[PostNAS Suite] GID7 in Niedersachsen
    Härtel, Connor
    Connor.Haertel at itebo.de
    Fr Feb  9 02:21:14 PST 2024
Hallo Jürgen,
wir haben von unseren Kunden die ersten GID7-Datenbestände erhalten und diese vom Importer verarbeiten lassen. Bei einem Datenbestand gab es beim Import einen Fehler:
2024-02-09T10:31:21 > FEHLER:  Wert zu lang für Typ character(20)|
2024-02-09T10:31:21 > CONTEXT:  COPY ax_punktortta, Zeile 2665, Spalte processstep_datetime: »{"2012-09-18T11:40:00+02:00"}«|
2024-02-09T10:31:21 Fehler bei Prozeß: 1
2024-02-09T10:31:21 \pfad\zur\xml\###-2024-02-01-10-38-01-AX_Grenzpunkt_0001.xml mit 11MiB in 1s importiert (10MiB/s)
2024-02-09T10:31:21 Import nach 16s abgebrochen.
Ist es das von dir angesprochene Problem?
Interessanterweise trat das Problem bei den anderen beiden Datenbeständen nicht auf, der Import lief ohne Probleme durch. Und das, obwohl diese auch Zeitstempel im Format mit UTC-Zeitversatz enthalten (+02:00), wobei mir nicht ganz klar ist, welche Felder es tatsächlich betrifft.
Verwendet wurde der Importer in Version 4.1-8.
Connor Härtel
Neuer Service: Besetzung der internen Meldestelle Hinweisgeberschutz
Weitere Informationen im nachfolgenden Link:
https://www.itebo.de/news/interne-meldestelle-bei-itebo/
-----Ursprüngliche Nachricht-----
Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Jürgen E. Fischer via NAS
Gesendet: Donnerstag, 1. Februar 2024 13:44
An: nas at lists.osgeo.org
Cc: Jürgen E. Fischer <jef at norbit.de>
Betreff: [PostNAS Suite] GID7 in Niedersachsen
Moin,
mit Daten aus Niedersachsen gibt es gerade ein Problem.   Zumindest in den
BDA-Lieferungen mit _postnas Postfix werden die Timestamps zur Zeit nicht wie bisher in UTC ausgegeben (mit Z am Ende), sondern mit dem Zeitversatz zu UTC
(+02:00 am Ende statt Z).
Ich warte noch auf Rückmeldung vom LGLN, ob das so beabsichtigt oder vielleicht ein Fehler in den Produktion ist.  In den Testdaten ist zumindest noch alles beim Alten.  NBAs aus Niedersachsen habe ich noch nicht gesehen.
Jürgen
Jürgen E. Fischer
Dipl.-Inf. (FH)           norBIT GmbH               Tel. +49-4931-918175-31
Software Engineer         Rheinstraße 13            Fax. +49-4931-918175-50
Geschäftsführer           D-26506 Norden              https://www.norbit.de
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
