[osgeo4w-dev] [osgeo4w] #879: ogrinfo (gdal-dev) fails: MSVCP140.ddl error probably related to proj
trac_osgeo4w at osgeo.org
Fri Apr 25 05:11:43 PDT 2025
Reporter: andreaerdna | Owner: osgeo4w-dev@…
Type: defect | Status: new
Priority: normal | Component: Package
Version: | Keywords:
Using the latest gdal-dev 3.11.0-780-e85cf7d8d6-1 with proj 9.6.0-1 in the
OSGeo4W Shell:
ogrinfo RipGeo01012025_g_WGS84.shp RipGeo01012025_g_WGS84 -so
INFO: Open of `RipGeo01012025_g_WGS84.shp'
using driver `ESRI Shapefile' successful.
Layer name: RipGeo01012025_g_WGS84
Metadata:
DBF_DATE_LAST_UPDATE=2025-04-03
Geometry: Polygon
Feature Count: 5
Extent: (313279.256100, 3933777.204100) - (1312016.150600, 5220268.292300)
then it crashes
Nome dell'applicazione che ha generato l'errore: ogrinfo.exe, versione:
0.0.0.0, timestamp: 0x680ab89c
Nome del modulo che ha generato l'errore: MSVCP140.dll, versione:
14.32.31332.0, timestamp: 0x8b64702c
Codice eccezione: 0xc0000005
Offset errore 0x00000000000132f8
ID processo che ha generato l'errore: 0x4540
Ora di avvio dell'applicazione che ha generato l'errore:
0x01dbb5d7cad2b1bb
Percorso dell'applicazione che ha generato l'errore: C:\OS80A3~1\apps
\gdal-dev\bin\ogrinfo.exe
Percorso del modulo che ha generato l'errore:
C:\WINDOWS\SYSTEM32\MSVCP140.dll
ID segnalazione: b3747a42-43cf-4fd3-a4d5-880df50bdc19
Nome completo pacchetto che ha generato l'errore:
ID applicazione relativo al pacchetto che ha generato l'errore:
The issue doesn't occur downgrading proj9-runtime from 9.6.0-1 to 9.5.1-1.
Ticket URL: <https://trac.osgeo.org/osgeo4w/ticket/879>
OSGeo4W <http://trac.osgeo.org/osgeo4w>
OSGeo4W is the Windows installer and package environment for the OSGeo stack.
More information about the osgeo4w-dev
