[PostNAS Suite] Fehler bei Attritbut "istBestandteilVon" bei NAS Import
Gruber.Markus IT-UL-KL-GD Gruber.Markus at swm.de
Di Apr 23 23:44:20 PDT 2024
Hallo zusammen,
eventuell ist das Problem in der installierten GDAL Version begründet, denn hier hat sich unter GDAL > 3.7 eine Änderung bei der XREF Auflösung ergeben.
Seit GDAL 3.8 und Geoinfodok 7.1  muss beim OGR2OGR Import ein GFS Template mit dem entsprechenden Parameter genutzt werden (--config NAS_GFS_TEMPLATE .../alkis-schema.gfs)
Die Beschreibung und der Download des norGIS GFS Template befindet sich in der GDAL Treiber Doku https://gdal.org/drivers/vector/nas.html#vector-nas
Freundliche Grüße
Markus Gruber
SWM - Stadtwerke München
Informationstechnologie
Netz- und Geoinformation
Telefon: +49 89 2361-2574
www.swm.de<http://www.swm.de/>
[cid:image001.png at 01DA9620.FEC9F860]<https://www.facebook.com/StadtwerkeMuenchen>
[cid:image002.png at 01DA9620.FEC9F860]<https://www.instagram.com/stadtwerkemuenchen>
[cid:image003.png at 01DA9620.FEC9F860]<https://twitter.com/SWM_Muenchen>
[cid:image004.png at 01DA9620.FEC9F860]<https://www.youtube.com/stadtwerkemunchen>
SWM Services GmbH, Emmy-Noether-Straße 2, 80992 München; Geschäftsführer Dr. Florian Bieberbach, Ingo Wortmann, Helge-Uve Braun, Dr. Karin Thelen, Dr. Gabriele Jahn; Sitz München; Registergericht München HRB 126 674; Aufsichtsratsvorsitzender Oberbürgermeister Dieter Reiter
Die Datenschutzhinweise der SWM Services GmbH finden Sie unter https://www.swm.de/datenschutz/swm-services-gmbh
Diese E-Mail samt Anlagen ist vertraulich und nur für den genannten Menschen bestimmt. Sollten Sie diese E-Mail-Nachricht versehentlich erhalten haben, informieren Sie uns bitte und löschen Sie diese E-Mail. Es ist nicht zulässig, unbeabsichtigt erhaltene Informationen Dritten zu offenbaren, sie zu kopieren, weiterzuleiten oder in sonstiger Weise zu verwenden.
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Martin Becker via NAS
Gesendet: Mittwoch, 24. April 2024 07:40
An: nas at lists.osgeo.org
Cc: Martin Becker <becker_martin at gmx.net>
Betreff: [PostNAS Suite] Fehler bei Attritbut "istBestandteilVon" bei NAS Import
Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem bei ogr2ogr Import in PostgreSQL:
Beim neuen ALKIS-Import kommt es aktuell zu folgendem Fehler:
FEHLER: NULL-Wert in Spalte »istbestandteilvon« von Relation »ax_namensnummer« verletzt Not-Null-Constraint
DETAIL: Fehlgeschlagene Zeile enthält (1, DEMVAL74Z0002A00, null, 2014-12-11T12:00:00Z, null, {DLKM}, null, null, null, null, null, 12, 3, null, null, 2000, 2.2, null, null, null, null, null, null, null).
ZUSAMMENHANG: COPY ax_namensnummer, Zeile 1: »DEMVAL74Z0002A00 \N 2014-12-11T12:00:00Z \N {"DLKM"} \N \N \N \N \N 12 3 \N \N 2000 2.2 \N \N \N \N ...«
Folgend ist der Auszug der Datei, vorne die Zeilennummern:
414985-                 <wfs:Insert>
414986:                         <AX_Namensnummer gml:id="DEMVAL74Z0002A00">
414987:                                 <gml:identifier codeSpace="http://www.adv-online.de/"<http://www.adv-online.de/>>urn:adv:oid:DEMVAL74Z0002A00</gml:identifier>
414988-                                 <lebenszeitintervall>
414989-                                         <AA_Lebenszeitintervall>
414990-                                                 <beginnt>2014-12-11T12:00:00Z</beginnt>
414991-                                         </AA_Lebenszeitintervall>
414992-                                 </lebenszeitintervall>
414993-                                 <modellart>
414994-                                         <AA_Modellart>
414995-                                                 <advStandardModell>DLKM</advStandardModell>
414996-                                         </AA_Modellart>
414997-                                 </modellart>
414998-                                 <benennt xlink:href="urn:adv:oid:DEMVAL74Z0002A0v"/>
414999-                                 <laufendeNummerNachDIN1421>2.2</laufendeNummerNachDIN1421>
415000-                                 <anteil>
415001-                                         <AX_Anteil>
415002-                                                 <zaehler>3.0</zaehler>
415003-                                                 <nenner>12.0</nenner>
415004-                                         </AX_Anteil>
415005-                                 </anteil>
415006-                                 <eigentuemerart>2000</eigentuemerart>
415007-                                 <istBestandteilVon xlink:href="urn:adv:oid:DEMVAL74Z0001xRm"/>
415008-                         </AX_Namensnummer>
415009-                 </wfs:Insert>
Wie man hier sehen kann, ist das Attribut "istBestandteilVon" sehr wohl gepflegt.
Auch unsere genutzte Schema Datei ist korrekt und gibt die Definition korrekt an.
  <GMLFeatureClass>
    <Name>ax_namensnummer</Name>
    <ElementPath>AX_Namensnummer</ElementPath>
    <PropertyDefn>
      <Name>istbestandteilvon</Name>
      <ElementPath>istBestandteilVon at href</ElementPath>
      <Type>String</Type>
    </PropertyDefn>
  </GMLFeatureClass>
Kann hier jemand helfen?
Danke.
Martin
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20240424/f0d07696/attachment-0001.htm>
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : image001.png
Dateityp    : image/png
Dateigröße  : 621 bytes
Beschreibung: image001.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20240424/f0d07696/attachment-0004.png>
Dateiname   : image002.png
Dateigröße  : 1239 bytes
Beschreibung: image002.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20240424/f0d07696/attachment-0005.png>
Dateiname   : image003.png
Dateigröße  : 407 bytes
Beschreibung: image003.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20240424/f0d07696/attachment-0006.png>
Dateiname   : image004.png
Dateigröße  : 528 bytes
Beschreibung: image004.png
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20240424/f0d07696/attachment-0007.png>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
