[PostNAS Suite] norBIT ALKIS-Import - Baden-Württemberg
Laie
dezentech at web.de
Di Feb 27 07:07:50 PST 2024
Danke für diese Rückmeldung, Günter. Ich habe mal die Checkbox "alle
Importfehler ignorieren" angewählt. Dann klappt es.
Der Micha
Am 27.02.24 um 15:32 schrieb G. Wagner, Wagner-IT:
> Hallo Micha,
> unabhängig davon, dass ich schon ein paar "echte" Datensätze (GeoInfoDok
> 7.1) eingelesen habe, habe ich es eben auch mit dem Testdatensatz
> probiert (Gesamtgebiet).
> ALKIS-Import 4.1-8, bzw. QGIS 3.22.16 mit norGIS ALKIS-Einbindung 2.0.55
> Das funktioniert wie gewohnt, fast perfekt:
> Mit dem bekannten Problem, dass bei den politischen Grenzen zusätzliche
> Dreiecksflächen entstehen. Das scheint in BW aber wohl keinen zu stören.
> Viele Grüße
> Günter
> WAGNER-IT
> Ingenieurbüro für Geoinformatik
> Günter Wagner
> Carl-Orff-Weg 7
> 79312 Emmendingen
> Tel.: 07641/9621668
> Fax: 07641/915599
> www.wagner-it.de
> -----Ursprüngliche Nachricht-----
> Von: NAS <nas-bounces at lists.osgeo.org> Im Auftrag von Laie via NAS
> Gesendet: Dienstag, 27. Februar 2024 14:52
> An: nas at lists.osgeo.org
> Cc: Laie <dezentech at web.de>
> Betreff: [PostNAS Suite] norBIT ALKIS-Import - Baden-Württemberg
> Hallo Liste,
> mit dem tollen Tool von Jürgen E. Fischer kann ich problemlos NAS-Daten
> aus diversen Bundesländern in eine PostgreSQL-Datenbank schieben und
> dann mittels QGIS-Plugin norGIS in QGIS super einbinden.
> Mit den Testdaten aus Baden-Württemberg [1] werden zwar verschiedene
> Tabellen in der PostgreSQL-DB angelegt, aber das QGIS-Plugin kann keine
> Modelle laden geschweige denn die Layer einbinden.
> Ich vermute, wenn schon die Testdaten sich nicht ordentlich importieren
> lassen, klappt das mit teuer gekauften "echten" NAS-Daten auch nicht.
> Was ist im Länd'le anders?
> [1]
> https://www.lgl-bw.de/Produkte/Testdaten/Testdaten-Liegenschaftskataster/ <https://www.lgl-bw.de/Produkte/Testdaten/Testdaten-Liegenschaftskataster/>
> Der Micha
> NAS mailing list
> NAS at lists.osgeo.org <mailto:NAS at lists.osgeo.org>
> https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas
> <https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/nas>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
