[OSGeoJapan-discuss] 【質問】MAPファイルについて教えてください。
hayashi @ apptec.co.jp
2015年 11月 30日 (月) 04:00:52 PST
楠本様
こんにちは。
DATA "geom FROM (select tbl_test.gid as gid, tbl_test.geom as geom from
tbl_test) as TEST_TABLE_NAME using srid=4326 using unique gid"
のようにサブクエリーに名前をつけてできませんか?
http://mapserver.org/input/vector/postgis.html#data-access-connection-method
(2015/11/30 20:04), 楠本(MSK) wrote:
> ご教授宜しくお願いします。楠本と申します。
> 早速ですが、MapServer(ms4w)を使用して地図を表示するのに、MapScriptを使用 して表
> 示させたいのですが、
> メーリングリストご覧の皆様からご教授貰えればと思っています。
> ① OpenLayers(WMS)からMapserverに対してパラメータ(Javascriptの変数)を渡す。
> <JavaScript 抜粋>
> var testLayer = new OpenLayers.Layer.WMS("MAPSCRIPTテスト",
> "/cgi-bin/mapserv.exe?userid=123&passwd=xyz",
> map : "c:\test.map",
> layers: "layertest",
> format: "image/jpeg",
> transparent: true
> isBaseLayer : false,
> opacity:1.0
> ② ①で指定した引数をMAPファイル内では以下の様に設定して使用しています。
> <MAPファイル>
> MAP
> NAME "MOGAMI_TEST"
> CONFIG "MS_ERRORFILE" "/ms4w/tmp/ms_error.txt"
> WEB
> METADATA
> "wms_title" "WMS Server"
> "wms_srs" "EPSG:3857"
> "ows_enable_request" "*"
> END
> END
> PROJECTION
> "init=epsg:4326"
> END
> LAYER
> CONNECTIONTYPE postgis
> NAME "NAME"
> VALIDATION
> "userid" '^[0-9a-zA-Z_.*/+\-]+$'
> "passwd" '^[0-9a-zA-Z_.*/+\-]+$'
> END
> CONNECTION "host=localhost dbname=test_db user=postgres password=%passwd%
> port=5432"
> PROCESSING "CLOSE_CONNECTION=DEFER"
> # DATA "geom FROM (select tbl_test.gid as gid, tbl_test.geom as geom from
> tbl_test) using srid=4326 using unique gid"
> DATA "geom FROM tbl_test"
> STATUS ON
> TYPE LINE
> CLASSITEM "elev2"
> CLASS
> EXPRESSION ( ([elev2] > 1) And ([elev2] <= 100.0))
> STYLE
> COLOR 255 0 0
> WIDTH 2.0
> END
> END
> END
> END
> 上記の設定でマップの描画は正常に動作しました。
> ここで、②のDATA行を以下の様に設定したいと考えています。
> 第一に、上記の様に設定を行うと、「(」でエラーとなってSQL文が正常に機能 してく
> れません。
> SQL文の指定の方法についてどうすれば指定できるのでしょうか?
> また、(select tbl_test.gid as gid, tbl_test.geom as geom from tbl_test)の部分
> を①からの引数で指定したいのですが、
> その様な引数の指定を行うことは可能でしょうか?
> 可能であれば、その方法についてご教示頂けないでしょうか?
> 目的としては、postGISで探索するSQL文をWebページからの指定で任意のデー タをチョ
> イスして表示することが出来るようにしたい
> と考えています。
> 最終的には、以下の様なデータ構造を持ったテーブルから、任意の結果を導き だしたい。
> DATA-1,DATA-2,・・・・・DATA-n
> DATA-1とDATA-2の最大値をマップを表示させる。
> DATA-iとDATA-jの最大値をマップを表示させる。
> これらをホームページ上から指定した任意のデータカラムで実現したいと考え ており
> ます。
> OSGeoJapan-discuss mailing list
> OSGeoJapan-discuss at lists.osgeo.org
> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
OSGeo.JP
http://www.osgeo.jp
APPLIED TECHNOLOGY CO.,LTD.
MANAGER
Engineering headquarters
Geospatial Information Section
GIS Expert
HIROFUMI HAYASHI
hayashi at apptec.co.jp
Umeda Center Bldg. 2-4-12 Nakazakinishi
Kitaku, Osaka 530-0015 JAPAN
Tel: 06-6373-6121
Fax: 06-6373-6126
More information about the OSGeoJapan-discuss
