[PostNAS Suite] GeoInfoDok 7
    Jäger, Frank (KRZ)
    F.Jaeger at KRZ.DE
    Mi Jun 15 01:38:02 PDT 2022
Ø  … am besten mit einem aktuellen Linux aufgesetzt werden sollte, da … auch ein aktuelles GDAL/OGR … benötigt wird.
Hallo,
wir verwenden Debian-Linux. Da ist in der Stable-Version nur ein relativ altes GDAL enthalten.
Falls noch Fehler im PostNAS-Treiber auffallen, die in GDAL kurzfristig gefixt werden, würde man aber ein sehr neues GDAL benötigen.
Aber auch auf alten Debian-Versionen lässt sich gdal/ogr aus Quellen compilieren. Es braucht ca. 1 GB Speicherplatz und das make läuft > 1 Std.
Bei Bedarf kann ich eine Anleitung dafür liefern.
MfG
F. Jäger
Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Oliver Schmidt
Gesendet: Mittwoch, 15. Juni 2022 09:51
An: nas at lists.osgeo.org
Betreff: Re: [PostNAS Suite] GeoInfoDok 7
Hallo zusammen,
wir konnten nun endlich mit "echten" Testdaten den GID7-Zweig testen! Wir konnten keinerlei Probleme feststellen, alle Daten waren nach dem Import vorhanden. Allerdings konnten diese Echtdaten nicht alle erdenklichen Szenarien abbilden (Buchungsarten, Objektarten usw.). Hier könnten also noch ein paar Unbekannte mit in der Gleichung sein, die erst durch Tests verschiedener Nutzer festgestellt werden könnten.
Nach unserem Test können wir empfehlen, dass eine Produktivumgebung am besten mit einem aktuellen Linux aufgesetzt werden sollte, da für die GID7-Umsetzung auch ein aktuelles GDAL/OGR und offenbar auch PROJ4 benötigt wird. Wie die weitere Entwicklung bzgl. GID 7.1.1 sein wird, weiß ich derzeit noch nicht. Ran müssen wir da glaube ich alle, aber es gibt in unserem Hause noch keine Entscheidung hierzu.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Oliver Schmidt
Dipl.-Geogr. Oliver Schmidt
LANDESAMT FÜR VERMESSUNG UND GEOBASISINFORMATION RHEINLAND-PFALZ
Von-Kuhl-Straße 49
56070 Koblenz
Telefon 0261 492-346
Telefax 0261 492-492
oliver.schmidt at vermkv.rlp.de<mailto:oliver.schmidt at vermkv.rlp.de>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20220615/e4afc77f/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
