[OSGeoJapan-discuss] mapserverについて3
Yoichi Kayama
yoichi.kayama @ gmail.com
2014年 11月 19日 (水) 16:28:58 PST
臼井様
かやまです
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'tile'.
msShapefileOpen(): Unable to access file. (/var/www/html/GISweb/tif/
index.shp)
msShapefileOpen(): Unable to access file. (/var/www/html/GISweb/tif/index.shp)
が問題のようですね
>ファイルの権限も確認しましたが
>大丈夫なようでした
ls -l /var/www/html/GISweb/tif/index.shp
の出力結果はどのようなかんじでしょうか?
httpd の動作ユーザは Apache ですか?
SELinux というセキュリティモジュールは動かしていますか?
http://rfs.jp/server/security/selinux01.html
もしそれが有効な場合上記のページにあるように一時的に無効にしたらアクセス
できるとか。
2014年11月20日 9:06 "臼井" <usui @ fk-kosha.or.jp>:
> かやま様
> お世話になります
> 臼井です
> 教えていただいた通り
> エラーログを確認しました
> どうも、大量なtiffのため、インデックスを作成したのですが
> index.shpが開けないみたいなようです
> ファイルの権限も確認しましたが
> 大丈夫なようでした
> 今回、ベクタデータもWMS配信しており
> そちらのシェイプファイルは正常に動きました
> 呼び込めないのがわかったのですが..
> よろしくお願いします
> 現在mapserver バージョン6.2 をつかって
> ラスターデータをWMSで配信してオーバーレイしようと
> 考えています
> windows環境のMS4W上ではうまくいったのですが
> LINUXで構築したサーバで同様なことをすると
> 元データがラスター(geotiff)のレイヤだけうまく配信されません
> 何が原因なのかよく分からないので助言をいただけますでしょうか
> mapファイルは以下の通りです
> MAP
> NAME "WMS-Server"
> SIZE 600 600
> EXTENT -91280.64 -110481.75 175656.073 223821.067
> IMAGETYPE PNG
> TRANSPARENT ON
> IMAGECOLOR 255 255 255
> #UNITS DD
> UNITS meters
> # Start of web interface definition
> PROJECTION
> #"init=epsg:4326"
> "init=epsg:30166"
> END
> FONTSET "/var/www/html/GISweb/wms/common/fonts/msfontset.txt"
> #DEBUG ON
> WEB
> #Windows
> IMAGEPATH "/ms4w/tmp/ms_tmp/"
> IMAGEURL "/ms_tmp/"
> METADATA
> "wms_title" "WMS-Server"
> "wms_onlineresource" "http://172.16.150.45/cgi-bin/mapserv.exe?map=/var/www/html/GISweb/wms/wmstif_index.map&"
> #"wms_srs" "EPSG:4326 EPSG:3857"
> "wms_srs" "EPSG:30166 EPSG:3857"
> #"ows_enable_request" "*"
> "wms_enable_request" "*"
> END
> END
> SHAPEPATH "/var/www/html/GISweb/test_tif"
> # Start of layer definitions
> LAYER
> NAME "tile"
> TYPE RASTER
> STATUS ON
> TILEINDEX "index.shp"
> TILEITEM "Location"
> METADATA
> "wms_title" "tile"
> "wms_srs" "EPSG:30166"
> END
> PROJECTION
> #"init=epsg:4326"
> "init=epsg:30166"
> END
> MAXSCALE 25000
> CLASS
> EXPRESSION "1"
> STYLE
> COLOR 0 0 0
> END
> END
> END # Layer
> END #Map
> 公益財団法人 福井県建設技術公社
> 業務課 企画管理G 臼井 裕喜
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
More information about the OSGeoJapan-discuss
