da dahinter die Weiche
> > zwischen mit und ohne Eignerdaten steckt.
> > Gruß Thomas
> > > Von: NAS [mailto:nas-bounces at lists.osgeo.org] Im Auftrag von Jürgen E.
> > > Fischer
> > > Gesendet: Donnerstag, 26. September 2019 17:02
> > > An: PostNAS-Suite - ALKIS, ATKIS, ABK - NAS-Importschnittstelle via
> > ogr2ogr
> > > Moin Thomas,
> > > On Thu, 26. Sep 2019 at 12:14:01 +0000, Schüttenberg, Thomas (Stadt
> > > Minden) wrote:
> > > > Also diese Parameter finden sich (so ähnlich) in der Klasse alkissettings
> in
> > > > alkisplugin.py (#146 - #278) bzw. in der Klasse ALKISConf
> (qgisclasses.py)
> > > > und ich habe mich schon gefragt, ob ich die Ausgangs-/Defaultwerte
> nicht
> > > > einfach passend vorgeben kann.  Ich möchte unabhängig von einem
> > > bestimmten
> > > > Projekt bleiben.
> > > > On Donnerstag, 26. September 2019 12:38, Bernhard Ströbl wrote:
> > > > > Moin Thomas,
> > > > > Du kommst über QSettings an die Werte ran und könntest das im
> > > > > Projekt-Open-Skript ausführen. Auszug aus meinem Skript (aus
> einem
> > > > > Plugin):
> > > > > from qgis.PyQt import QtCore
> > > > > s = QtCore.QSettings( "norBIT", "norGIS-ALKIS-Erweiterung" )
> > > > > host = s.value( "host", "" )
> > > > > if host == "": # noch nicht gesetzt
> > > > >     s.setValue( "host", "dbHostOderIp" )
> > > > >     s.setValue( "port", "5432" )
> > > > >     s.setValue( "dbname", "datenbankName" )
> > > > >     s.setValue( "uid", "userName" )
> > > > >     s.setValue( "pwd", "geheim" )
> > > > >     s.setValue( "modellarten",[u'DLKM', u'DKKM1000'])
> > > Warum eigentlich kein "service"?
> > > Man/Ich könnte "service" mit "alkis" als Default versehen und könnte die
> > > tatsächliche Datenbank für "alkis" über das Connection Service File[0]
> > > steuern.
> > > Jürgen
> > > [0] https://www.postgresql.org/docs/11/libpq-pgservice.html
> > > Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
> > > Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
> > > Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
> > > norBIT Gesellschaft fuer Unternehmensberatung und
> > Informationssysteme
> > > mbH
> > > Rheinstrasse 13, 26506 Norden
> > > GF: Juergen Fischer, Nils Kutscher HR: Amtsgericht Aurich HRB 100827
> > > Datenschutzerklaerung: https://www.norbit.de/83/
> > > _______________________________________________
> > > NAS mailing list
> > > NAS at lists.osgeo.org
> > > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
> > NAS mailing list
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
