[PostNAS Suite] norBit alkisimport Fehlermeldung (Projektion)
Jürgen E. Fischer jef at norbit.de
Fr Feb 7 01:13:20 PST 2025
Moin Kai,
On Fri, 07. Feb 2025 at 06:08:21 +0100, Kai Behncke wrote:
> Ein Datenmodell wird nun in der Datenbank ALKIS erzeugt, allerdings
> wies die ALKIS-Datenbank nach 10 Stunden erst 630 MB auf (bei einer
> Ursprungsdatei von 2.3 GB für die Stadt Ibbenbüren). Ich habe den Import
> dann abgebrochen.
> Aktuell ist es hier ein Rätsel, bislang war eigentlich nach 2 Stunden
> immer alles paletti.
Das sagt mir jetzt erstmal auch nichts.
> Ich teste aktuell weiter (auch auf einer SUSE Linux-Maschine).
> Dort scheint es schneller zu laufen, allerdings kam nach 3 Stunden ein
> Abbruch wegen eines SQL-Fehlers.
> Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich in der Konfigurationsdatei
> Importfehler ignorieren kann?
Das sollte Du nur tun, wenn Fehler auftauchen, die Du verstehst und wirklich
ignorieren willst.  Normalerweise sollte das nicht nötig sein.  Wenn man
Datensätze mischt, die sich inhaltlich überschneiden, hilft das allerdings.
Dagegen sollte man aber besser avoiddupes verwenden (was man seit GID7 auch für
Fortführungen braucht).  Bevor es das gab, war
options -skipfailures
aber die einzige Möglichkeit.  Das ignoriert allerdings nicht nur Fehler,
sondern setzt auch die Transaktionsgröße auf 1 herunter, damit im Falle eines
Fehlers auch nur der eine Datensatz verloren geht, der den Fehler verursacht.
Das bremst die Sache allerdings deutlich.  Mit avoiddupes passiert das nicht.
Wenn man es trotzdem braucht und weiss, dass diese Fehler nur in bestimmten
Dateien vorkommen, kann man es auch gezielt mit skipfailuresregex auf diese
beschränken.
Jürgen
Jürgen E. Fischer           norBIT GmbH             Tel. +49-4931-918175-31
Dipl.-Inf. (FH)             Rheinstraße 13          Fax. +49-4931-918175-50
Software Engineer           D-26506 Norden            https://www.norbit.de
QGIS release manager (PSC)  Germany                 IRC: jef on Libera|OFTC
-------------- nächster Teil --------------
Ein Dateianhang mit Binärdaten wurde abgetrennt...
Dateiname   : signature.asc
Dateityp    : application/pgp-signature
Dateigröße  : 833 bytes
Beschreibung: nicht verfügbar
URL         : <http://lists.osgeo.org/pipermail/nas/attachments/20250207/9a288413/attachment.sig>
Mehr Informationen über die Mailingliste NAS
