[PostNAS Suite] alkisImport.py mit vordefinierten Werten belegen
Kai Behncke Kai.Behncke at ibbenbueren.de
Mo Nov 18 04:22:59 PST 2019
Liebe Liste,
auf Windows7 nutzen wir die neueste Version des ALKIS-Importes (vom
14.11.).
Das Ziel ist es auf der Kommandozeile das Tool (mit vordefinierten
Eingaben) zu nutzen.
Bedeutet: Die alkisImport.py mit vordefinierten Angaben regelmässig
einzulesen, um immer die neuesten Daten in QGIS nutzen zu können
(wichtig: In diesem Falle MUSS der Import aus verschiedenen Gründen
über Windows laufen).
Ein großes Fragezeichen jedoch:
In der Datei alkisImport.py lassen sich ja Eingaben definieren.
Z.B. In Zeile 146:
 self.leDBNAME.setText(s.value("dbname", "meineDB7"))
In der Oberfläche
(alkisImportDlg.ui) jedoch (Zeile 163)
 <item row="3" column="0">
		 <widget class="QLabel" name="label">
		  <property name="text">
		   <string>Datenbankname</string>
		  </property>
		  <property name="buddy">
		   <cstring>leDBNAME</cstring>
		  </property>
		 </widget>
 </item>
...wird immer der Name der zuletzt angegebenen Datenbank angezeigt.
Vermutlich handelt es sich hier um einen Cache-Wert?
Wo wird dieser Wert gespeichert bzw. wie lässt sich dieser Wert umgehen
(so, dass man einen "festen" Wert
in alkisImport.py übergeben kann?)?
Danke im Voraus, Kai
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Kai Behncke
Geoinformation
Tel.: +49 5451 931-7125
E-Mail: kai.behncke at ibbenbueren.de
Rathaus II
Roncallistraße 3-5
1. Stock, Raum 105
49477 Ibbenbüren
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20191118/15744bce/attachment.html>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
