Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】QGISのエラー報告について
Yoichi Kayama
yoichi.kayama @ gmail.com
2011年 11月 13日 (日) 18:40:33 EST
喜多様
嘉山です
QGISの課題管理システム用アカウント作成ですが、以下のフォームで作成
するのが正式の方法のようです。
https://www2.osgeo.org/cgi-bin/ldap_create_user.py
ここで作成するidについては以下のページにあるようにOSGeo.orgが提供する様々な
サービスで共通利用できるidとなります。
http://www.osgeo.org/osgeo_userid
2011年11月14日5:17 Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>:
> 喜多様
> はじめまして。
> 嘉山と申します。
> 大変貴重なレポートありがとうございます。
> QGIS1.7については魅力的な機能が増えていますが、動作が不安定になって
> きているのでバグのレポートをしてつぶしていかなければと思いながら、その時間を
> 捻出できなくて放置していてまずいと思っております。
> 正式なバグレポートなのですが、以前はtracという課題管理システムを使って
> いたのですが、今見るとReadmineというシステムに変わっています。
> http://hub.qgis.org/ こちらがQGISのReadmine課題管理システムのURLです。
> ここに投稿するためにはユーザー名、パスワードが必要なのですが、それは
> OSGeo.org 本家のサイトのアカウントを作成すれば、そのユーザー名、パスワード
> がここの課題管理システムのアカウントになります。
> 以下のWikiページの右上にCreate Accountというリンクがあるので、ここで作成
> するアカウントが多分QgisのReadmineのアカウントになると思います。
> http://wiki.osgeo.org/wiki/Main_Page
> 現在 1.7.2 という新しいバージョンのリリースがアナウンスされました。
> もうすぐ、これが出ると思います。
> 2011年11月14日0:03 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
>> 皆さん、はじめまして喜多耕一と申します。
>> 最近、QGISを使用していて気づいたエラー?などがいくつかあります。
>> これらの報告は、このメーリングリストで報告してもよろしいのでしょうか?
>> それとも他に報告する場所などあるのでしょうか?
>> ちなみに、気づいた点は、
>> ・ジオレファレンサープラグインで、保存するパスに日本語が入っているとエラーとなる。
>> ・shapeファイルの新規作成時、フィールド名に日本語を使うと、文字コードがUTF-8となり、
>> 文字化けしてしまう。(データはshift-jisで作成される。)
>> ・f-toolプラグインの複数のshapeファイルの結合で、ファイルを指定して結合する場合、
>> shapeファイルの種類(ポリゴンやライン)が選択付加になるが、始めにここを選択しなければ、 結合できない。
>> などです。
>> よろしくお願いします。
>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
