[OpenLayers-Users] Format.KML/GML with projections
Dipl. Inf. Carsten Eider eider at fh-bingen.de
Thu Jun 24 07:46:12 EDT 2010
Hi list,
I am having some trouble with a strange behaviour using Formt.KML/GML
and different projections:
Code
    var _writer=new OpenLayers.Format.KML({
        internalProjection:MAP_PROJECTION,
        externalProjection:proj4326
    var _kml=_writer.write(_tmpFeatures);
Situation 1:
MAP_PROJECTION is EPSG:31467
features: originally loaded from EPSG:31467
==> it works fine, KML is in EPSG:4236
Situation 1:
MAP_PROJECTION is EPSG:900931
==> KML is still in EPSG:900931
Similiar probleme appears when using features are in EPSG:900931
my version is OpenLayers.VERSION_NUMBER="$Revision: 10129 $"
TIA Carsten
Mit freundlichen Grüßen / Yours faithfully
Carsten Eider
Dipl. Inf. (FH)
Kompetenzzentrum für Innovative Informationssysteme
c/o Fachhochschule Bingen / University of applied sciences Bingen
Berlinstraße 109
55411 Bingen
Tel: +49 (0) 6721 / 409-179
Fax: +49 (0) 6721 / 994-251
email: eider at fh-bingen.de
Internet: iis.fh-bingen.de
Diese E-Mail, inklusive anhängender Dateien, kann vertrauliche und/oder rechtlich geschützte Inhalte enthalten.
Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind und diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, benachrichtigen Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie sodann die Originalnachricht.
Die unbefugte Kopie, Weiterleitung oder sonstige Verbreitung dieser Nachricht ist nicht gestattet.
This e-mail, including attachments, may contain confidential and/or privileged information.
If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately then delete the original message.
Any copying forwarding and/or distribution without permission of the sender is forbidden.
Type: text/x-vcard
Desc: not available
Url : http://lists.osgeo.org/pipermail/openlayers-users/attachments/20100624/95f927bf/eider.vcf
