[PostNAS Suite] ALKIS Verweis auf GID7 Testdaten im Wiki
G. Wagner, Wagner-IT
info at wagner-it.de
Mo Jul 17 13:10:52 PDT 2023
Hallo Astrid, hallo in die Runde,
vielen Dank für die Info und die Zusammenstellung der Links.
(kleine Anmerkung: unter Bayern steht ein Link von Brandenburg :)
Wie die meisten vermutlich schon wissen, kann über das Setup von OSGeo4W auch schon das Importtool für die GeoInfoDok 7.1.2 installiert werden.
Ich habe die folgenden Testdaten für Baden-Württemberg importiert und getestet (Import-Tool 4-1-3, QGIS 3.28.3, PG14):
- Gmk 2040, Wäschenbeuren mit Bodenschätzung, Bsp 1 (BE_G11125942_GID7).xml
- Gmk 2040, Wäschenbeuren mit Bodenschätzung, Bsp 2 (BE_G11125944_GID7).xml
- Gmk 2050, Göppingen, Bsp Ortslage_groß (BE_G11125949_GID7).xml
- Gmk 2135, Aichelberg, Bsp Feldlage mit Bodenschätzung (BE_G11125958_GID7).xml
Das sieht auf den ersten Blick alles super aus! Die Flurstücksauskunft funktioniert wie gewohnt.
Recht herzlichen Dank an Jürgen!
Auch die PostNAS Suchfunktionen vom Kreis Unna funktioniert wie gewohnt.
Aber ich muss doch noch einmal mit meinen Anregungen (Mails vom 12.01.2023) nerven, auch wenn es Astrid im Protokoll vom März aufgeführt hat (Danke!).
Ich finde immer noch das Datum zum Stand der ALKIS-Daten extrem wichtig (ohne die Kenntnis der Aktualität sind die Daten für manche wertlos).
Anscheinend wird das jetzt im neuen Format sogar einheitlich in der 2. Zeile in der xml-Datei hinterlegt (gesehen in BW, Bayern und Hessen)
<!-- DHK 533 (DHK 533 106.0.728 11-May-2023 11:45:01) -->
<AX_Bestandsdatenauszug
Wichtig fände ich diese Angabe in der Flurstücksauskunft (anstelle des Datums oben rechts) und in den Views (insbesondere den der Flurstücke).
Ich ergänze zurzeit den View der Flurstücksdaten immer um das Datum und die Nutzungsart. Den Stand der ALKIS-Daten vermerke ich ferner in der Fußnote der Eigentümer-Auskunft. Die ALKIS-Daten werden bei meinen Kunden (Gemeinden) halt nur einmal im Jahr aktualisiert. Und auch bei der Abgabe als OpenData sind die Daten ja nicht tagesaktuell. Auch hier sollte die Angabe der Aktualität sinnvoll sein.
Aber insgesamt bin ich sehr erleichtert, dass wir für die Umstellung auf die 7.1.2 schon jetzt so gut gerüstet sind.
Vielen Dank an alle Beteiligten (Geldgeber) und natürlich nochmals an Jürgen.
Viele Grüße
Günter Wagner
WAGNER-IT
Ingenieurbüro für Geoinformatik
Carl-Orff-Weg 7
79312 Emmendingen
Tel.: 07641/9621668
Fax: 07641/915599
www.wagner-it.de
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Astrid Emde (WhereGroup)
Gesendet: Freitag, 14. Juli 2023 15:03
An: PostNAS Suite <nas at lists.osgeo.org>
Betreff: [PostNAS Suite] ALKIS Verweis auf GID7 Testdaten im Wiki
Hallo allerseits,
langsam nähert sich das Jahresende und damit der Umstieg auf die GeoInfoDok 7. Dieser soll zu 31.12.2023 erfolgen.
Erste Tests mit dem norgis ALKIS Import Branch GID/ waren erfolgreich.
In dem Zuge habe ich mich einmal auf die Suche nach Testdaten gemacht und die Links auf der Wikiseite aktualisiert.
http://trac.wheregroup.com/PostNAS/wiki/ALKISTestdaten
Falls euch noch weitere Links einfallen tragt diese gerne ein.
Viele Grüße und schönes Wochenende
Astrid Emde
GIS-Consultant
Aufwind durch Wissen!
Web-Seminare und Online-Schulungen
bei der www.foss-academy.com/
Astrid Emde
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Tel: +49(0)228 90 90 38 - 22
Fax: +49(0)228 90 90 38 - 11
astrid.emde at wheregroup.com
www.wheregroup.com
Meinen PGP Public-Key können Sie unter pgp.mit.edu herunterladen:
https://keys.openpgp.org/vks/v1/by-fingerprint/01F8152D36FC07C25EADDE86C5084ACC1C287CCB
Signierte und/oder verschlüsselte Nachrichten sind sehr willkommen
Folgen Sie der WhereGroup auf twitter:
http://twitter.com/WhereGroup_com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
