[OSGeoJapan-discuss] 国土地理院提供『ウォッちず』の経緯度の計測機能の活用について
Yoichi Seino
say.no00 @ gmail.com
2011年 4月 28日 (木) 04:56:14 EDT
清野です。
※OSMのメーリングリストの方にも同様な内容のメールをポストしております。
※クロスポストによって同一内容のメールを複数受け取られる方がいらっしゃいましたら申し訳ございません。
昨日ウォッちずの利用に関して以下のように国土地理院に問い合せましたところ、
非常にありがたい回答をいただきました。
皆さん既にご存知かとは思いますが、
国土地理院提供のウォッちずのサービスでは、
特定地点の経緯度を計測する機能が提供されております。
しかもこちらはGISで利用しやすい、度の十進数表記も出ます。
ですので、何か地物リスト等を作成する時に非常に便利な機能です。
自由でオープンな地理情報を扱いたい人が集まっているOSGeoに、
下記の情報を提供しておくのは非常に有意義かと思い、
転載させていただきます。
なお、特段何も言われてはいませんが、上記機能を利用して成果物を作成し、それを公開・再配布するような場合には、
「国土地理院提供の地図閲覧サービス(ウォッちず)を利用して調べた結果である」
等の表記を一応入れたほうが良いかと思います。
以上です。
---------- 転送メッセージ ----------
日付: 2011年4月28日17:27
件名: Re: [地図閲覧サービス(ウォッちず)]についての問合せ [20110428000001]
To:
【問合せ回答】
国土地理院 地理空間情報部 情報普及課でございます。
以下に回答致します。
清野 様
地図閲覧サービス(ウォッちず)をご利用いただきありがとうございます
ご質問のあったウォッちず内で取得した経緯度等の座標については、自由にご利用いただいて結構です。
複製等の申請は必要ありません。
今後ともよろしくお願いします。
>問合せご要件: インターネットによる各種サービスに関する問合せ - 地図閲覧サービス(ウォッちず)
>問合せ内容: サービスに関するご要望
>問合せ媒体:HPからの問合せ
>内容: はじめまして。
>お忙しいところ失礼致します。
>私は、京都大学大学院人間・環境学研究科にて
>考古学の研究をしております大学院生の清野陽一と申します。
>ウォッちずは非常に便利なサービスで、日頃から研究に、日常生活に活用させていただいております。
>ありがとうございます。
>さて、ウォッちずには、マウスポインタでクリックした地点の緯度経度を示す機能がございます。
>また、検索機能もございます。
>これらの機能を活用して調べました特定地点の緯度経度を、
>自分の研究等(GISへインポートして分析に使用など)に利用することは可能でしょうか?
>またそのようにして調べました成果(名称と経緯度をセットにしたリストなど)を
>インターネットを通じて再配布することは可能でしょうか?
>具体的な再配布先としては、
>http://www.openstreetmap.org/
>上記のようなプロジェクトでの活用、
>あるいは、私自身が関わっております、
>http://www.cedach.org
>上記のプロジェクトにおける活用
>(こちらの場合は「東北地方太平洋沖地震に関わる測量成果の複製・使用承認」の
>使用範囲に含まれるのかもしれませんが)
>を想定しております。
>なお、場合によっては、ウォッちずにおける検索機能は使用せずに、
>他の情報源を元に、例えば遺跡の位置を探しだし、
>その場所の経緯度数値のみを調べるのみの使用方法も想定しております。
>上記のような場合には測量成果の複製・使用承認が必要になりますでしょうか?
>もし出所の表示のみで可能な場合は、
>http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-meizi.html
>こちらの表示例に従えばよろしいでしょうか?
>もちろん、ここで示されます経緯度の数値は、簡便な方法で計算されたもので、
>あくまで参考の値として使用することは承知しております。
>お忙しいところ大変申し訳ございませんが、
>何卒ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。
>なお、ご回答いただきましたご回答文につきましては、
>使用可能許可を示した見解として、上記プロジェクト参加メンバーに示すため
>転載させていただくことも、併せてお許しいただけますよう、
>何卒よろしくお願い申し上げます。
>メールアドレス:
>氏名: 清野陽一
>電話番号:
◇ご注意◇
このメールは、送信専用のアドレスから送っています。
本メールに直接返信して頂きましてもお答えできませんのでご注意ください。
ご質問は問合せフォーム(http://geoinfo.gsi.go.jp/contact/)をご利用ください。
地理空間情報部 情報普及課
国土交通省 国土地理院
〒305-0811 茨城県つくば市北郷1番
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
