[OSGeoJapan-discuss] 国勢調査の1kmのtxtファイルの使用方法
Nobusuke IWASAKI niwasaki @ affrc.go.jp
2010年 6月 4日 (金) 06:07:16 EDT
林さん,Bravo-Astroさん
岩崎です。
すみません,全体に返信し損ねてました(よね・・,たぶん?)。
以下の通り返信したのですが,林さんからのアドバイスの方が詳しいですね(汗
統計的なデータの扱い方については,大島さんのアドバイスが適切かと思います。
・・・あんまりお役に立てず,申し訳ありません。
> Bravo-Astroさま
> 岩崎と申します。
> ご質問の方は,
> dbfファイルとtxtファイルをmaptoolsを使って結合させたとき,人口が0人以上
> の小地域しか残らない
> ということでしょうか?
> そうであれば,おそらくmaptoolsのコマンドのオプションで,設定できるのでは
> ないかと思います。
> たとえば,QGISで同じことをやろうとした場合,『すべてのレコードを残す』と
> いうオプションがあります。
> ただ,その辺はmaptoolsの使い方につては,こちらよりもRのメーリングリスト
> に聞いた方が分かる人が多いとは思います。
> あまり参考にはならないかもしれませんが,取り急ぎ。
(2010/06/04 10:47), hayashi @ apptec.co.jp wrote:
> 奈良崎さん
> よろしくお願いします。
> 文面から察するに、
> #群馬県ShapeFile読み込み
> Mapobject<-read.shape("C:/GISdata/gunma61.shp")
> Mapdata<-Mapobject$att.data
> #群馬県表示データの読み込み
> aged<- read.delim("C:/GISdata/agedprop.txt")
> Mapdata<- merge(Mapdata,aged,sort=F,by="JCODE")
> を参考にマージをされていると思います。
> 結合についてはRデータベースも同じですから
> 1対1、1対多、多対1
> の結合種類を指定すればよいと思います。
> http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r/43.html
> を参考にしてはいかがでしょうか。
> all=Tを指定するとすべてのレコードが残るようですね。
> いわさきさん、アドバイスありませんか?
> | 初めて投稿しますBravo-Astroです。
> | 私は、NOAA今木研究員の3月の「オープンソースGIS入門コース」に参加したもので、
> | GISを用いて売り上げ予測をしたいと考えているものです。
> | すなわち、重回帰の説明変数の一部をGISのソフトで取得しようとしています。
> | 質問
> | 総務省のHPのe-statからダウンロードできる1kmメッシュの国勢調査(小地域)のtxtファイルから、
> | シェープファイルを作る方法はインターネットを参考にしてわかりました。
> | 例えば、http://mjin.doshisha.ac.jp/R/200712_53.pdf
> | Rのmaptoolsのマージ機能を使いdbfファイルとtxtファイルをマージし、dbfに上書きすればよいと思います。
> | その後、次の後処理が必要です。
> | 例えば年齢別txtファイルをdbfファイルに結合させた場合、人口0人の小地域にも、ある人数が割り当てられるので、
> | これらの欄の数値を0にする必要があります。
> | しかし、1kmメッシュで同様にdbfファイルとtxtファイルをマージしようとするとうまく行きません。
> | dbfファイルのメッシュがなくなりtxtファイルに存在するメッシュだけになります。
> | 1kmメッシュの場合どの様にしてマージさせればよいのか教えてください。
> | よろしくお願いします。
> | _______________________________________________
> | OSGeoJapan-discuss mailing list
> | OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> | http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
Nobusuke IWASAKI Ph.D., Researcher
Ecosystem Informatics Division
National Institute for Agro-Environmental Sciences
3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
Tel / Fax 81-29-838-8226  Email: niwasaki @ affrc.go.jp
Website http://cse.niaes.affrc.go.jp/niwasaki/
岩崎 亘典
(独)農業環境技術研究所
生態系計測研究領域 主任研究員
〒305-8604  茨城県つくば市観音台3-1-3
【歴史的農業環境閲覧システムを公開中です】
  http://habs.dc.affrc.go.jp/
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
