[OSGeoJapan-discuss] 電子地形図25000をQGISで利用する方法(その2)
    Nobusuke Iwasaki
    wata909 @ gmail.com
    2013年 9月 19日 (木) 18:56:44 PDT
村石様
いわさきです。
クリップを実施する際の座標値はどうなっているでしょうか?
2013年9月20日 7:40 村石眞澄 <ataualpa-requi @ ta2.so-net.ne.jp>:
> いわさき様
>  ご教示ありがとうございます。
>  地図画像のレイヤのみで、クリップを試してみましたが、以前と同じ以下の メッセージが出ました。
>  Computed -srcwin falls outside raster side of 12096×9094
>  図中の凡例のスケールの距離の計測を試して、確認をしています。
>   取り急ぎ、お礼と報告まで
>> 村石さま
>> いわさきです。
>> ちょっと想像の部分が入るのですが、WGS84緯度経度で表示されている状態でクリップを行っていますでしょうか?
>> もしそうだとすると、GUIからクリップを行うとに入力した座標値(緯度経度)と、元のデータの座標値(UTM54)が異なっている可能性があります。
>> まずは、地図画像だけ表示してクリップを行ってはいかがでしょうか。
>> よろしくお願いします。
>> 2013年9月19日 2:27 村石眞澄 <ataualpa-requi @ ta2.so-net.ne.jp>:
>>> いわさき様
>>>  早速のご教示ありがとうございます。
>>> 1.メニュー > ラスタ > ワープ を実行してみました。
>>>  ソースSRS::JDG2000/UTMzone54N
>>>  ターゲット:SRS:WGS84/UTMzone54N
>>>  に変換したところ、処理速度が格段に向上しました。 満足です。
>>> 2.しかし、クリッパーは上手く動きません。
>>>  メッセージは、Computed -srcwin falls outside raster side of 12096×9094
>>>  一歩前進しましたが、もう一歩進みたいところです。
>>>  とりあえず、現状の報告です!
>>> (2013/09/18 9:32), Nobusuke Iwasaki wrote:
>>>> 村石さま
>>>> いわさきです。
>>>> クリップの方は上手く行ったということでしょうか?
>>>> さて、オーバービューの方ですが、実は使っているプログラムが上の二つで違います。
>>>> 1.のやり方はgdalというライブラリを使っています。タイムスタンプが変わっていないとの事ですが、同じフォルダにovrという拡張子のファイルが無いでしょうか?
>>>> これが、オーバービューデータになります。
>>>> ちなみに、表示が早くならないのは別の原因だと思います。
>>>> まずは、ラスター→ワープで、座標系UTM54のGeoTiff形式に変換してからオーバービューを作成してみてください。
>>>> 2.の方はQGISの独自機能を使ったオーバービューになります。私の方でも確認してみたのですが、上記と同様にワープをかけた後の画像であればオーバービューの作成が可能でした。
>>>> とりいそぎ。
>>>> 2013年9月18日 7:32 村石眞澄 <ataualpa-requi @ ta2.so-net.ne.jp>:
>>>>> Tetsuya Oba 様
>>>>>  ご教示ありがとうございます。
>>>>>  ファイル名は、注意していましたが、フォルダ名は忘れていました。早速に修正しました。
>>>>>  その結果、少し変化がありましたが、問題解決はまだです。
>>>>> 1.メニュー > ラスタ > Miscellaneous > オーバービューの作成 の実行はできるようになりました。
>>>>>  処理ができたとのメッセージは出ましたが、あまり軽くなったように見えますが、ファイルのタイムスタンプは変わっていません。
>>>>> 2.メニュー >  レイヤ > プロパティ  からの オーバービューの作成 はエラーメッセージが出て、実行できません。
>>>>>  現状の報告です。もう少し試してみますが、どなたかヒントがあれば、ご指導ください。
>>>>>  以上
>>>>> (2013/09/16 17:02), Tetsuya Oba wrote:
>>>>> 村石 様
>>>>> もしかして、日本語のfolder名が悪さしてるんじゃないでしょうか?
>>>>> 英数字で空白無しのfolder名に変えてみてはどうでしょうか?
>>>>> 以 上
>>>>> (2013/09/16 16:40), 村石眞澄 wrote:
>>>>> GIS初心者の村石です。
>>>>>  QGISで利用する方法でQGISに取り込むことが出来た「電子地形図25000」のgeotiffの画像加工で困ってい ま す。
>>>>> 1.「電子地形図25000」の余白を切り取りたいので、GDALTools のクリッパーを使ってみましたが、以下のよう なエ ラー
>>>>> メッセージが出て処
>>>>> 理できません。
>>>>>   ※オーバービューの作成も同様です。
>>>>> ERROR 4: `I:\OPEN\MapData\“dŽq’nŒ` }25000\–³ˆ³ k\533844b.tif' does not
>>>>> exist
>>>>> in the file system,
>>>>> and is not recognised as a supported dataset name.
>>>>> 2.tiff形式に問題があるのかと思い、無圧縮のもので試してみましたが結果は同じでした。
>>>>> 3.ファイル名もエラーメッセージにあるように英数字のみです。
>>>>>  手詰まり状態です、どなたか、Geotiffの編集加工について、ご教示ください。
>>>>> _______________________________________________
>>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
>>>>> 合同会社 TYS
>>>>> 技術開発部
>>>>> 大庭哲哉
>>>>> Tetsuya Oba
>>>>> 〒252-0318
>>>>> 相模原市 南区 上鶴間本町5-32-25
>>>>> TEL : 042-812-5920
>>>>> FAX : 042-812-5920
>>>>> E-mail : t.oba @ tys-yokohama.co.jp
>>>>> URL    : http://www.godo-tys.jp/
>>>>>          : http://blog.godo-tys.jp/
>>>>>          : http://www.disaster-software.net/
>>>>>          : http://www.tys-yokohama.co.jp/
>>>>> 甲府市音羽町 自宅PC
>>>>>          村石眞澄
>>> 甲府市音羽町 自宅PC
>>>          村石眞澄
> 甲府市音羽町 自宅PC
>          村石眞澄
岩崎 亘典
More information about the OSGeoJapan-discuss
