[PostNAS Suite] ALKIS-Auskunft für WEB-GIS, Neuerungen
Astrid Emde (WhereGroup) astrid.emde at wheregroup.com
Do Jan 27 00:42:06 PST 2022
Hallo Frank, hallo allerseits,
und auch wenn es schon recht spät im Jahr ist wünsche ich Allen noch
alles Gute für 2022.
@Frank - dir vielen Dank für deine Anpassungen. Ich habe die Skripte
direkt ausprobiert. Alles läuft prima.
Zu deiner Frage: Wer benutzt die Web-Auskunft noch außer uns (krz)?
Wir nutzen die Auskunft in diversen Projekten. Sie ist sehr beliebt.
Daher ein eindeutiges JA zu der Frage, ob es Sinn macht, den Code zu
veröffentlichen.
Vielen Dank dafür.
Wir nutzen auch intensiv die Suchen in Mapbender (YAML-Definition findet
sich hier):
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/PostNASMapbender3
Und die Mapdatei ist auch im Einsatz.
An dieser Stelle noch einmal Danke für die Anpassungen im Changeset 424.
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/changeset/424
Ich fänd es auch sehr gut, wenn wir in 2022 wieder ein
PostNAS-Suite-Treffen machen würden.  Dazu eröffne ich einmal eine
separate Diskussion auf der Mailingliste.
Viele Grüße
Astrid Emde
Am 2021-12-30 18:31, schrieb Jäger:
> Hallo,
> ich habe eine neue Version der ALKIS-Auskunft (php, für Web-GIS)
> hochgeladen ins PostNAS-Projekt:
> http://trac.wheregroup.com/PostNAS/changeset/425
> Da bewegt sich nicht mehr viel. Ich bin scheinbar der einzige, der
> dort noch Code ablegt.
> Bevor ich jetzt im Detail die Anpassungen erläutere, die ich gemacht
> habe, zunächst mal eine kleine Umfrage:
> Macht es überhaupt Sinn, dass ich den Code hier veröffentliche?
> Auch ein paar Such-Module für Mapbender2 habe ich angepasst. Die
> verwendet wahrscheinlich niemand mehr?
> Zu den Änderungen:
> Es wurden ein paar neue Konfigurations-Parameter eingeführt, die in
> der conf-Datei erklärt sind.
> Der Parameter "$katAmtMix" löst folgendes Problem:
> Wir haben eine Datenbank, in die NBA-Verfahren von zwei verschiedenen
> Katasterämtern hinein konvertiert werden.
> Katasterämter sind in NRW bei den Kreisen angesiedelt. In einem Fall
> haben die Stadtwerke ein Versorgungsgebiet, dass größer ist als ihre
> Stadt. Ein Teil davon liegt im Nachbar-Kreis. Es werden also zwei
> NBA-Verfahren von zwei Kreisen in einer Datenbank gemischt.
> Jedes NBA-Verfahren bringt dabei seine eigenen Schlüsseltabellen mit
> für Gemeinde, Gemarkung, Dienststelle usw.
> Diese Einträge sind dann doppelt bezüglich Key-Value, unterscheiden
> sich aber in der gml_id.
> Beim Entschlüsseln von Gemarkungsname oder Gemeindename mit SQL-JOIN
> auf diese doppelten Schlüssel bekommt man doppelte Zeilen geliefert.
> Dies kann man vermeiden, indem man jedes Objekt nur mit der den
> Schlüssel-Einträgen des selben Katasteramtes verbindet.
> Dem "JOIN .. ON" füge ich dafür die zusätzliche Bedingung hinzu, dass
> die ersten 6 Byte der "gml_id" gleich sein müssen, je zwei Byte für
> "DE", Land und Kreis. Der conf-Parameter sorgt dafür, dass diese
> zusätzliche Bedingung in SQL nur dann verwendet wird, wenn es
> notwendig ist.
> Das QGIS-Plugin für Adressen- und Flurstück-Suche hat übrigens
> dasselbe Problem. Auch dort könnte das mit der Zusatzbedingung im JOIN
> gelöst werden.
> Die zweite Anpassung betrifft des Modul "Bestandnachweis" (Auskunft zu
> einem Grundbuch-Blatt).
> Dies Modul hat bisher nur die Buchungen der Buchungsart "Grundstück"
> vollständig angezeigt und solche mit einer einfachen Relation "Recht
> an", z.B. mit der Buchungsart "Erbbaurecht".
> Einige seltene Buchungen mit 3 oder 4 beteiligten Buchungsstellen
> (z.B. Untererbbaurecht) wurden nur unvollständig angezeigt, z.B. ohne
> die Flurstücke. Nun wird rekursiv durch alle 4 Ebenen gesucht.
> Weitere Erklärungen bei Bedarf.
> Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2022 in dem hoffentlich
> mal wieder ein PostNAS-Treffen stattfinden wird.
> Mit freundlichen Grüßen
> Frank Jäger
> Kommunales Rechenzentrum
> Minden-Ravensberg/Lippe
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Jetzt neu: Web-Seminare und Online-Schulungen
bei der www.foss-academy.com
   Astrid Emde
   WhereGroup GmbH
   Eifelstraße 7
   53119 Bonn
   Germany
   Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
   Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
   www.wheregroup.com
   Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
   Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
   Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
   http://twitter.com/WhereGroup_com
   Geschäftsführer:
   Olaf Knopp, Peter Stamm
   Amtsgericht Bonn, HRB 9885
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : 0x1C287CCB.asc
Dateityp    : application/pgp-keys
Dateigröße  : 1574 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220127/e752b3f4/attachment.key>
Dateiname   : signature.asc
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 228 bytes
Beschreibung: OpenPGP digital signature
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220127/e752b3f4/attachment.sig>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
