[PostNAS Suite] Fehlermeldung bei ALKIS Import mit branch gid7i
Thekla Wirkus (WhereGroup)
thekla.wirkus at wheregroup.com
Di Jul 2 10:08:08 PDT 2024
Hallo zusammen,
ich habe einen Erstdatensatz, den ich mit dem Branch gid7 erfolgreich
mit alkis-import.sh importiert habe.
Jetzt möchte ich einen Folgedatensatz des NBA-Verfahrens zu dieser
Datenbank hinzufügen.
Dazu verwende ich im branch gid7i wieder die alkis-import.sh.
Ich verwende UBUNTU 24.04 noble mit gdal 3.8.
Dieverwendete lst-Datei:
PG:dbname=alkis_folge1_gid7i user=postgres password=xxx
epsg 25833
update
log
/data/xml1.xml
/data/xml2.xml
Es kommt folgende Fehlermeldung:
/START 2024-07-02 15:38:46
GDAL 3.8.4, released 2024/02/08
UPDATE 2024-07-02 15:38:46
/SQL DONE[0]: alkis-update.sql 2024-07-02 15:38:47 in 1s
SQL RUN: postupdate.d/nas2alb.sql 2024-07-02 15:38:47
psql:postupdate.d/nas2alb.sql:18: error: config.sql: Datei oder
Verzeichnis nicht gefunden
1. Woran könnte der Fehler liegen?
2. Ist die Reihenfolge korrekt:
- Erstabgabe mit gid7
- Erste Folgeabgabe mit gid7i
3. Bei Verwendung der Benutzeroberflächen (python3 alkisImport.py) kommt
die Fehlermeldung
/Traceback (most recent call last):
File "/data/git/alkisimport_gid7/alkisImport.py", line 45, in <module>
from PyQt4.QtCore import QSettings, QProcess, QDir, QFileInfo, Qt,
QDateTime, QElapsedTimer, QByteArray
ModuleNotFoundError: No module named 'PyQt4'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/data/git/alkisimport_gid7/alkisImport.py", line 53, in <module>
from PyQt5.QtSql import QSqlDatabase, QSqlQuery
ModuleNotFoundError: No module named 'PyQt5.QtSql'
Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben)/
Viele Grüße
Thekla Wirkus
FOSS Academy Sommerschule: Kompaktkurs zum Aufbau einer GDI
02.-06. September 2024, Präsenzveranstaltung in Bonn
https://www.foss-academy.com/kompaktkurse
Thekla Wirkus
-GIS-Consultant-
WhereGroup GmbH
Eifelstraße 7
53119 Bonn
Germany
Tel: +49 (0)228 / 90 90 38 - 28
Fax: +49 (0)228 / 90 90 38 - 11
www.wheregroup.com
Geschäftsführer:
Olaf Knopp, Peter Stamm
Amtsgericht Bonn, HRB 9885
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20240702/5983057c/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
