[OpenLayers-Users] filter and aout of intersection match
Gery . gamejihou at hotmail.com
Thu Aug 22 02:41:31 PDT 2013
Deberías poner parte de tu código para ver donde debería ser la solución, o al menos que usas, ie, formatos, base de datos, etc etc
En todo caso yo diria que necesitas generar tus polígonos, etc primero, de alguno forma (en el lado del servidor mejor) definir según atributos que te sirve y que no y al final en el lado del cliente (openlayers) manipular tus relaciones espaciales, ya sea intersección etc etc
Salu2
Sent from my i386
On Aug 21, 2013, at 16:40, "J.Alejandro Martinez Linares" <islanis at infomed.sld.cu> wrote:
Ok el problema es que el proyecto que hago es sobre cuba y la misma esta rodeada de agua, entonces, uso los filtros espaciales como por ejemplo
"OpenLayers.Filter.Spatial.INTERSECTS"
para conocer a través del intersecto con la capa de provincias y municipios y así agregarle a los puntos estos datos antes de emitir un reporte, pero existen puntos en las capas que me han dado que son boyas que se encuentran en el mar y que en el intersecto no aparecen o no son devueltos porque no estan dentro del area de los municipios o de las provincias porque en realidad estan fuera de esa región pero en realidad pertenecen a alguna de esas provincias porque están como en la playa o bien cerca como a menos de un km de la tierra pero no hayo forma de resolver esto necesito que alguien me de una idea, lo mejor sería tener una capa que representara esta delimitación costera pero no la tengo , alguna sugerencia!!!. gracias a todos de antemano.
Saludos
El 21/08/13 08:00, Gery . escribió:
> Hola consorte =)
> Explícalo en español, acá en la lista hay varios q lo hablan a lo mejor te pueden aconsejar.
> Saludos,
> Gery
> Sent from my i386
> On Aug 21, 2013, at 7:14, "J.Alejandro Martinez Linares" <islanis at infomed.sld.cu> wrote:
> Hi people, i got a doubt, please sombody can explain me what can i do when i have a project that is with cuba, and is rounded of sea, and if i am contabilizing and managing all point solar panel with "OpenLayers.Filter.Spatial.INTERSECTS" with the states layer and i thought in OpenLayers.Filter.Spatial.DWITHIN but i want the difference betwheen the points and their states, but if i got a point in the sea,  the "OpenLayers.Filter.Spatial.INTERSECTS" cant find them because is not in the states's areas, and the filter fail, sombody can give me a solution to this, sorry of my terrible english, thanks to all.
> Este mensaje le ha llegado mediante el servicio de correo electronico que ofrece Infomed para respaldar el cumplimiento de las misiones del Sistema Nacional de Salud. La persona que envia este correo asume el compromiso de usar el servicio a tales fines y cumplir con las regulaciones establecidas
> Infomed: http://www.sld.cu/
> Users mailing list
> Users at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/openlayers-users
