[OpenLayers-Users] WFS layer data extent and loading strategies
Favre, Sebastien
Sebastien.Favre at spotimage.fr
Wed May 18 03:15:55 EDT 2011
Eric,
Thank you for your response.
In fact, I need to know the full data extent of a WFS layer even if the displayed map area contains no feature of it.
I have tried to use the WFSCapabilities objet to get the information but there is no mapping of fields WGS84BoundingBox, LowerCorner and UpperCorner which could be helpful.
Do you have any other idea ?
Sébastien
-----Message d'origine-----
De : Eric Lemoine [mailto:eric.lemoine at camptocamp.com]
Envoyé : mercredi 18 mai 2011 08:25
À : Favre, Sebastien
Cc : openlayers-users at lists.osgeo.org
Objet : Re: [OpenLayers-Users] WFS layer data extent and loading strategies
On Tuesday, May 17, 2011, Favre, Sebastien <Sebastien.Favre at spotimage.fr> wrote:
> Eric,
> I confirm that when there is no feature of the layer in current map extent, getDataExtent() returns NULL (BBOX strategy) !
> Once there is at least 1 feature of the layer in current map extent, getDataExtent() returns the good value.
And what is the problem with that? What do you expect?
As I said getDataExtent gives the extent of the data, so if no data then no extent.
Eric Lemoine
Camptocamp France SAS
Savoie Technolac, BP 352
73377 Le Bourget du Lac, Cedex
Tel : 00 33 4 79 44 44 96
Mail : eric.lemoine at camptocamp.com
http://www.camptocamp.com
Ce courrier électronique et toutes les pièces éventuellement jointes qu?il contient sont CONFIDENTIELS et destinés exclusivement à l?usage de leur destinataire. Si une erreur de transmission ou une adresse erronée a mal dirigée ce courrier, merci d?en informer l?expéditeur en lui faisant une réponse par courrier électronique dès réception. Si vous n?êtes pas le destinataire de ce courrier, vous ne devez pas l?utiliser, le conserver, en faire état, le distribuer, le copier, l?imprimer ou en révéler le contenu à une tierce partie.
Ce courrier électronique est à usage strictement informatif et ne saurait engager de quelque manière que ce soit SPOT IMAGE SA, ni ses filiales.
This e-mail and any attachments hereto are CONFIDENTIAL and intended solely for the use of the addressee. If you have received this e-mail in error please send it back to the person that sent it to you.
If you have received it in error, please notify the sender by return email. If you are not the addressee of this email, you must not use, keep, disseminate, copy, print or otherwise deal with it.
This email is for information only and will not bind SPOT IMAGE SA in any contract or obligation, nor its subsidiaries.
