[OSGeoJapan-discuss] 【質問】ラスタのピラミッドの一括作成について
Yoichi Kayama
yoichi.kayama @ gmail.com
2012年 7月 30日 (月) 03:29:09 PDT
小林様
嘉山と申します
はじめまして
ブログは時々拝見しております。
バッチモードにするとそのような機能があるとは知りませんでした。
新しい機能の紹介とブログへのまとめありがとうございます。
2012年7月30日 14:30 小林裕之 <kobayasi @ fes.pref.toyama.jp>:
> 元々の質問者の小林と申します。
>> 喜多さん
>> 岩崎さん
>> みなさん
>> 岩崎さんご指摘のコマンドで作成したピラミッド画像はQGISで利用できます。
>> ピラミッド画像を内部に作成するのはファイル形式がgeotiffの場合のみで、その場合
>> も -ro オプションをつければピラミッド画像を元ファイルの外部に作成することが
>> できます。
>> QGISのGDALプラグイン(ラスタメニュー)にオーバービューの作成(ピラミッド)という
>> 項目がありますので、GDALツールズの設定が正しければ、このコマンドを利用でき
>> ますが、ここのメニューでは1個のファイルしか処理できないので、岩崎さんがご提示
>> のようなバッチコマンドを作成する必要があります。
> ラスタ/Miscellaneous/オーバービューの作成(ピラミッド)メニューで開く
> 窓に,バッチ処理の選択ボタンを見つけました。ディレクトリを選択すると,そ
> の下の全てのGEOTIFファイルにピラミッドが一括して作成できました。
> ありがとうございました。
> 忘れないように記録を残しました↓。
> http://gpsrsgis.seesaa.net/article/283884888.html
>> このプラグインのメニューでパラメータを設定するとダイアログボックスの下部に
>> コマンドラインの文字列が表示されます。プラグインがうまく動かない場合はこの
>> 文字列を osgeo4w のshell にコピーするとうまく動きます。
>> あと現行のGDALはファイル名やパス名に日本語がはいっているとそのままでは
>> ファイルが開けないので注意が必要です。
>> それについては以下のブログを参照してください
>> http://d.hatena.ne.jp/tmizu23/20120223/
>> 2012年7月28日 22:17 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>:
>> > 喜多さん,皆さん
>> > 岩崎です。
>> > QGISのピラミッドファイルではありませんが,GDALのツールで,gdaladdoという内部にピラミッドレイヤを作るコマンドがあります。
>> > http://www.gdal.org/gdaladdo.html
>> > 確か,このコマンドで作られた内部ピラミッドはQGISでも有効だったと思います。
>> > 肝心のバッチふぃあるのですが,OSにもよるのですが,Windowsの場合,
>> > for %%i in (*.tif) do gdaladdo %%i 2 4 8 16 32
>> > をaddo.bat みたいなファイルに保存して実行すればいけると思います。
>> > ただ,このコマンドは元のファイルに変更を加えるので,元ファイルのバックアップを取ってからやるのがよいかと思います。
>> > ただ,とりあえずの返信なので,これで本当に動くのかどうかは,確認ってません。
>> > 以上,取り急ぎ。
>> > 2012年7月28日 22:04 喜多耕一 <kou35tochas @ gmail.com>:
>> >> 皆様
>> >> 喜多と申します。
>> >> QGIS初心者掲示板で以下の様な質問がありました。
>> >> http://lijil.com/bbs/qgisbbs/index.php?textnum=91
>> >> ちょっと私にはわからなかったので、わかる方がいらっしゃたら回答お願いを出来ないでしょうか。
>> >> GDALのバッチファイルなどで出来ないでしょうか?
>> >> よろしくお願いします。
>> >> 北海道 喜多耕一
>> >> _______________________________________________
>> >> OSGeoJapan-discuss mailing list
>> >> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> >> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>> > 岩崎 亘典
> 富山県森林研究所
> 〒930-1362 富山県中新川郡立山町吉峰3
> TEL:076-483-1511 FAX: 076-483-1512
More information about the OSGeoJapan-discuss
