[PostNAS Suite] Protokoll Anwendertreffen
Weyand, Martina Martina.Weyand at itebo.de
Di Dez 19 01:55:46 PST 2023
Hallo in die Runde,
vielen Dank für eure Teilnahme und den Input beim Anwendertreffen. Zum Nachlesen und für alle, die nicht dabei sein konnten, hier das Protokoll:
PostNAS Anwendertreffen 15.12.2023 (online)
Teilnehmende: 20
Über die PostNAS-Liste gab es bislang sporadischen Austausch zum Thema Umstellung von GID6 auf GID7. Zum Anwendertreffen wurde eingeladen, um einmal gebündelt die bisherigen Erfahrungen und den Wissensstand auszutauschen:
•           Funktioniert der Import mit dem norGIS-Importer?
•           Haben alle Nutzer der ALKIS-Auskunftsskripte dieselben Fehlermeldungen?
Der Import der ALKIS- Daten (mindestens die Testdaten aus verschiedenen Bundesländern) funktioniert weitgehend fehlerfrei, jedenfalls wurden hier keine Probleme gemeldet.
Testdaten gibt es u.a. hier http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/ALKISTestdaten
Stadt Münster – Uwe Kock
Die Stadt befindet sich gerade noch in der Umstellung von GID6 auf GID7
Die Auskunftsskripte sind soweit ok bis auf einige SQL-Fehler (s.u.).
ITEBO GmbH – Martina Weyand
Import war soweit auch erfolgreich, dieselben SQL-Fehler bei der Auskunft
OBK – Marina Kühne
Beim OBK läuft gerade die Umstellung auf GID7, Erfahrungen mit Testdaten waren erfolgreich. In den nächsten Tagen bekommt das Team die ersten offiziellen Daten für PostNAS.
Der OBK nutzt die Auskunft zwar nicht, Marina Kühn gibt aber eine Rückmeldung, wenn die ersten Echtdaten importiert wurden. Gegebenenfalls kann sie etwas zu den SQL-Fehlern sagen.
Stadt Recklinghausen – Marvin Kinberger
Auch hier läuft gerade die Umstellung.
Wer nutzt die Auskunftsskripte produktiv?
  *   Stadt Minden (Thomas Schüttenberg)
  *   ITEBO GmbH (Martina Weyand)
  *   Stadt Münster (Uwe Kock)
  *   WhereGroup (Astrid Emde)
SQL-Fehler treten in den Auskunftsskripten auf bei den Themen
  *   Nutzungsarten
  *   Bodenschätzung
  *   Die Tabelle alkis-elemente fehlt, ebenso ax_kulturart_bodenschaetzung
  *   Fehler gibt es auch zu den Angaben Gebäude:
FEHLER: Spalte g.objekthoehe existiert nicht
Ansonsten funktionieren die meisten Auskunftsskripte, z.B. bzgl. Eigentümer, Grundbuch etc.
Aufgabe: Es muss ein Abgleich der Daten nach GID6 zu GID7 geben.
Dazu Casten Rensch:
„Es gibt auf der ADV-Online-Homepage eine Datei mit dem Namen "AAA-7.1.2.qea" zum Download, die man mit dem Programm "Enterprise Architect" der Firma "Sparx Systems" öffnen kann. Das hat zumindest uns sehr weitergeholfen im neuen 7.1-Datenmodell zurechtzufinden.“
Link: https://www.adv-online.de/icc/extdeu/broker.jsp?uMen=a0070978-8c4f-4941-e0d8-2db572e13d63
Auch auf der Seite des LGLN gibt es eine Excel-Datei zum Download, die eine Änderungsübersicht enthält.
Link: https://www.lgln.niedersachsen.de/startseite/geodaten_karten/afis_alkis_atkis/aaa_datenmodell/umstellung-auf-das-aaa-anwendungsschema-7-1-2-220070.html
ITEBO (Martin Weyand, Connor Härtel) schaut sich die Datei nochmal an. Über die Liste kann ein fachlicher Austausch stattfinden (u.a. Uwe Kock). Alle Infos sind willkommen.
ITEBO wird dann versuchen, die Auskunftsskripte anzupassen.
Astrid Emde:
Aufbau neues Git Projekt und Austausch über die Liste
Zum Thema Historisierung
GID7 startet mit einem Erstimport des Grunddatensatzes, Stand 01.01.2022, Historie aus GID6 geht damit verloren.
Daniel Cebulla (KITT Jena) hatte Kontakt mit Jürgen Fischer. Dieser sieht hier nicht die Rolle des Konverters.
Mit freundlichen Grüßen
i.A.  Martina Weyand
[ITEBO GmbH]
Martina Weyand
Servicebereich E-Services
[cid:image002.png at 01DA3269.EA7B8790]<https://www.xing.com/companies/itebogmbh>
ITEBO GmbH | Große Hamkenstraße 32 | 49074 Osnabrück
Tel.: 0541 9631 - 663 | Fax: 0541 9631 - 196
E-Mail: Martina.Weyand at itebo.de<mailto:Martina.Weyand at itebo.de> | Internet: www.itebo.de<https://www.itebo.de>
Ein Unternehmen der ITEBO-Unternehmensgruppe.
ITEBO GmbH, Dielingerstraße 39/40, 49074 Osnabrück; Stüvestraße 26, 49076 Osnabrück und Frankfurter Straße 5, 38122 Braunschweig
Geschäftsführung: Udo Wenker
Aufsichtsratsvorsitzende: Bärbel Rosensträter
Bankverbindung: Commerzbank Osnabrück, Kto.-Nr. 0549631000, BLZ 265 400 70, IBAN DE12265400700549631000, BIC COBADEFF265
HRB 18 957, Gerichtsstand Osnabrück
Bitte beachten Sie unsere eingeschränkten Bearbeitungszeiträume ab dem 07.12.2023.
Mehr Informationen<https://www.itebo.de/news/it-beschaffung-zum-jahresende-1/>
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20231219/8f9118fd/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 9448 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20231219/8f9118fd/attachment-0002.png>
Dateiname   : image002.png
Dateigröße  : 301 bytes
Beschreibung: image002.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20231219/8f9118fd/attachment-0003.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
