[OSGeoJapan-discuss] 【質問】
SGW00412 @ nifty.com SGW00412 @ nifty.com
2014年 3月 8日 (土) 20:16:14 PST
嘉山様
ありがとうございます。
最近、Qgisを使い始めたのですが、これまで使っていたアプリと違うようなところがある
ので、これからも何度か質問させてもらうかも知れません。
(早速、このあと新しい質問を投稿してしまいます・・・)
島田@調布市
Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>さん:
> しまだ様
> 嘉山です
> 気にしないで下さい。
> 私が調べた情報が役にたつ方もいらっしゃるかもしれません。
> やりとりや調べた結果がメーリングリストに残っていれば似たような疑問もった
> 人が検索したときにひっかかりますから質問がメーリングリストに出されたこと
> が重要です。
> 2014年3月7日 16:12  <sgw00412 @ nifty.com>:
> > 嘉山様
> > 私の質問内容が不正確だったことお詫びします。
> > 大変申し訳ないです。今後ともよろしくお願い致します。
> > しまだ
> > ----- Original Message -----
> >>Date: Fri, 7 Mar 2014 16:00:19 +0900 (JST)
> >>From: sgw00412 @ nifty.com
> >>To: Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>
> >>Subject: Re: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】
> >>Cc: osgeojapan-discuss <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> >>嘉山様
> >>お仕事中、すみません。
> >>>ここの値が0.01 だと0.01度単位のラスタができるので1個のピクセルがとても
> >>>広い領域になっているということはないでしょうか。
> >>緯度経度座標系です。日本全国で一括処理。。。と考えておりまして、ざっくり解像
> > 度
> >>1kmでやってみたところ
> >>さきほどのような「埋まらない」結果になってしまいました。。。(もちろん、緯度
> > の
> >>違いで、1kmにならないことは承知しております)
> >>>JGD2000の緯度経度で処理をした場合 ラスタ解像度0.00001 0.00001 で変換かける
> >>と
> >>>添付のようです。
> >>ありがとうございました。はい、解像度を細かくすると、徐々に埋まりますね。
> >>(そのかわり3Gという巨大なラスタファイルになってしまいました)。
> >>私が勘違いしているのかも知れませんが、手元のSupermapで処理すると、緯度経度
1km
> >>で
> >>http://homepage1.nifty.com/8856/sample2.jpg
> >>のように埋まります。
> >>つまり、対象物が僅かでもラスタグリッドの中に含まれれば、ラスタに変換される=
> > つ
> >>まりラスタは過大評価。。となりますが、安全側でみれば良いのだろうと思っていま
> > し
> >>た。Qgisでもこのように処理されるものだと思っていましたが、解像度を細かくしな
> > い
> >>と埋まらないのですね。。。
> >>島田
> >>>Date: Fri, 7 Mar 2014 14:58:14 +0900
> >>>Subject: Re: [OSGeoJapan-discuss] 【質問】
> >>>From: Yoichi Kayama <yoichi.kayama @ gmail.com>
> >>>To: sgw00412 @ nifty.com
> >>>島田様
> >>>嘉山と申します
> >>>作業に利用しているデータの座標系は何でしょうか?
> >>>なんらかの緯度経度の場合
> >>>>・地図の単位ピクセルでのラスタ解像度 0.01 0.01
> >>と
> >>>添付のようです。
> >>>>出力ファイルのarc/info ascii grid ですが、ascファイルはバイナリになってい
> > ま
> >>す
> >>>>私の理解ではテキストだったと思うのですが。。。
> >>>QGIS2.2についている gdal_rasterrize コマンドで書き込み用のラスタドライバ
> >>>は以下の種類がサポートされていてarc/info ascii gridはサポートされていないよ
> > う
> >>です。
> >>>デフォルトではGeoTiffが出力されます。
> >>>それ以外の形式で出力したい場合は -of オプションで形式を指定しなければ
> >>>いけませんが、これはダイアログの中では指定できないので下部に表示される
> >>>コマンドラインを編集する必要があります。
> >>>http://www.gdal.org/gdal_rasterize.html
> >>>ラスタ->変換->変換(形式変換) の機能ではarc/info ascii grid でも出力できる
> >>>ようです。ですからGeoTiffで作成したラスタを後でarc/info ascii grid という手
> >>順では
> >>>いかがでしょうか。(連続処理にする場合プロセッシング機能を使うとできるかもし
> >>れません)
> >>>direct output file creation. The following format drivers are configured
> >>>and support direct output:
> >>>VRT: Virtual Raster
> >>>GTiff: GeoTIFF
> >>>NITF: National Imagery Transmission Format
> >>>HFA: Erdas Imagine Images (.img)
> >>>ELAS: ELAS
> >>>MEM: In Memory Raster
> >>>BMP: MS Windows Device Independent Bitmap
> >>>PCIDSK: PCIDSK Database File
> >>>ILWIS: ILWIS Raster Map
> >>>SGI: SGI Image File Format 1.0
> >>>Leveller: Leveller heightfield
> >>>Terragen: Terragen heightfield
> >>>netCDF: Network Common Data Format
> >>>HDF4Image: HDF4 Dataset
> >>>ISIS2: USGS Astrogeology ISIS cube (Version 2)
> >>>ERS: ERMapper .ers Labelled
> >>>RMF: Raster Matrix Format
> >>>RST: Idrisi Raster A.1
> >>>INGR: Intergraph Raster
> >>>GSBG: Golden Software Binary Grid (.grd)
> >>>GS7BG: Golden Software 7 Binary Grid (.grd)
> >>>PNM: Portable Pixmap Format (netpbm)
> >>>ENVI: ENVI .hdr Labelled
> >>>EHdr: ESRI .hdr Labelled
> >>>PAux: PCI .aux Labelled
> >>>MFF: Vexcel MFF Raster
> >>>MFF2: Vexcel MFF2 (HKV) Raster
> >>>BT: VTP .bt (Binary Terrain) 1.3 Format
> >>>LAN: Erdas .LAN/.GIS
> >>>IDA: Image Data and Analysis
> >>>GTX: NOAA Vertical Datum .GTX
> >>>NTv2: NTv2 Datum Grid Shift
> >>>CTable2: CTable2 Datum Grid Shift
> >>>ADRG: ARC Digitized Raster Graphics
> >>>SAGA: SAGA GIS Binary Grid (.sdat)
> >>>2014年3月7日 14:02  <sgw00412 @ nifty.com>:
> >>>> いつもお世話になります。
> >>>> 今度もQgisの初歩的な質問で、私がきちんと理解していないような気がしますが、
> >>どな
> >>>> たかご助言いただければ幸いです。
> >>>> 質問:Qgisのラスタ変換で埋まらない
> >>>> 結果:下記URLを御覧下さい。
> >>>> http://homepage1.nifty.com/8856/sample.png
> >>>> 本来は、ベクターレイヤのところはすべてラスタで埋められるはずなのに・・・と
> >>理解
> >>>> していますが、そうならないのは何故なのでしょう?
> >>>> ●環境:Qgis2.2 (Windows7)
> >>>> −−−作業手順−−−−
> >>>> ●環境省の藻場干潟のベクトルデータを読み込む
> >>>> ●とりあえず全部ラスタ変換したいので・・・属性に「1」を入れた。
> >>>> ●レイヤウィンドウから、藻場or干潟 を指定し、右クリック→属性テーブルを開
> >>く
> >>>> ●属性テープル 一番左の「鉛筆マーク」をクリック(編集モードに切り替え)
> >>>> ●一番右側にある「フィールド計算機」をクリック
> >>>>  ・新しいフィールドを作る data1
> >>>>  ・演算子のウィンドウに、半角で「1」を入れる
> >>>>  ・OKボタンを押す、属性テーブルに反映
> >>>>  ・一番左の「鉛筆マーク」をクリック、「変更を保存する」
> >>>> ●ラスタ → 変換 → ベクタのラスタ化
> >>>> ・属性フィールド:data1
> >>>> ・出力ラスタ:hoge ただし、ファイルの種類をarc/info ascii grid
> >>>> ・「OK]ボタン → 画面が真っ暗
> >>>> ●ラスタレイヤを選択し、プロパティ → スタイル
> >>>> ・色階調:白から黒
> >>>> ・最小0、最大1
> >>>> ・コントラスト拡張:最小最大に引き延ばす
> >>>> ・透過性:50%
> >>>> そして「適用」ボタンを押す...
> >>>> P.S
> >>ます
> >>>> 島田@調布市
> >>>> _______________________________________________
> >>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
> >>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> >>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
More information about the OSGeoJapan-discuss mailing list
