[OSGeoJapan-discuss] 国土基本図図郭の座標について
SAKAI Kei
sakaik @ gmail.com
2020年 6月 24日 (水) 14:30:00 PDT
岩崎さん
坂井です。
GitHub に置きました。
https://github.com/sakaik/gistools
zukaku2coord.py に図郭コードを引数として与えて実行してください。
-v を付けるともう少し詳細情報が表示されます。
(windows上で作業していたので、ファイルの実行フラグが立っていないかもしれません。linux等で使う場合は適宜 chmod してください)
・Python (特にデータ構造とか)をよく分かっていないで感覚だけで書いた
・一歩一歩、処理結果を確認しながら書き進めたので、無駄な変数だらけ
・エラー処理は一切入れていない。正しいコードだけを与えてください!絶対に!(笑)
など、お恥ずかしい状態なのですが、「結果が得られる」は何よりもの強み!と開き直って公開することにしました。
あとで、もちょっと書き直します。。
利用シーンのイメージが私の中にないので、どんな出力にしたら使い勝手が良いのか分からず、
このあたり、聞かせていただけるでしょうか。対応します。
2020年6月25日(木) 0:45 Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>:
> 坂井さん
> 岩崎です。
> はい、まさにそれです!
> 厚かましいですが、よろしければ公開いただければ、うれしいです!
> 2020年6月24日(水) 23:50 SAKAI Kei <sakaik @ gmail.com>:
>> 岩崎さん
>> 坂井です。
>> >そこで、このようなファイル名から位置情報を算出したいと考えています。
>> 面白いテーマですね。ちょっと私のほうでもやってみました。
>> 「位置情報」というのは、平面直角座標系の (x,y)値、つまりメートルでの位置を期待されていますか?
>> それなら以下の「実行例」のような感じのものが得られれば良いのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
>> 緯度経度を期待されている場合は、、、、ちょっとあの変換式のお相手をするのは、腰が引けますね(笑)。
>> 実行例)
>> D:\>zukaku.py 09AA
>> 09AA 09kei:(300000,-160000) - (270000,-120000) [level: 50000]
>> D:\>zukaku.py 09AA00
>> 09AA00 09kei:(300000,-160000) - (297000,-156000) [level: 5000]
>> D:\>zukaku.py 09AA001
>> 09AA001 09kei:(300000,-160000) - (298500,-158000) [level: 2500]
>> D:\>zukaku.py 09AA000A
>> 09AA000A 09kei:(300000,-160000) - (299400,-159200) [level: 1000]
>> D:\>zukaku.py 09AA0000
>> 09AA0000 09kei:(300000,-160000) - (299700,-159600) [level: 500]
>> D:\>zukaku.py 09TH
>> 09TH 09kei:(-270000,120000) - (-300000,160000) [level: 50000]
>> D:\>zukaku.py 09TH99
>> 09TH99 09kei:(-297000,156000) - (-300000,160000) [level: 5000]
>> D:\>zukaku.py 09TH991
>> 09TH991 09kei:(-297000,156000) - (-298500,158000) [level: 2500]
>> D:\>zukaku.py 09TH994
>> 09TH994 09kei:(-298500,158000) - (-300000,160000) [level: 2500]
>> D:\>zukaku.py 09TH994E
>> 09TH994E 09kei:(-299400,159200) - (-300000,160000) [level: 1000]
>> D:\>zukaku.py 09TH9999
>> 09TH9999 09kei:(-299700,159600) - (-300000,160000) [level: 500]
>> D:\>zukaku.py 09KE
>> 09KE 09kei:(0,0) - (-30000,40000) [level: 50000]
>> D:\>zukaku.py 09KE00
>> 09KE00 09kei:(0,0) - (-3000,4000) [level: 5000]
>> D:\>zukaku.py 09KE001
>> 09KE001 09kei:(0,0) - (-1500,2000) [level: 2500]
>> D:\>zukaku.py 09KE000A
>> 09KE000A 09kei:(0,0) - (-600,800) [level: 1000]
>> D:\>zukaku.py 09KE0000
>> 09KE0000 09kei:(0,0) - (-300,400) [level: 500]
>> D:\>zukaku.py 09LD3599
>> 09LD3599 09kei:(-41700,-16400) - (-42000,-16000) [level: 500]
>> D:\>zukaku.py 09LD352
>> 09LD352 09kei:(-39000,-18000) - (-40500,-16000) [level: 2500]
>> D:\>zukaku.py 09CG543
>> 09CG543 09kei:(223500,96000) - (222000,98000) [level: 2500]
>> D:\>zukaku.py 09CG3776
>> 09CG3776 09kei:(228900,110400) - (228600,110800) [level: 500]
>> 2020年6月24日(水) 9:29 Nobusuke IWASAKI <niwasaki @ affrc.go.jp>:
>> > みなさま
>> > 岩崎です。
>> > もしご存じだったら、という事で質問です。
>> > ご存じの方も多いと思いますが、国土基本図の図郭は「09LD352」といったような形で名前がつけられています。これは、以下のような命名規則で作成されています。
>> > https://club.informatix.co.jp/?p=1293
>> > たとえば、兵庫県さまがG空間情報センターで公開されているDEMやDSMのファイルも、同様の命名規則で作成されています。
>> > 05LE23
>> > https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/2010-2018-hyogo-geo-dem/resource/cd188476-2a44-44d3-8817-a5c42d2ec29e
>> > もしそうしたスクリプト等が公開されていればありがたいと思い、投稿しました。
>> > ご存じの方がいらっしゃれば、お知らせ頂ければ幸いです。
>> > なければ、作るしかないのかな(汗
>> > ☆通常勤務中です☆
>> > #staypositive
>> > Nobusuke IWASAKI
>> > Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
>> > 3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
>> > Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
>> > Tel / Fax 81-29-838-8227
>> > _______________________________________________
>> > OSGeoJapan-discuss mailing list
>> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
>> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 岩崎 亘典
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
