[OSGeoJapan-discuss] 国土基本図図郭の座標について
SAKAI Kei sakaik @ gmail.com
2020年 6月 24日 (水) 14:58:16 PDT
木村さん
坂井です。
>原点の取り方がよくわかんないです…
平面直角座標系なので、(0,0)ということで良いかと思います。
「9系の (0,0)」とか「2系の(0,0)」とか、そういう言い方をしますね。
(それら原点の、地理座標系での経緯度は、お示しのURLに載っている「平面直角座標系」の経緯度のとおりです)
>UTMを使うんですよね、
いえ。いわゆる「UTM」(6度ずつ縦長に切ったアレ)ではなく、「平面直角座標系」なのです。
>測地系が何を使うのがいいのか…?WGS84でいいのかな?
平面直角座標系なので、JGD2000 または JGD2011 ということになろうかと思います(あるいは Tokyo)。
1~19の系に対して、
JGD2000 は 2443~2461
JGD2011 は 6669~6687
という SRID が割り当てられています。
2020年6月25日(木) 1:35 Yosuke Kimura <yosuke @ austin.utexas.edu>:
> 酒井さん岩崎さん
> (1)原点(2)原点から左上の点への南向けの距離と東向きの距離(km)、(3)長方形の大きさ(南北、東西)をkmで返す関数にしましたが…
> 原点の取り方がよくわかんないです…😥
> https://www.gsi.go.jp/LAW/heimencho.html
> UTMを使うんですよね、測地系が何を使うのがいいのか…?WGS84でいいのかな?
> https://www.gsi.go.jp/chubu/minichishiki10.html
> https://spatialreference.org/ref/epsg/wgs-84-utm-zone-54n/
> 原点の定義が確認出来たらあとはx,yの値を足すだけなんですが…
> C:\Users\Yosuke\Anaconda3\envs\scratch\python.exe
> C:/Users/Yosuke/AppData/Roaming/JetBrains/PyCharmCE2020.1/scratches/scratch_3.py
> 09LD35 ((394848.84121158224, 3984577.7593229827), [39, -20], (3, 4))
> 09LD352 ((394848.84121158224, 3984577.7593229827), [40.5, -20], (1.5, 2))
> 09LD354E ((394848.84121158224, 3984577.7593229827), [41.4, -16.8], (0.6,
> 0.8))
> 09LD3599 ((394848.84121158224, 3984577.7593229827), [41.7, -16.4], (0.3,
> 0.4))
> Process finished with exit code 0
> Sent from Mail <https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986> for
> Windows 10
> *From: *Nobusuke Iwasaki <wata909 @ gmail.com>
> *Sent: *Wednesday, June 24, 2020 10:45 AM
> *To: *SAKAI Kei <sakaik @ gmail.com>
> *Cc: *osgeojapan-discuss <osgeojapan-discuss @ lists.osgeo.org>
> *Subject: *Re: [OSGeoJapan-discuss] 国土基本図図郭の座標について
> 坂井さん
> 岩崎です。
> はい、まさにそれです!
> 厚かましいですが、よろしければ公開いただければ、うれしいです!
> 2020年6月24日(水) 23:50 SAKAI Kei <sakaik @ gmail.com>:
> 岩崎さん
> 坂井です。
> >そこで、このようなファイル名から位置情報を算出したいと考えています。
> 面白いテーマですね。ちょっと私のほうでもやってみました。
> 「位置情報」というのは、平面直角座標系の (x,y)値、つまりメートルでの位置を期待されていますか?
> それなら以下の「実行例」のような感じのものが得られれば良いのかなと思うのですが、いかがでしょうか。
> 緯度経度を期待されている場合は、、、、ちょっとあの変換式のお相手をするのは、腰が引けますね(笑)。
> 実行例)
> D:\>zukaku.py 09AA
> 09AA 09kei:(300000,-160000) - (270000,-120000)  [level: 50000]
> D:\>zukaku.py 09AA00
> 09AA00 09kei:(300000,-160000) - (297000,-156000)  [level: 5000]
> D:\>zukaku.py 09AA001
> 09AA001 09kei:(300000,-160000) - (298500,-158000)  [level: 2500]
> D:\>zukaku.py 09AA000A
> 09AA000A 09kei:(300000,-160000) - (299400,-159200)  [level: 1000]
> D:\>zukaku.py 09AA0000
> 09AA0000 09kei:(300000,-160000) - (299700,-159600)  [level: 500]
> D:\>zukaku.py 09TH
> 09TH 09kei:(-270000,120000) - (-300000,160000)  [level: 50000]
> D:\>zukaku.py 09TH99
> 09TH99 09kei:(-297000,156000) - (-300000,160000)  [level: 5000]
> D:\>zukaku.py 09TH991
> 09TH991 09kei:(-297000,156000) - (-298500,158000)  [level: 2500]
> D:\>zukaku.py 09TH994
> 09TH994 09kei:(-298500,158000) - (-300000,160000)  [level: 2500]
> D:\>zukaku.py 09TH994E
> 09TH994E 09kei:(-299400,159200) - (-300000,160000)  [level: 1000]
> D:\>zukaku.py 09TH9999
> 09TH9999 09kei:(-299700,159600) - (-300000,160000)  [level: 500]
> D:\>zukaku.py 09KE
> 09KE 09kei:(0,0) - (-30000,40000)  [level: 50000]
> D:\>zukaku.py 09KE00
> 09KE00 09kei:(0,0) - (-3000,4000)  [level: 5000]
> D:\>zukaku.py 09KE001
> 09KE001 09kei:(0,0) - (-1500,2000)  [level: 2500]
> D:\>zukaku.py 09KE000A
> 09KE000A 09kei:(0,0) - (-600,800)  [level: 1000]
> D:\>zukaku.py 09KE0000
> 09KE0000 09kei:(0,0) - (-300,400)  [level: 500]
> D:\>zukaku.py 09LD3599
> 09LD3599 09kei:(-41700,-16400) - (-42000,-16000)  [level: 500]
> D:\>zukaku.py 09LD352
> 09LD352 09kei:(-39000,-18000) - (-40500,-16000)  [level: 2500]
> D:\>zukaku.py 09CG543
> 09CG543 09kei:(223500,96000) - (222000,98000)  [level: 2500]
> D:\>zukaku.py 09CG3776
> 09CG3776 09kei:(228900,110400) - (228600,110800)  [level: 500]
> 2020年6月24日(水) 9:29 Nobusuke IWASAKI <niwasaki @ affrc.go.jp>:
> > みなさま
> > 岩崎です。
> > もしご存じだったら、という事で質問です。
> > ご存じの方も多いと思いますが、国土基本図の図郭は「09LD352
> 」といったような形で名前がつけられています。これは、以下のような命名規則で作成されています。
> > https://club.informatix.co.jp/?p=1293
> > たとえば、兵庫県さまがG空間情報センターで公開されているDEMやDSMのファイルも、同様の命名規則で作成されています。
> > 05LE23
> https://www.geospatial.jp/ckan/dataset/2010-2018-hyogo-geo-dem/resource/cd188476-2a44-44d3-8817-a5c42d2ec29e
> > もしそうしたスクリプト等が公開されていればありがたいと思い、投稿しました。
> > ご存じの方がいらっしゃれば、お知らせ頂ければ幸いです。
> > なければ、作るしかないのかな(汗
> > ☆通常勤務中です☆
> > #staypositive
> > Nobusuke IWASAKI
> > Institute for Agro-Environmental Sciences, NARO
> > 3-1-1, Kannondai, Tsukuba-shi,
> > Ibaraki-ken 305-8604, JAPAN
> > Tel / Fax 81-29-838-8227
> > OSGeoJapan-discuss mailing list
> > OSGeoJapan-discuss @ lists.osgeo.org
> > https://lists.osgeo.org/mailman/listinfo/osgeojapan-discuss
> 岩崎 亘典
HTMLの添付ファイルを保管しました...
URL: <http://lists.osgeo.org/pipermail/osgeojapan-discuss/attachments/20200625/659618e8/attachment-0001.html>
OSGeoJapan-discuss メーリングリストの案内
