[OSGeoJapan-discuss] QGIS2.12.3 32bitで自前moduleのエラーについて
    Tetsuya Oba
    t.oba @ tys-yokohama.co.jp
    2016年 8月  2日 (火) 22:47:40 PDT
松沢 様
朝日 様
ありがとうございます。
はじめのおまじないを忘れていました。
動作確認してファイル作成できました。
On 2016/08/03 14:19, Taro Matsuzawa wrote:
> 松澤です。
> このスクリーンショットのエラーは、
> mu-3.pyに日本語などのASCIIでない文字が含まれているのに、
> 先頭にファイルのエンコーディングが
> 指定されていないというものです。
> ファイルのエンコーディングがutf-8であれば、
> このファイルの先頭に
> # coding: utf-8
> と追加してください。
> もしくは、コメントの日本語を全部消すことでも
> 動作すると思います。
> On 2016/08/03 14:00, Tetsuya Oba wrote:
>> 朝日 様
>> 詳細な手順ありがとうございます。
>> やはり、32bit版ではエラーになるのですね、
>> 安心しました。
>> pyparsingを入れ替えます。
>> ついでにQGISのPythonコンソールで
>> ファイルの出力をチェックしました。
>> エラー表示されて、出力できないようです。
>> 画像を添付します。
>> QGISのPythonコンソールでは出力はできないのでしょうかね。
>> もう少し調べてみます。
>> 以 上
>> On 2016/08/03 13:39, 朝日孝輔 wrote:
>>> 大庭さま
>>> 朝日です。
>>> 詳細な解説ありがとうございました。
>>> 先に、
>>>> ついでに、朝日様のQGIS32bit版で2.14以降pythonコンソールか ら
>>>> matplotlibはimportできますでしょうか?
>>> に回答します。
>>> ・QGISを、QGIS Standalone installer Version 2.14(32bit)からインストール
>>>  http://qgis.org/ja/site/forusers/download.html
>>> ・matpltlibも入っていることを確認
>>>  C:\Program Files (x86)\QGIS
>>> 2.14.5\apps\python27\lib\site-packages\matplotlib-1.3.1-py2.7-win32.egg
>>> ・QGISを起動して、pythonコンソールから
>>>     import matplotlib
>>>    をすると、
>>>   pyparsing >= 1.5.6
>>>    ではないのでエラーと表示される
>>> ・pyparsingのソースを下記からダウンロード
>>> https://sourceforge.net/projects/pyparsing/files/pyparsing/pyparsing-1.5.6/pyparsing-1.5.6.zip
>>> ・解凍後、osgeo4wシェル上で、
>>>     python setup.py install
>>> ・改めてQGISを起動して
>>>     import matplotlib
>>>    ができることを確認
>>> まで確認してみました。pyparsingを入れ替えて他に影響しないかまでは確認
>>> できていないです。
>>> お役に立てば幸いです。
>>> On 2016/08/03 11:21, Tetsuya Oba wrote:
>>>> 朝日 様
>>>> マニアックな質問で申し訳ないです。
>>>> QGIS2.12以降、f2py.pyは \apps\Python27\Scripts の中に存在します。
>>>> したがってpipでインストールする必要はありません。
>>>> \apps\Python27\Scriptsの中にf2py.batを以下の内容で作成すれば
>>>> QGISのOSGeo4Wコンソールから実行できます。
>>>> @echo off
>>>> python "%~dpn0.py" %*
>>>> 但し、gfortranの設定等を行わなければ、pydは作成されませんので、
>>>> MinGW32bit版を用意する必要があります。
>>>> いろいろとゴリゴリする必要があるので、もしそれらの手順をすっ飛ばす
>>>> なら、
>>>> WinPythonをインストールするとf2py環境を簡単に作成できます。
>>>> QGISのPythonのversionに近い、WinPython-32bit-2.7.6.4を下記からダウン
>>>> ロー ドして
>>>> https://sourceforge.net/projects/winpython/files/WinPython_2.7/2.7.6.4/
>>>> 適当なフォルダーにインストールします。
>>>> C:\直下が作業的には便利でしょうか?
>>>> インストール後、WinPython Command Prompt.exeでcmdコンソールを立ち上
>>>> げて
>>>> f2pyでいけます。
>>>> 次に、f2pyの実行ですが、
>>>> WinPython Command Prompt.exeでcmdコンソール立ち上げ
>>>> 作業フォルダーはcheck.fにchdirしておきます。
>>>> f2pyのoptionとして、
>>>> f2py -c --fcompiler=gfortran --compiler=mingw32 -m check check.f
>>>> でpydを作成します。
>>>> これでcheck.pydが出来上がっているはずです。
>>>> 試しにPython立ち上げて、importして、
>>>> import check
>>>> check.check('test.txt')
>>>> するとtest.txtが出来上がっています。
>>>> このpydを
>>>> \apps\Python27\DLLs
>>>> にcopyして、QGISのpythonコンソールからimportすると
>>>> エラーになります。
>>>> なぜか?f77だからか?
>>>> もしかしたら、f90にする必要があるのかもしれませんが。。。
>>>> いろんなパターンを検証する必要があるかもしれません。
>>>> ついでに、朝日様のQGIS32bit版で2.14以降pythonコンソールから
>>>> 弊社PCではどれもできないのですが。
>>>> 教えていただくと幸いです。
>>>> よろしくお願いいたします。
>>>> 以 上
>>>> On 2016/08/03 10:26, 朝日孝輔 wrote:
>>>>> 大庭さま
>>>>> 朝日です。
>>>>> 興味がありやってみたいなと思ったので、回答ではなく質問で失礼します。
>>>>> f2pyのインストール自体は、osgeo4w上でpip等で行ったものでしょうか?
>>>>> 入れて試してみようと思ったのですが、入れる時点でつまづいてしまいまし
>>>>> て...
>>>>> 差付けない程度で教えていただけると助かります。
>>>>> 宜しくお願いします。
>>>>> On 2016/08/01 22:49, tys wrote:
>>>>>> メーリングリストの皆様
>>>>>> windows 10 64bit環境でQGIS2.12.3 32bitを使っています。
>>>>>> 手持ちのfortranをシミュレーションプログラムをQGIS上で動かしたいと考
>>>>>> え ています。
>>>>>> やり方や考え方が間違っているのか?
>>>>>> とりあえず、テストとして
>>>>>> 以下の手順でやってみましたが。
>>>>>> 1.出力するだけのテストfortranプログラムを作成し、check.fで保存。
>>>>>>        subroutine check(infile)
>>>>>>        character*80 infile
>>>>>> cf2py intent(in) infile
>>>>>>        open(10,file=infile,status='new')
>>>>>>        write(10,100) (i,i=1, 100)
>>>>>>    100 format(10i5)
>>>>>>        close(10)
>>>>>>        return
>>>>>>        end
>>>>>> 2.QGISのOSGeo4wコンソールでf2pyでcheck.pydを作成完了
>>>>>> 3.OSGeo4wコンソールでpython起動で読み込み、動作確認。
>>>>>>  この時点でファイルは作成されています。
>>>>>> 4.作成したpydファイルをC:\Program Files (x86)\QGIS Lyon\apps
>>>>>> \Python27\DLLsにcopy
>>>>>> 5.QGIS起動後、pythonコンソールからpydファイルを読み込む。
>>>>>>  と、ここでエラー発生。
>>>>>> <http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/file/n5278930/checK_error.jpg>
>>>>>> なぜかDLL load errorとなる。
>>>>>> そもそも、コンソール出力やファイルへの出力はできないのでしょうか?
>>>>>> QGIS2.14.4 64bit環境でも同様の状況です。
>>>>>> なるべくfortranの資産を生かしたいと考えています。
>>>>>> 解決方法など、ご教示のほど、よろしくお願いします。
>>>>>> 合同会社TYS
>>>>>> 技術開発部
>>>>>> 大庭哲哉
>>>>>> http://www.disaster-software.net/
>>>>>> http://blog.godo-tys.jp/
>>>>>> View this message in context:
>>>>>> http://osgeo-org.1560.x6.nabble.com/QGIS2-12-3-32bit-module-tp5278930.html
>>>>>> Sent from the OSGeo Japan Local Chapter mailing list archive at
>>>>>> Nabble.com.
>>>>>> _______________________________________________
>>>>>> OSGeoJapan-discuss mailing list
>>>>>> OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>>>>>> http://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
合同会社 TYS
技術開発部
大庭哲哉
Tetsuya Oba
〒252-0318
相模原市 南区 上鶴間本町5-32-25
TEL : 042-812-5920
FAX : 042-812-5920
E-mail : t.oba @ tys-yokohama.co.jp
URL    : http://www.godo-tys.jp/
        : http://blog.godo-tys.jp/
        : http://www.disaster-software.net/
        : http://www.tys-yokohama.co.jp/
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
