[OSGeoJapan-discuss] ms4w-3.0.6のWMSについて
tys
t.oba @ tys-yokohama.co.jp
2012年 11月 7日 (水) 23:58:20 PST
はじめて投稿します。
合同会社TYSの大庭と申します。
動作環境は、Windows XP sp3 + ms4w-3.0.6
現在、WMS Serverを動かしていますが、Mapserver 6になって使いかってがずいぶんと違っており、
ms4w-3.0では動いていた基盤地図25000や電子国土地図やGooglemapとのOverlayができずに悩んでおります。
overlayさせずにOpenLayers2-12で動かした場合は、表示されます。
Mapserver 6.0.3のマニュアルにしたがい、wms用のmapfileを下記のように作成しました。
example4.map
MAP
#DEBUG 5
#CONFIG "MS_ERRORFILE" "/ms4w/tmp/ms_error.txt"
WEB
METADATA
"wms_title" "WMS Server"
"wms_onlineresource"
"http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/mapserver/example05/example4.map&"
"wms_srs" "EPSG:4326 EPSG:900913"
"wws_enable_request" "*"
END
IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
IMAGEURL "/ms_tmp/"
END
# データフォルダを相対パスで指定
SHAPEPATH "../data"
# フォントフォルダを相対パスで指定
FONTSET "../fonts/fonts.list"
# シンボルフォルダを相対パスで指定
# version6からsymbolの書式が変更されました。
# とりあえず未使用にしておきます。
#SYMBOLSET "../symbols/symbols6.sym"
PROJECTION
"init=epsg:4326" # WGS84
END
#EXTENT 138.870901 35.096973 139.794999 35.715121
#神奈川県 標高raster
LAYER
NAME "height"
TYPE RASTER
DATA "c14_ras2qgs.tif"
STATUS OFF #DEFAULT #OFF #ON
TRANSPARENCY 100
END
#神奈川県 vector
LAYER
NAME "region"
DATA c14_region
STATUS ON #DEFAULT
TYPE POLYGON
TRANSPARENCY 70
CLASS
STYLE
OUTLINECOLOR 255 0 0 #255 215 0
COLOR -1 -1 -1 #240 230 140
WIDTH 2.0
END
END
END
LAYER
NAME "road"
DATA c14_road
STATUS OFF #DEFALUT #OFF
TYPE LINE
CLASS
STYLE
COLOR 255 128 0
WIDTH 2.0
END
END
END
END
これを 下記のkiban4326+google.htmlのHTMLから呼び出しています。
<html>
<head>
</head>
<body onload="init()">
<div id="map" style="width: 600px; height: 480px;"></div>
<p>出典: 基盤地図情報,国土数値情報(行政区画),位置参照情報</p>
</body>
</html>
EPSG:900913で表示させたいのですが、上記のHTML実行後には、基盤地図とGooglemapは
表示されるのですが、wmsからはタイル表示されるのですが、画像がないと怒られます。
その際表示されるメッセージの一つですが
Resource interpreted as Image but transferred with MIME type
application/vnd.ogc.se_xml:
"http://localhost/cgi-bin/mapserv.exe?MAP=c%3A%2Fms4w%2FApache%2Fhtdocs%2Fmapserver%2Fexample05%2Fexample4.map&LAYERS=region&FORMAT=image%2Fpng&TRANSPARENT=TRUE&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG%3A900913&BBOX=15184674.284711,4226661.911711,15341217.318611,4383204.945611&WIDTH=256&HEIGHT=256".
と大量に表示されます。
Mapserver 6.0.3を見ていろいろとtryしたのですが、
どうしてもうまく表示されません。
もし、エラーなく表示させるにはどのようにすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いいたします。
以上
合同会社TYS
技術開発部
大庭哲哉
http://www.disaster-software.net/
http://blog.godo-tys.jp/
View this message in context: http://osgeo-org.1560.n6.nabble.com/ms4w-3-0-6-WMS-tp5014749.html
Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at Nabble.com.
More information about the OSGeoJapan-discuss
