Re: [OSGeoJapan-discuss] OSGeo4WでのQGISのアンインストール
喜多耕一 kou35tochas @ gmail.com
2011年 12月 16日 (金) 09:06:55 EST
奈良崎様
こんばんは、喜多です。
エラーの報告の関係では、ありがとうございました。
さて、問題の件ですが、QGISのアップデートは、うまくできたということでいいでしょうか?
いくつかのプラグインのインストールが出来ないようですが、
他のユーザーでログインしても同じでしょうか。
プラグインは、ユーザーの「.qgis\python\plugin」フォルダに保存されるようなので、
ユーザーを変えてエラーがでないのなら、このフォルダを削除してみるとかどうでしょう。
あくまでも勘ですので、外したらすみません。
 2011/12/16 22:49 "奈良崎 優" <mnara-260116 @ kamakuranet.ne.jp>:
> 林様、岩崎様、清野様、皆様
> 回答ありがとうございます。
> OSGeo4Wのフォルダごと削除し、QGISのstand_**alone_1.7.3をインストールしました。
> フォルダ削除前は、stand_alone_1.7.**1をインストールして、manageRを起動すると
> Pythonのエラーがでていました。今回の削除後の1.7.**3のインストールでmanageRを起動しても
> エラーがでなくなると思っていたのですが、やはり出ます。
> HomeRangeプラグインのインストールでも出ます。(**他のプラグインのインストールはできます。)
> このPCは、ディスクのフォーマットをしな限り、**manageRやHomeRangeを使用できないのでしょうか**?
> もし何かご存知の方がいらしたら教えてください。
> 奈良崎
> ----- Original Message ----- From: <hayashi @ apptec.co.jp>
> To: "Nobusuke Iwasaki" <wata909 @ gmail.com>
> Cc: <osgeojapan-discuss @ lists.**osgeo.org<osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> Sent: Thursday, December 15, 2011 10:41 AM
> Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] OSGeo4WでのQGISのアンインストール
>  奈良崎さん、清野さん、いわさきさん
>> | > OSGeo4Wのフォルダを一回ごっそり削除し、**ゴミ箱も空にし、
>> | > その後再度OSGeo4Wのインストールからやり直す、**というのは試されたのでしたっけ?
>> | おそらくこれが一番分かりやすいかと。
>> | 再度一からインストールもちょっと面倒ですが、**これが一番確実だと思います。
>> 清野さんといわさきさんの言われる通り、この方法が楽です。
>> ダウンロード用のテンポラリディレクトリも削除してください。
>> OSGeo4Wインストーラの個別のアプリケーション削除は、**Advancedメニューからできるようになっていますが、**
>> 実際には完全対応していません。
>> commonライブラリの中のデータも一緒に削除されてしまった**りするため、**その後インストーラ自体が起動しなくなってしまうようなケースも**
>> あり、**Advencedを使ったアンインストールオペレーションは今後**の課題になっています。
>> QGIS関係で、**日本語対応の環境変数設定を起動のバッチファイル内に書き込んで**使用されている場合は、**
>> バッチファイルの環境変数設定を再インストール後にもう一度編集**していただく必要があります。
>  ______________________________**_________________
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.**osgeo.org <OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org>
>> http://lists.osgeo.org/**mailman/listinfo/osgeojapan-**discuss<http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss>
HTML¤ÎźÉÕ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤¬½üµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿.
URL: http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20111216/e652df5c/attachment.html
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
