[PostNAS Suite] Import von Fortführungs-/Differenzdaten (GeoInfoDok 7) scheitert
o.rennemann at landkreis-cuxhaven.de
Mo Jul 22 08:05:43 PDT 2024
Moin zusammen,
wir haben im März/April auf GeoInfoDok 7 umgestellt und für Mai und Juni zum ersten Mal Differenzdaten erhalten und mit dem norGIS-ALKIS-Import (alkis-import-gid7, Version 4.1-11) eingespielt.
Den Datenbestand neuanzulegen (Graphische Benutzeroberfläche) hat ohne Probleme funktioniert, allerdings erscheinen Fehlermeldungen beim Import der Differenzdaten bzw. der Fortführungsdaten.
Hier der Auszug aus dem Protokollfenster:
2024-07-22T15:22:07 Import-Version: 7fa9382
2024-07-22T15:22:07 Datenbank-Version: PostgreSQL 16.3 (Debian 16.3-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2024-07-22T15:22:07 PostGIS-Version: POSTGIS="3.4.2 c19ce56" [EXTENSION] PGSQL="160" GEOS="3.9.0-CAPI-1.16.2" PROJ="7.2.1 NETWORK_ENABLED=OFF URL_ENDPOINT=https://cdn.proj.org USER_WRITABLE_DIRECTORY=/tmp/proj DATABASE_PATH=/usr/share/proj/proj.db" LIBXML="2.9.10" LIBJSON="0.15" LIBPROTOBUF="1.3.3" WAGYU="0.5.0 (Intern...
2024-07-22T15:22:07 Import von Client: 192.168.232.5
2024-07-22T15:22:08 > GDAL 3.9.1, released 2024/06/22|
2024-07-22T15:22:09 > psql (PostgreSQL) 16.2|
2024-07-22T15:22:09 Gesamtgröße des Imports: 612MiB
2024-07-22T15:22:09 > Aktuelles Schema public.|
2024-07-22T15:22:09 > psql:alkis-update.sql:114: HINWEIS: ALKIS-Schema-Version: 101|
2024-07-22T15:22:09 > psql:alkis-update.sql:114: HINWEIS: ALKIS-PO-Schema-Version 4|
2024-07-22T15:22:10 > psql:postupdate.d/nas2alb.sql:101: HINWEIS: ALB-Schema-Version 4|
2024-07-22T15:22:10 postupdate.d\nas2alb.sql ausgeführt.
2024-07-22T15:22:11 > Lade Signaturen...|
2024-07-22T15:22:12 preprocessing.d\0_alkis-signaturen.sql ausgeführt.
2024-07-22T15:22:12 preprocessing.d\1_ignore-duplicates.sql ausgeführt.
2024-07-22T15:22:12 C:\temp\nas\+p3Kal_R-=!1czyF6DMNVnSk_20240503-072011\RD_OTT_Landkr_Cuxhaven_20240318_0850__NbaEnd=2024-05-01__00000HCH__FA\RD_OTT_Landkr_Cuxhaven_20240318_0850_20240501T000000Z_1von1_0_0.xml: Fortführungsdatum 20240501T000000Z
2024-07-22T15:22:46 E 0
2024-07-22T15:22:46 > ERROR 1: FEHLER: aktuelle Transaktion wurde abgebrochen, Befehle werden bis zum Ende der Transaktion ignoriert|
2024-07-22T15:22:46 > ERROR 1: CREATE TABLE "public"."ax_grenzpunkt" ( "ogc_fid" SERIAL, PRIMARY KEY ("ogc_fid"), "gml_id" VARCHAR(16), "anlass" varchar[], "beginnt" VARCHAR, "endet" VARCHAR, "advstandardmodell" varchar[], "sonstigesmodell" varchar[], "quellobjektid" VARCHAR, "zeigtaufexternes_art" varchar[], "zeigtauf...
2024-07-22T15:22:46 > FEHLER: aktuelle Transaktion wurde abgebrochen, Befehle werden bis zum Ende der Transaktion ignoriert|
2024-07-22T15:22:46 > ERROR 1: Unable to write feature 1 from layer ax_grenzpunkt.|
2024-07-22T15:22:46 > ERROR 1: Terminating translation prematurely after failed|
2024-07-22T15:22:46 > translation of layer ax_grenzpunkt (use -skipfailures to skip errors)|
2024-07-22T15:22:46 Fehler bei Prozeß: 1
2024-07-22T15:22:46 C:\temp\nas\+p3Kal_R-=!1czyF6DMNVnSk_20240503-072011\RD_OTT_Landkr_Cuxhaven_20240318_0850__NbaEnd=2024-05-01__00000HCH__FA\RD_OTT_Landkr_Cuxhaven_20240318_0850_20240501T000000Z_1von1_0_0.xml mit 612MiB in 33s importiert (18MiB/s)
2024-07-22T15:22:46 > Usage: C:\OSGeo4W\apps\alkis-import-gid7\quittierung.py verzeichnis eingabe gml_id impid status|
2024-07-22T15:22:46 > error: <geaenderteObjekte> nicht in den ersten 10000 Bytes der Datei C:\temp\nas\+p3Kal_R-=!1czyF6DMNVnSk_20240503-072011\RD_OTT_Landkr_Cuxhaven_20240318_0850__NbaEnd=2024-05-01__00000HCH__FA\RD_OTT_Landkr_Cuxhaven_20240318_0850_20240501T000000Z_1von1_0_0.xml gefunden.|
2024-07-22T15:22:46 > verzeichnis: Quittierungsverzeichnis|
2024-07-22T15:22:46 > eingabe: zu quittierende Eingabedatei|
2024-07-22T15:22:46 > gml_id: Kennung der Portionsquittierung|
2024-07-22T15:22:46 > impid: Quittierungskennung|
2024-07-22T15:22:46 > status: true, wenn Portion erfolgreich verarbeitet wurde, sonst false|
2024-07-22T15:22:46 Import nach 39s abgebrochen.
Wie ist der Fehler zu deuten? Ich kann da leider erstmal wenig mit anfangen.
Wenn ich die Aktualisierung der Datenbank alternativ über das Shellscript laufen lasse, sieht es so aus, als wenn nur das "preprocessing", "postprocessing" usw. verarbeitet wird.
Vergleiche ich das Ergebnis (Anzeige der Buchdaten) z. B. mit der Anzahl der Flurstücke in der Datenbank zum Zeitpunkt des Erstimports, ist kein Unterschied festzustellen.
Die XML-Datei scheint gar nicht wirklich importiert/erkannt zu werden und der Rest läuft in ein paar Minuten einfach so durch.
Hier der Inhalt der lst-Steuerdatei:
PG:host=server port=5432 dbname=alkis user=postgres password=geheim
update
C:\temp\nas\+p3Kal_R-=!1czyF6DMNVnSk_20240503-072011\RD_OTT_Landkr_Cuxhaven_20240318_0850__NbaEnd=2024-05-01__00000HCH__FA\RD_OTT_Landkr_Cuxhaven_20240318_0850_2_20240501T000000Z_1von1_0_0.xml
Eventuell kommt jemanden das Problem bekannt vor und kann mir da weiterhelfen.
Vielleicht mache ich ja grundlegend was falsch und sehe den Fehler schon nicht mehr.
Danke und viele Grüße
Oliver
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit HTML-Daten wurde abgetrennt...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20240722/8c8a01c7/attachment.htm>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
